이 연습에서는 선형 설계 검사를 작성하고 설계 검사 세트에 설계 검사를 추가한 다음 해당 설계 검사 세트를 선형에 적용합니다.
설계 검사를 작성하려면 기존 선형 하위 도면요소 특성을 사용하여 수학적 공식을 설정합니다. 설계 검사 공식은 단순할 수도 있고 매우 복잡할 수도 있습니다. 이 연습에서는 접선 길이가 지정된 설계 속도에서 최소값을 충족하는지 여부를 확인하는 상대적으로 단순한 설계 검사를 작성합니다.
선형 및 종단의 설계 검사를 작성하는 프로세스는 매우 유사합니다. 이 연습에 설명된 기본 워크플로우를 선형 및 종단 설계 검사 모두에 사용할 수 있습니다.
이 연습은 연습 2: 선형 설계 조건 위반 보기 및 수정에서 계속됩니다.
선형 설계 검사 작성
설계 검사 집합을 확장합니다.
다섯 개의 집합을 사용할 수 있습니다. 설계 검사 세트 집합에는 설계 검사 조합이 포함되어 있습니다. 선형에 적용하려면 설계 검사를 설계 검사 세트에 추가해야 합니다.
다른 네 개의 집합에는 각 선형 도면요소 유형에 대한 설계 검사가 포함되어 있습니다. 각 도면요소 유형에는 검사할 수 있는 특정 특성들이 들어 있습니다. 설계 검사 세트를 작성하는 경우 검사하려는 도면요소 유형을 지정한 다음 해당 도면요소에 적용할 특정 설계 검사를 지정합니다. 각 도면요소 유형에 여러 설계 검사를 적용할 수 있습니다.
접선 교차로 집합에는 완화곡선 및 원곡선 그룹에 대한 설계 검사가 포함되어 있습니다.
설계 검사 툴팁에 특정 값이 표시되지 않으므로 설계 검사 이름은 구체적이고 고유해야 합니다. 수학적 공식이나 기타 특정 정보를 사용하여 설계 검사 위반을 수정하는 프로세스를 단순화할 수 있습니다.
IF 함수가 표현식 필드에 표시됩니다.
표현식 필드에 다음 공식이 표시되어야 합니다.
IF({설계 속도}>=50,길이>=310,1)
이 공식에서 끝의 숫자 1은 앞의 공식이 허용 가능함을 나타냅니다. 도면요소 매개변수가 공식에 지정된 값을 충족하지 않을 경우 위반이 발생합니다.
설계 검사
선 집합을 확장합니다.
사용자가 작성한 설계 검사가 선 집합에 표시됩니다.
설계 검사 세트에 설계 검사 추가
설계 검사
설계 검사 세트 집합을 확장합니다.
이것은 현재 도면의 선형에 적용된 설계 검사 세트입니다. 선택한 설계 검사 세트에 있는 설계 검사가 도구공간 리스트 뷰에 표시됩니다.
새로운 빈 설계 검사 세트를 작성하려면 설계 검사 세트 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다.
이 탭의 테이블에 현재 설계 검사 세트에 있는 설계 검사가 나열됩니다. 테이블 위의 드롭다운 리스트를 사용하여 세트에 설계 검사를 추가할 수 있습니다.
설계 검사 패널에서 사용자가 작성한 310m @ 50km/h 설계 검사 옆에 경고 기호가 표시됩니다. 배치 매개변수 패널의 길이 값이 설계 검사에 지정된 310미터보다 작습니다.
심화 학습: 선 길이를 310미터 이상으로 늘입니다. 이 선은 접선-접선(원곡선 없음) 명령을 사용하여 작성된 고정 직선이므로, 원 D 내부의 끝점 그립을 이동하여 길이를 늘려야 합니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 4: 설계 조건 파일 수정으로 이동합니다.
