종단 설계 조건 위반 보기 및 수정 정보
경고 기호를 사용하여 종단 설계가 지정한 조건 및 설계 검사를 충족하는지 여부를 확인할 수 있습니다.
종단에서 조건 기준 설계 피쳐를 사용하는 경우 종단 지오메트리가 설계 조건 파일 및 설계 검사에 지정된 설계 조건에 맞아야 합니다.
종단 하위 도면요소가 설계 조건을 위반하면 다음 위치에 경고 기호가 표시됩니다.
도면 윈도우에서 경고 기호를 사용하여 위반된 조건 및 설계 검사에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 도면 윈도우의 경고 기호 위로 커서를 이동하면 위반 정보가 툴팁에 표시됩니다. 설계 조건을 위반하면 위반된 조건과 조건을 충족하는 데 필요한 최소값이 툴팁에 표시됩니다. 설계 검사를 위반하면 위반된 설계 검사의 이름이 툴팁에 표시됩니다.
주: 하위 도면요소가 조건 또는 설계 검사를 두 개 이상 위반하는 경우 하나의 경고 기호만 도면에 표시됩니다. 경고 기호를 지우려면 모든 설계 조건과 설계 검사를 충족하도록 하위 도면요소를 수정해야 합니다.
Best Practice: 설계 검사의 이름은 설계 검사 필드에 입력한 공식과 비슷해야 합니다. 설계 검사가 위반된 경우 설계 검사 이름만 표시되고 허용되는 최소값은 표시되지 않습니다. 공식이 설계 검사 이름에 포함되어 있으면 위반을 쉽게 수정할 수 있습니다.
튜토리얼 연습: 종단 설계 조건 위반 보기 및 수정
