파워 치수기입 대화상자(AutoCAD Mechanical)
리본이 꺼져 있는 경우 파워 치수기입 대화상자를 사용하여 치수 문자를 설정하거나, 치수값의 정확도를 지정하거나, 공차 및 맞춤을 치수에 추가합니다. 리본이 켜져 있는 경우 AMPOWERDIMEDITOR 시스템 변수를 0으로 설정하여 이 대화상자를 표시할 수 있습니다.
주: 이 대화상자는 CMDDIA 시스템 변수에 반응합니다. 따라서 CMDDIA 시스템 변수가 0으로 설정되면 이 대화상자가 표시되지 않습니다.
대화상자를 확장하여 맞춤 값을 지정할 수 있습니다.
치수가 ANSI 표준을 기반으로 하는 경우에는 이 버튼이 표시되지 않습니다.
이 버튼은 치수가 ANSI 표준을 기반으로 하는 경우에만 표시됩니다.
맞춤
기호
맞춤 기호를 지정합니다. 버튼을 클릭하여 리스트에서 기호 및 편차를 선택할 수 있는 맞춤 대화상자를 표시합니다. 이 옵션은 또는 버튼을 사용하여 대화상자를 확장한 경우에만 표시됩니다.
구멍
스택된 맞춤 표시에서 구멍 공차에 사용할 기호를 지정합니다. 버튼을 클릭하여 리스트에서 기호 및 편차를 선택할 수 있는 맞춤 대화상자를 표시합니다.
이 옵션은 스택된 맞춤 표시에 대해서만 표시됩니다.
샤프트
스택된 맞춤 표시에서 샤프트 공차에 사용할 기호를 지정합니다. 버튼을 클릭하여 리스트에서 기호 및 편차를 선택할 수 있는 맞춤 대화상자를 표시합니다.
정밀도
1차
1차 단위에 대한 정밀도 숫자를 지정합니다. 이 옵션은 또는 버튼을 사용하여 대화상자를 확장한 경우에만 표시됩니다.
대체
대체 단위의 소수 자릿수를 지정합니다. 이 옵션은 또는 버튼을 사용하여 대화상자를 확장한 경우에만 표시됩니다. 대체 단위를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
대화상자를 확장하여 공차에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
편차
치수에 대한 최대 및 최소 공차값을 지정합니다.
상한
호칭 치수값 및 최대 한계 간 차이를 지정합니다. 이 옵션은 버튼을 사용하여 대화상자를 확장한 경우에만 표시됩니다.
하한
호칭 치수값 및 최소 한계 간 차이를 지정합니다. 이 옵션은 버튼을 사용하여 대화상자를 확장한 경우에만 표시됩니다.
정밀도
공차값의 소수 자릿수를 지정합니다.
1차
1차 단위에 대한 정밀도 숫자를 지정합니다. 이 옵션은 버튼을 사용하여 대화상자를 확장한 경우에만 표시됩니다.
대체
대체 단위의 소수 자릿수를 지정합니다. 이 옵션은 버튼을 사용하여 대화상자를 확장한 경우에만 표시됩니다. 대체 단위를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
미리보기
맞춤 또는 공차의 미리보기를 표시합니다. 공차 또는 맞춤 표시를 변경하려면 미리보기를 클릭합니다.
일반 탭
치수 기호
현재 치수 문자의 그래픽 표시를 표시합니다. 이 대화상자 오른쪽에 있는 버튼을 클릭하여 미리 정의된 템플릿에서 치수 문자 및 특수 문자를 선택합니다.
인치 단위와 밀리미터 단위로 치수값을 표시합니다. 대괄호 안에 대체 단위가 표시됩니다.
치수값에 밑줄을 그어 해당 치수가 축척하지 않음을 표시합니다.
치수값 주위에 상자를 그려 이론상 정확한 치수임을 표시합니다.
치수값 주위에 상자를 그려 검사 치수임을 표시합니다.
치수값 주위에 괄호를 그려 참조 치수임을 표시합니다.
문자
치수 문자의 일부로 치수 값이 표시되도록 지정합니다.
치수 문자에 추가할 특수 문자 팔레트가 표시됩니다.
정확한 거리
현재 치수의 실제 값을 표시합니다.
정밀도
치수값의 소수 자릿수를 지정합니다.
특성
적용 대상
현재 치수의 특성을 다른 치수에 적용합니다. 특성을 적용할 치수를 선택할 수 있도록 대화상자가 숨겨집니다. 그 다음부터는 복사할 특성 선택 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자에서는 특성을 지정할 수 있습니다.
복사 원본
기존의 다른 치수에서 특성을 가지고 옵니다. 특성을 복사할 원본 치수를 선택할 수 있도록 대화상자가 숨겨집니다. 그 다음부터는 복사할 특성 선택 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자에서 특성을 지정할 수 있습니다.
검사 탭
쉐이프
레이블, 치수값 및 검사 치수의 검사율 주위에 그려진 프레임 쉐이프를 제어합니다.
둥근 모양
끝에 반원으로 프레임을 작성합니다. 수직선은 프레임 내의 필드를 구분합니다.
각도
끝점에 90도가 되도록 선으로 프레임을 작성합니다. 수직선은 프레임 내의 필드를 구분합니다.
없음
값 주위에 프레임을 그리지 않습니다. 수직선으로 필드를 구분하지 않습니다.
치수보조선 및 화살촉을 표시하는 그래픽
치수 문자, 화살촉, 치수보조선 및 내부에 선 강제 삽입 옵션을 제어합니다. 그래픽 위로 포인터를 이동하여 툴팁을 표시합니다. 화살촉을 클릭하여 옵션 팔레트를 표시합니다.
레이블/검사율
검사 치수의 설정을 제어합니다. 선택적으로 레이블과 검사율을 검사 치수의 일부로 표시할 수도 있습니다. 레이블과 검사율 필드를 둘 다 표시할 필요가 없을 경우 개별적으로 제어할 수 있습니다.
레이블
검사 치수에서 레이블 필드 표시 여부를 전환합니다.
레이블 값
개별 검사 치수를 식별하는 데 사용되는 레이블을 입력할 수 있습니다. 레이블 확인란을 선택한 경우 이 레이블은 검사 치수의 가장 왼쪽 섹션에 나타납니다.
검사율
검사 치수에서 비율 필드 표시 여부를 전환합니다.
검사율 값
부품을 검사할 빈도를 나타내는 데 사용할 검사율을 입력할 수 있습니다. 값은 %로 표시되며 적합한 범위는 0~100입니다. 검사율 확인란을 선택한 경우 검사율은 검사 치수의 가장 오른쪽 섹션에 나타납니다.
형상 탭
치수선부터의 문자 간격띄우기
문자와 치수선 사이의 간격 크기를 설정합니다.
중심 표식 크기
중심 표식 크기를 설정합니다. 반지름 또는 지름 치수에 대한 옵션을 설정하는 경우에만 이 옵션이 표시됩니다. 이 옵션은 기본적으로 사용할 수 없습니다. 이 옵션을 사용하려면 원 요소를 표시하는 그래픽에서 중심 표식을 클릭합니다.
치수 문자, 화살촉, 치수보조선 및 내부에 선 강제 삽입 옵션을 제어합니다. 그래픽에서 적절한 위치를 클릭하여 요소를 사용자화합니다. 예를 들어 옵션 팔레트를 표시하려면 화살촉을 클릭합니다. 그래픽 요소 위로 포인터를 이동하면 제어할 수 있는 요소 이름이 툴팁에 표시됩니다.
단위 탭
1차
1차 단위에 대한 옵션을 설정합니다.
단위
치수기입에 대한 단위 유형을 설정합니다.
선형 축척
치수값에 곱하는 축척 비율을 설정합니다.
반올림 계산
모든 치수기입 거리를 반올림 계산하는 값을 설정합니다.
대체
대체 단위에 대한 옵션을 설정합니다. 일반 탭에서 대체 단위를 선택한 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
정밀도
대체 단위에 대한 소수 자릿수를 설정합니다.
