이 대화상자를 사용하여 선형 관련 설정을 보고 변경할 수 있습니다.
이 항목에서는 모든 선형 관련 설정 편집 대화상자(도면 수준, 피쳐 수준 및 명령 수준)의 설정을 설명합니다.
도면, 피쳐 및 명령 설정과 해당 상호 작용에 대한 일반 정보는 AutoCAD Civil 3D 설정 정보를 참고하십시오.
도면 수준 주변 설정에 대한 자세한 내용은 주변 설정 탭(도면 설정 대화상자)을 참고하십시오.
이 설정으로 선형과 선형 관련 레이블에 지정할 기본 스타일을 결정합니다.
이러한 설정을 사용하여 새 선형에 대한 기본 스타일을 지정할 수 있습니다.
기본 선형 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 선형 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 선형 레이블 세트를 지정합니다. 값 열의 셀을 클릭하고
을 클릭하여 선형 레이블 세트 대화상자에서 레이블 세트를 선택합니다.
선형에서 점의 화면표시 및 모양을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 표식기 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 선 레이블 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 선 레이블 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 원곡선 레이블 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 원곡선 레이블 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 완화곡선 레이블 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 완화곡선 레이블 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 측점 간격띄우기 레이블 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 측점 간격띄우기 레이블 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 선형 레이블 세트를 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 선형 레이블 세트 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 IP(Intersection Point) 레이블 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭한 다음
을 클릭하여 교차로 레이블 스타일의 점 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
이러한 설정을 사용하여 새 선형
및 간격띄우기 종단에 대한 기본 이름 형식을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 이름 템플릿 대화상자에서 변경합니다.
이 설정을 사용하여 기본 측점 증분을 지정할 수 있습니다.
측점 증분의 기본값을 지정합니다.
이러한 설정을 사용하여 편경사를 계산하는 기본값을 지정할 수 있습니다.
도로 왼쪽 측면의 차선 수를 지정합니다.
도로 오른쪽 측면의 차선 수를 지정합니다.
도로 유형을 분할됨 또는 분할되지 않음으로 지정합니다.
도로의 횡단 셰이프를 다음과 같이 평면형 또는 크라운이 있음으로 지정합니다.
평면형 도로의 기본 위쪽 위치를 지정합니다.
차선 폭을 지정하거나
을 클릭하고 도면 영역에서 거리를 선택합니다.
일반적인 도로의 길어깨 폭을 지정합니다.
접선(한쪽으로 기울어지지 않은) 접점에 도로 차선의 % 경사를 지정합니다. 일반적인 값은 편경사를 적용하지 않을 경우 도로 차선에 사용된 경사의 -15%에서 -2.5%입니다.
도로 길어깨의 % 경사 값을 지정합니다. 이 값은 길어깨 편경사 방법 중 하나가 기본으로 설정되지 않은 경우에만 필요합니다. 일반 길어깨 경사의 기본값은 -5%입니다.
접선-원곡선 지오메트리의 BC(원곡선 시작 부분) 지점 이전까지 수행된 총 변환 길이 퍼센트입니다.
완화곡선-원곡선 지오메트리의 BC(원곡선 시작 부분) 지점 이전까지 수행된 총 변환 길이 퍼센트입니다.
측점 반올림을 수행할 위치 수를 지정합니다. 값 셀을 클릭하고 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.
편경사 중에 외부 어깨길에 적용되는 방법을 지정합니다.
편경사 중에 내부 어깨길에 적용되는 방법을 지정합니다.
실제 설계 속도가 설계 조건 테이블에 지정된 속도와 정확히 일치하지 않는 경우의 테이블 조회 규칙을 지정합니다.
실제 반지름이 설계 조건 테이블에 지정된 속력과 정확히 일치하지 않는 경우의 테이블 조회 규칙을 지정합니다.
편경사에 사용된 기본 원곡선 완화 길이를 지정합니다.
이러한 설정을 사용하여 레일 선형에 대한 캔트 계산에 사용할 기본값을 지정할 수 있습니다.
수평 곡률로 인한 횡력을 보상하기 위해 각 레일을 올리거나 내리는 양을 계산하는 기본 공식을 지정합니다. 기본 공식은 다음과 같습니다.
캔트 계산에서 사용할 최대 허용 캔트 결함 값을 계산하는 기본 공식을 지정합니다. 기본 공식은 다음과 같습니다.
철도의 기본 피벗 점 위치를 지정합니다.
접선-원곡선 지오메트리의 BC(원곡선 시작 부분) 지점 이전까지 수행된 총 변환 길이 퍼센트를 지정합니다. 기본 비율은 50.00%입니다.
완화곡선-원곡선 지오메트리의 BC(원곡선 시작 부분) 지점 이전까지 수행된 총 변환 길이 퍼센트를 지정합니다. 기본 비율은 100.00%입니다.
접선-원곡선 상황에서 접선에 허용되는 최대 적용 캔트를 지정합니다. 기본값은 다음과 같습니다.
평형 캔트 및 최대 적용 캔트 결함 계산 결과를 반올림하는 자릿수를 지정합니다. 이 설정은 XML 파일에서 수행된 계산에 영향을 미치지 않습니다. 기본값은 0.000입니다.
이러한 설정을 사용하여 레일 선형의 기본 매개변수를 지정할 수 있습니다.
바퀴와 레일이 닿는 위치 사이의 기본 거리를 지정합니다. 궤도 폭은 난간 궤간에서 레일 수두 폭을 뺀 값으로 나타낼 수도 있습니다. 기본값은 다음과 같습니다.
이러한 설정을 사용하면 곡도를 사용하여 선형 지오메트리를 측정하기 위한 기본 매개변수를 지정할 수 있습니다.
선형 길이를 실제 지오메트리 길이가 아닌 원곡선 현 길이를 기준으로 계산할지 여부를 지정합니다. 기본값은 아니오입니다.
레일 선형에서 곡도를 계산할 때 사용할 기본 현 길이를 지정합니다. 이 값은 양수여야 합니다. 기본값은 다음과 같습니다.
현을 따라 선형을 측정하지 않는 경우 곡도 계산 시 사용할 기본 호 길이를 지정합니다. 이 값은 양수여야 합니다. 기본값은 다음과 같습니다.
이러한 설정을 사용하면 확폭구간 상황에서 원곡선 주변에 선형 변환이 작성되는 방법에 대한 기본 설정을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 선형 확폭구간에 대한 기본값 설정에 대해 작업하려면을 참고하십시오.
원곡선에 선형 변환을 작성할 때 사용되는 세그먼트 수를 지정합니다.
원곡선 주변에 확폭구간 변환을 선형으로 배포할 때 사용되는 세그먼트 유형을 지정합니다. 선 또는 호 중에서 선택할 수 있습니다.
이러한 설정을 사용하면 자동 확폭구간 추가 명령의 기본값을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 선형 확폭구간에 대한 기본값 설정에 대해 작업하려면을 참고하십시오.
이 값은 확폭구간 방법에 지정된 차선 수와 함께 사용되어 왼쪽 측면 및 오른쪽 측면 간격띄우기 선형에 적용될 확폭구간의 양을 지정합니다. 내부 전용이 사용되면 확폭구간 값이 도로 한 쪽의 차선 수와 일치하도록 증가되고(내부 및 외부의 차선 수가 같은 경우엔 두 배로 증가함) 확폭구간에 대한 모든 내부 간격띄우기에 적용됩니다. 이러한 측점 밖에서는 확폭구간이 적용되지 않습니다.
원곡선 주변의 확폭구간 공식에 사용되는 차축 거리 길이의 숫자 값을 지정합니다. 이 값은 확폭구간 방법이 설계 표준을 통해 지정되는 경우에만 사용되며 확폭구간이 수동으로 지정된 경우에는 사용되지 않습니다.
원곡선에 확폭구간을 자동으로 추가할지 여부를 지정합니다.
자동 확폭구간이 적용되는 기본 방법을 설계 표준을 사용하는 방법과 수동 방법(자동 확폭구간 추가 대화상자의 폭 늘림 및 변환 길이 필드에 값을 입력) 중에서 지정합니다. 설계 표준 준수가 기본값인 경우 자동 확폭구간 추가 대화상자의 조건을 사용하여 확폭구간 지정 옵션이 기본적으로 선택됩니다. 수동이 기본값인 경우에는 수동으로 확폭구간 지정 옵션이 선택됩니다.
자동 확폭구간 추가 대화상자의 폭 늘림 필드의 기본값을 지정합니다.
자동 확폭구간 추가 대화상자의 변환 길이 필드의 기본값을 지정합니다.
이러한 설정을 사용하여 설계 조건으로 선형을 작성하는 기본값을 지정할 수 있습니다.
기본 선형 설계 속도를 지정합니다. 값 열에 속력을 입력하거나
을 클릭하고 도면 영역에서 설계 속도를 선택합니다.
선형에서 기본적으로 설계 조건을 사용할지 여부를 지정합니다. 이 옵션을 False로 설정하면 나머지 조건 기준 설계 옵션을 사용할 수 없습니다.
기본적으로 설계 조건 파일을 사용할지 여부를 지정합니다. 이 옵션을 True로 설정하면 <설치 디렉토리>₩Data₩Corridor Design Standards₩<단위> 디렉토리에서 찾은 첫 번째 XML 파일이 기본적으로 사용됩니다.
기본적으로 설계 검사 세트를 사용할지 여부를 지정합니다.
기본 설계 검사 세트를 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 기본 설계 검사 세트 대화상자에서 세트를 선택합니다.
선, 원곡선 또는 완화곡선 요소가 이전 또는 다음 요소에 접하지 않는지 여부를 지정합니다. 요소가 접선이 아닌 경우 선형 도면요소 뷰 및 선형 배치 매개변수 윈도우의 도면에 경고 기호가 표시됩니다.
이러한 설정을 사용하면 동적 간격띄우기 선형의 강조 기본값을 지정할 수 있습니다.
간격띄우기 선형 매개변수 대화상자에서 이 옵션을 선택하면 동적 간격띄우기 선형 영역을 강조하는 색상과 선가중치를 지정할 수 있습니다.
간격띄우기 선형 매개변수 대화상자에서 이 옵션을 선택하면 확폭구간 변환 세그먼트를 강조하는 색상과 선가중치를 지정할 수 있습니다.
교차로 연석 굴곡부 매개변수 대화상자에서 이 옵션을 선택하면 연석 굴곡부 모깎기 영역의 색상과 선가중치를 지정할 수 있습니다.
교차로 간격띄우기 매개변수 대화상자에서 기본/보조 도로를 선택한 경우 또는 교차로 연석 굴곡부 매개변수 대화상자에서 들어오는 도로와 나가는 도로를 선택한 경우 동적 간격띄우기 선형과 연관된 상위 선형의 색상과 선가중치를 지정할 수 있습니다.
추적기 선을 식별하는 데 사용되는 색상과 선가중치를 지정합니다. 추적기 선은 간격띄우기 선형, 교차로 간격띄우기 또는 연석 굴곡부 상의 한 위치가 해당 매개변수 대화상자에서 선택될 때 상위 선형에서의 해당 위치를 식별해 주는 임시 선입니다.
이러한 설정을 사용하여 새 동적 간격띄우기 선형 및 관련 종단 작성에 대한 기본 설정을 지정합니다.
간격띄우기 선형이 상위 선형의 시작부터 시작되도록 지정합니다.
간격띄우기 선형이 상위 선형의 끝에서 끝나도록 지정합니다.
간격띄우기 선형 작성 명령이 사용될 때 상위 선형의 왼쪽 측면에 작성될 간격띄우기 선형 개수를 지정합니다.
간격띄우기 선형 작성 명령이 사용될 때 상위 선형의 오른쪽 측면에 작성될 간격띄우기 선형 개수를 지정합니다.
선형의 왼쪽 측면에 간격띄우기 선형이 작성될 때 사용할 증분 간격띄우기 값을 지정합니다. 예를 들어 왼쪽 측면에 2개의 간격띄우기가 있는 경우 이 값이 5로 지정되면 첫 번째 간격띄우기는 5(단위에 따라 피트 또는 미터)에 작성되며 두 번째 간격띄우기는 10(피트 또는 미터)에 작성됩니다.
선형의 오른쪽 측면에 간격띄우기 선형이 작성될 때 사용할 증분 간격띄우기 값을 지정합니다. 예를 들어 오른쪽 측면에 2개의 간격띄우기가 있는 경우 이 값이 5로 지정되면 첫 번째 간격띄우기는 5(단위에 따라 피트 또는 미터)에 작성되며 두 번째 간격띄우기는 10(피트 또는 미터)에 작성됩니다.
이러한 설정을 사용하면 선형 상의 임시 교차로에 대한 기본 설정을 지정할 수 있습니다.
선형이 작성된 후 임시 교차로가 표시되는 기본 방법을 지정합니다.
이러한 설정을 사용하면 선형이 편집되는 동안 접선 구속조건(구속되지 않음, 이전 요소에 의해 구속, 다음 요소에 의해 구속, 양쪽 요소 모두에 의해 구속) 및 매개변수 구속조건(반지름, 길이, 통과점 등)의 동작에 대한 기본 설정을 지정할 수 있습니다.
선형 하위 도면요소 구속조건이 변경되는 경우 인접한 하위 도면요소의 기본 동작을 지정합니다.
선형에 있는 모든 요소의 매개변수 구속조건을 잠글 것인지 여부를 지정합니다.
연결된 선형 및 종단을 작성할 때 이러한 설정을 사용하여 기본 설정을 지정합니다.
