파워 치수기입 리본 상황별 탭(AutoCAD Mechanical)
재사용 패널
미리 정의된 문자 찾기
선택한 치수의 치수 문자 형식을 지정하는 데 사용할 수 있는 스톡 치수 문자 템플릿 리스트를 표시합니다.
복사 원본 찾기
다른 치수에서 정밀도, 치수 문자 속성, 공차 및 맞춤, 치수 스타일 및 도면층 같은 특성을 가져옵니다.
적용 대상 찾기
다른 치수로 정밀도, 치수 문자 속성, 공차 및 맞춤, 치수 스타일 및 도면층 같은 특성을 내보냅니다. 편집할 치수를 여러 개 선택하면 이 버튼을 사용할 수 없습니다.
표현 패널
검사 치수 찾기
치수 문자 주위에 프레임을 그려 검사 치수임을 표시합니다.
참조 치수 찾기
치수 문자 주위에 괄호를 그려 참조 치수임을 표시합니다.
이론상 정확 찾기
치수 문자 주위에 상자를 그려 이론상 정확한 치수임을 표시합니다.
축척하지 않음 찾기
치수 문자에 밑줄을 그어 해당 치수가 축척하지 않음을 표시합니다.
검사
검사 치수의 치수 문자 주위에 그린 프레임 모양을 제어하는 옵션을 포함합니다. 표시 슬라이드아웃 패널을 표시해야 이러한 옵션을 볼 수 있습니다. 이러한 옵션은 선택한 치수에 검사 치수 태그가 지정되어 있는 경우에만 사용 가능합니다.
둥근 검사 프레임 찾기
끝에 반원으로 프레임을 작성합니다. 수직선은 프레임 내의 필드를 구분합니다.
각진 검사 프레임 찾기
끝점에 90도가 되도록 선으로 프레임을 작성합니다. 수직선은 프레임 내의 필드를 구분합니다.
검사 프레임 없음 찾기
값 주위에 프레임을 그리지 않습니다. 수직선으로 필드를 구분하지 않습니다.
레이블
확인란
검사 치수에 레이블 필드가 포함되어 있어야 하는지 여부를 지정합니다.
문자 상자
개별 검사 치수를 식별하기 위해 레이블을 지정합니다. 레이블 확인란을 선택한 경우 이 레이블은 검사 치수의 가장 왼쪽 섹션에 나타납니다.
검사율
부품을 검사하는 빈도를 지정합니다. 값은 %로 표시되며 적합한 범위는 0~100입니다.
치수 문자 패널
1차 문자 찾기
1차 단위의 치수 문자를 켜거나 끕니다. 이 옵션은 내부 편집기가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
1차 정밀도 찾기
1차 단위의 소수 자릿수를 설정합니다.
대체 문자 찾기
대체 단위의 치수 문자를 켜거나 끕니다.
대체 정밀도 찾기
대체 단위에 대한 소수 자릿수를 설정합니다.
1차 단위
1차 단위의 치수값을 나타내는 양식을 지정합니다.
선형 축척
측정된 치수값에 곱할 축척 비율을 지정합니다.
반올림 계산
치수기입 거리를 지정한 값으로 반올림합니다. 예를 들어 이 값을 0.25로 설정하면 거리가 가장 가까운 0.25 단위로 반올림 계산됩니다. 값을 1.0으로 설정하면 거리는 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.
주:
치수 문자의 소수 자릿수는 정밀도로 제어됩니다. 각도 치수에는 반올림 계산 값이 적용되지 않습니다.
편집
Dim Txt 찾기
선택한 치수의 치수 문자 주위에 상자를 그리고, 내부 편집기를 표시하고, 해당 편집기 내에 커서를 배치합니다. 그러면 치수 문자를 수정할 수 있습니다. 다중 치수를 선택하면 선택한 첫 번째 치수에 내부 편집기가 표시됩니다.
삽입 패널
기호 갤러리
치수 문자에 삽입한 가장 마지막으로 사용된 기호를 표시합니다. 각 기호의 이름은 툴팁에서 지정됩니다. 전체 기호 리스트를 보려면 드롭다운 화살표를 클릭합니다. 기호를 클릭하면 문자 치수의 현재 커서 위치에 기호가 삽입됩니다.
치수선 끊기 찾기
치수선 끊기 문자의 오른쪽에 있는 치수 문자가 치수선 아래에 표시되도록 치수선 끊기 문자를 삽입합니다. 이 옵션은 치수 문자 내에 커서가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
맞춤/공차 패널
맞춤 찾기
맞춤 정보의 표시를 켜고 공차 정보를 끕니다.
공차 찾기
공차 정보의 표시를 켜고 맞춤 정보를 끕니다.
맞춤
찾기
구멍 맞춤에 사용되는 기호를 표시합니다. 맞춤 표시에 샤프트 및 구멍 맞춤이 따로따로 표시되면 레이블이 "구멍"으로 표시됩니다. 그렇지 않은 경우에는 레이블이 "기호"로 표시됩니다.
찾기
샤프트 맞춤에 사용되는 기호를 표시합니다. 드롭다운 리스트를 클릭하면 다른 기호를 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 맞춤 표시에 샤프트 및 구멍 맞춤이 따로따로 표시되는 경우에만 사용할 수 있습니다.
표시 찾기
선택한 치수가 동일한 맞춤 표시를 사용하는 경우 맞춤 표시의 썸네일을 표시합니다. 맞춤 표시가 같지 않으면 빈 타일을 표시합니다.
표시 드롭다운에서 맞춤 표시를 선택하여 선택한 모든 치수의 맞춤 표시를 변경할 수 있습니다.
공차
상한 찾기
호칭 치수값 및 최대 한계 간 차이를 지정합니다.
하한 찾기
호칭 치수값 및 최소 한계 간 차이를 지정합니다.
방법 찾기
선택한 치수가 동일한 공차 방법을 사용하는 경우 공차 방법의 썸네일을 표시합니다. 공차 방법이 같지 않으면 빈 타일을 표시합니다.
방법 드롭다운에서 공차 방법을 선택하여 선택한 모든 치수의 공차 방법을 변경할 수 있습니다.
정밀도
맞춤 및 공차의 정밀도를 지정하는 옵션을 포함합니다. 맞춤/공차 슬라이드아웃 패널을 표시해야 이러한 옵션을 볼 수 있습니다.
1차 찾기
대체 찾기
형식 패널
시작 문자 찾기
회전된 치수 문자를 다시 기본 위치로 이동합니다.
문자 회전 찾기
인접한 상자에서 지정한 각도만큼 치수 문자를 회전합니다.
대칭 치수 찾기
한쪽에서 치수보조선 및 화살촉을 제거하고 측정한 길이에 2를 곱하여, 선택한 치수를 대칭을 나타내는 치수로 변환합니다.
기울기 각도 찾기
인접한 상자에서 지정한 각도만큼 선형 치수의 치수보조선을 기울입니다.
형상 편집 찾기
치수 문자, 화살촉, 치수보조선 및 치수선의 가시성을 제어하는 대화상자를 표시합니다.
문자-화살표 맞춤 찾기
치수보조선 사이의 사용 가능한 공간이 부족한 경우 화살표 및 치수 문자를 정렬하는 방법을 정의합니다.
문자 이동 찾기
기본 위치에서 떨어지도록 치수 문자를 이동하는 경우 치수의 동작 방법을 정의합니다.
화살표를 내부에 찾기
반지름 치수의 치수 문자가 원 또는 호의 외부에 있는 경우 화살표가 표시되는 위치를 정의합니다.
주:
형식 슬라이드아웃 패널을 표시해야 이 버튼을 볼 수 있습니다.
착지선 찾기
반지름 치수의 치수 문자가 원 또는 호의 외부에 있는 경우 착지선이 표시되는지 여부를 결정합니다.
주:
닫기
편집기 닫기 찾기
치수 내부 편집기를 닫습니다.
닫기 패널은 내부 편집기가 표시된 경우에만 표시됩니다.
