이 마법사 페이지를 사용하여 교차로 객체에 포함된 코리더 영역에 대한 다양한 상세사항을 지정할 수 있습니다.
이 옵션을 선택하면 교차로를 작성할 때 교차로 영역에 새 코리더 객체가 작성됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 이 마법사 페이지의 나머지 옵션을 사용할 수 없습니다.
교차로 코리더를 작성하려면 다음 작업이 이미 완료되어 있어야 합니다.
위의 항목이 충족되지 않은 경우에는 교차로 작성 마법사 대화상자의 코리더 작성 옵션을 사용할 수 없습니다.
이 옵션을 선택하면 이 교차로에 대한 새 코리더 객체가 작성됩니다.
이 옵션을 선택하면 이 교차로에 대해 추가할 기존 코리더를 선택할 수 있습니다. 도면에 코리더 객체가 없는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
사면 전개에 사용할 지표면을 지정합니다. 도면에 지표면이 없는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 또한 다른 코리더의 출력인 지표면을 대상으로 지정할 수는 없습니다.
교차로를 작성하는 데 사용할 표준횡단 세트를 지정합니다. 필요한 경우 이 교차로 작성에 사용하기 위해 가져올 다른 표준횡단 세트를 선택할 수 있습니다.
이 버튼을 클릭하여 이 교차로를 작성하는 데 사용할 표준횡단 세트를 선택할 위치를 찾습니다.
현재 선택된 표준횡단 세트를 xml 파일에 저장합니다. 이 버튼을 클릭하면 표준횡단 세트의 이름과 위치를 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.
교차로에 포함된 각 코리더 영역의 각 횡단(구성요소)을 정의하는 표준횡단을 지정합니다. 이 섹션에 나열된 항목을 클릭하여 각 선택 항목으로 업데이트되는 개념적 그래픽을 표시합니다.
각 구성요소에 대해 선택된 표준횡단 세트에서 지정된(참조된) 표준횡단의 이름을 표시합니다. 현재 도면에 사용 가능한 표준횡단이 있는 경우 을 클릭하여 적용할 다른 표준횡단을 선택할 수 있습니다. 리스트에서 표준횡단을 클릭하면 교차로를 따라 표준횡단이 적용되는 위치가 개념적 그래픽에서 강조 표시됩니다.
이 대화상자에서 뒤로를 클릭하여 이전 마법사 대화상자인 교차로 작성으로 돌아간 다음 현재 선택된 설정을 사용하여 교차로를 작성하거나 취소를 클릭하여 교차로 작성을 취소할 수 있습니다.
교차로 객체를 작성하면 현재 도면에 다음과 같은 객체가 추가됩니다.
