이 예제에서는 마지막 예제에서 작성한 표준횡단을 사용하여 코리더를 작성합니다. 오른쪽 차선 모서리의 폭과 표고의 대상을 오른쪽 선형 및 종단으로 지정하고 왼쪽 차선 모서리의 대상을 폴리선과 형상선으로 지정합니다.
이 연습은 연습 1: 변환 차선이 있는 표준횡단 작성에서 계속됩니다.
기본 코리더 정보 지정
이 연습에서는 이전 연습의 Corridor-2a.dwg를 사용하거나 튜토리얼 폴더 위치에서 Corridor-2b.dwg를 열 수 있습니다.
패널
찾기을 클릭합니다.
변환 표준횡단에는 기본 변환 차선 횡단구성요소가 들어 있습니다. 이 횡단구성요소는 변환 매개변수를 사용하여 코리더 오른쪽에서 간격띄우기와 표고를 모두 변경할 수 있도록 지정합니다. 간격띄우기는 코리더 왼쪽에서 변경될 수 있지만 기울기는 -2%를 유지합니다.
고정 차선 수평 대상 지정
변환 차선 수평 대상 지정
너비 또는 간격띄우기 대상 설정 대화상자의 맨 아래 테이블에 도면요소가 추가됩니다.
횡단구성요소 이름에 표준횡단 측면이 포함되어 있기 때문에 어떤 표준횡단에서 어떤 간격띄우기 객체를 대상으로 지정해야 하는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 이름 지정 규칙은 많은 선형 및 횡단구성요소가 포함된 도로 설계에 더욱 유용합니다. 횡단구성요소 이름 지정 템플릿을 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 횡단구성요소 이름 템플릿 수정 연습을 참고하십시오.
고정 차선 표고 대상 지정
오른쪽 포장 모서리 표고가 배치 (1) 종단으로 설정됩니다. 왼쪽 포장 모서리 표고는 해당 표고가 기울기 설정으로 결정되므로 설정할 필요가 없습니다.
코리더 모형이 작성되어 다음과 같이 나타납니다.
측점 7+50에서 차선은 형상선이 아니라 폴리선을 대상으로 사용합니다. 측점에 대상 객체가 둘 이상 있는 경우 코리더 기준선에 가장 가까운 객체가 대상으로 사용됩니다.
다음 튜토리얼을 계속하려면 분할 고속도로 코리더 작성으로 이동합니다.
