조건 기준 설계 피쳐를 사용하여 에이전시별 표준을 종단에 적용할 수 있습니다.
조건 기준 설계 피쳐를 통해 종단 설계가 로컬 에이전시에 필요한 최소 표준을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
조건 기준 설계 피쳐를 사용하는 경우 설계 조건 파일을 선택할 수 있으며, 이 파일에서 최소 K 값 테이블을 지정할 수 있습니다. 상위 선형도 설계 조건을 사용하는 경우 선형에 적용된 설계 조건 파일이 기본적으로 종단에 대해 적용됩니다. 종단을 작성하는 동안 또는 종단 특성에서 종단에 대해 별도의 설계 조건 파일을 지정할 수 있습니다.
종단을 배치하면 설계 조건 파일에 지정된 해당 최소값이 명령행에 표시됩니다. 지정된 하위 도면요소의 기본 최소값을 그대로 사용하거나 새 값을 지정할 수 있습니다.
일반적으로 편경사 및 설계 속도 요구 사항을 기반으로 하는 에이전시 표준은 사용자화 가능한 설계 조건 파일에 포함되어 있습니다. 종단을 작성할 때 설계 조건 파일의 최소 표준은 종곡선이 로컬 에이전시에 필요한 최소 표준을 준수하도록 합니다.
하위 도면요소의 설계 매개변수가 설계 조건 파일에 설정된 최소값을 위반하는 경우 도면 윈도우의 하위 도면요소와 종단 도면요소 뷰 및 종단 배치 매개변수 대화상자의 위반된 값 옆에 경고 기호가 나타납니다. 경고 기호 위로 커서를 움직이면 위반된 표준과 위반을 수정하는 방법이 툴팁에 표시됩니다. 경고 기호 화면표시는 종단 스타일에 의해 제어됩니다.
일부 종단 설계 조건은 설계 조건 파일의 테이블에서 사용할 수 없습니다. 이러한 조건에 대해 설계 검사를 정의하여 설계 표준의 유효성을 검사할 수 있습니다. 설계 검사를 종단에 적용하려면 설계 검사 세트에 저장해야 합니다.
종단 설계의 유효성 검사나 위반을 문서화하는 보고서를 생성할 수 있습니다. 설계 조건 보고서에는 지정된 측점 범위 내의 각 하위 도면요소가 해당 설계 조건과 설계 검사를 충족하는지 여부가 표시됩니다.
설계 조건 파일에는 선형 및 종단에 사용할 설계 표준을 지정하는 표준 테이블이 들어 있습니다.
설계 조건 파일에는 지정된 설계 속도의 최소 K 값에 대한 A.A.S.H.T.O. 표준 테이블이 포함될 수 있습니다. 정지 시거, 진행 시거 및 헤드라이트 시거에 대한 최소 K 테이블이 제공됩니다. 로컬 에이전시 표준이 제공된 설계 조건 파일의 표준과 다른 경우 설계 조건 편집기 대화상자를 사용하여 로컬 표준을 지원하도록 파일을 사용자화할 수 있습니다.
기본적으로 종단은 상위 선형에 적용되는 설계 조건을 사용합니다. 종단에 대해 기본값을 적용하거나 다른 설계 조건 파일을 선택할 수 있습니다.
설계 조건 파일에는 선형 및 종단 객체에 대한 표준이 모두 들어 있습니다. 설계 조건 파일 편집기 대화상자를 사용하여 두 객체에 대한 표준을 모두 수정합니다.
