평면도 제작을 위한 뷰 프레임 및 뷰 프레임 그룹 정보
뷰 프레임은 뷰 프레임 작성 마법사를 사용할 때 자동으로 작성됩니다. 뷰 프레임은 항상 상위 뷰 프레임 그룹과 연관됩니다.
뷰 프레임
뷰 프레임은 도면의 선형 및 템플릿의 지정된 평면 뷰 또는 종단 뷰 뷰포트에 기반하여 작성됩니다. 평면 뷰 데이터 외에 종단 뷰 데이터를 포함할 시트를 작성할 경우 도면에 종단이 있어야 합니다.
대부분의 뷰 프레임 객체 정보는 템플릿에 지정된 뷰포트 정보에서 파생됩니다. 예를 들어, 작성하는 뷰포트는 템플릿의 뷰포트에서 크기 및 축척을 가져옵니다. 마찬가지로 시트 배치도 참조된 템플릿에서 파생됩니다. 참조된 템플릿의 뷰포트에는 해당 뷰포트에 표시할 데이터 유형에 따라 뷰포트 유형 특성이 지정되어야 합니다. 뷰 프레임을 이동하거나 회전할 수 있지만 뷰 프레임의 크기는 변경할 수 없습니다. 뷰 프레임의 크기는 연관된 템플릿에서 참조하는 뷰포트의 크기에 기반하기 때문입니다.
다른 AutoCAD Civil 3D 객체와 마찬가지로, 뷰 프레임의 특정 특성을 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 뷰 프레임의 객체 이름, 설명, 객체 스타일 또는 객체가 표시되는 도면층을 변경할 수 있습니다. 뷰 프레임의 특성은 뷰 프레임을 작성하는 도면에 저장됩니다.
뷰 프레임에 레이블을 포함할 수 있습니다. 예를 들어, 뷰 프레임 레이블로 선형을 따라 표시되는 영역을 식별하거나 해당 영역에서 더 구체적인 데이터를 참조하려고 할 수 있습니다.
뷰포트가 표시되는 방식은 뷰 프레임 스타일, 뷰 프레임 레이블 스타일 및 뷰 프레임 작성 마법사에서 선택한 설정으로 조정됩니다.
뷰 프레임 객체는 통합관리 트리에 표시되고 설정 트리의 뷰 프레임 집합에서 뷰 프레임의 기본 스타일 및 레이블 지정을 조정할 수 있습니다.
뷰 프레임은 도면에서 AeccViewFrame 이름의 객체로 지속됩니다.
뷰 프레임 스타일
뷰 프레임 스타일은 뷰 프레임의 모양을 조정합니다. 가시성, 도면층, 색상, 선종류, 선종류 축척 및 선가중치와 같은 일반 스타일 특성을 설정할 수 있습니다.
뷰 프레임에는 화면표시 구성요소가 외곽 하나밖에 없습니다. 외곽은 평면 뷰에만 표시됩니다.
뷰 프레임 레이블 스타일 및 위치
각 뷰 프레임에 표시될 레이블에 대한 레이블 스타일과 위치를 지정할 수 있습니다. 뷰 프레임 그룹 설정 대화상자를 사용하여 이 뷰 프레임 레이블 동작에 대한 기본값을 설정합니다.
뷰 프레임 주위의 다양한 위치에서 뷰 프레임 레이블을 배치할 위치를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 맨 위 왼쪽, 맨 위 중심, 중간 오른쪽 등에 뷰 프레임 레이블을 배치하도록 선택할 수 있습니다. 뷰 프레임 작성 마법사에서 이를 선택합니다. 레이블이 작성된 후 나중에 레이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 레이블 편집을 선택하여 이 위치를 변경할 수 있습니다.
뷰 프레임 그룹
뷰 프레임 그룹은 뷰 프레임 작성 마법사를 사용하는 동안 작성된 뷰 프레임 그룹을 관리합니다. 각 뷰 프레임 그룹은 단일 선형에 대한 뷰 프레임 및 도면 연속선을 관리합니다.
뷰 프레임 작성 마법사의 세 번째 페이지인 뷰 프레임 그룹 페이지에서 뷰 프레임 그룹 객체에 대한 객체 작성 조건을 지정합니다. 예를 들어, 뷰 프레임 그룹 객체에 대한 이름을 입력하고 뷰 프레임에 대한 도면층을 선택할 수 있습니다.
뷰 프레임 그룹이 작성되었으면 뷰 프레임 그룹의 특정 특성을 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 또한 새 뷰 프레임을 기존 뷰 프레임 그룹에 삽입할 수 있습니다. 기존 뷰 프레임 그룹 데이터 바로 가기에 대한 참조를 작성할 수도 있습니다.
뷰 프레임 그룹의 객체 이름, 설명 또는 뷰 프레임 및 도면 연속선의 스타일뿐만 아니라 해당 객체가 표시되는 도면층도 변경할 수 있습니다.
뷰 프레임 그룹을 편집할 때는 다음과 같은 제한이 적용됩니다.
주: 뷰 프레임 그룹은 이 그룹에서 작성된 시트 파일과 동적으로 연관되지 않습니다. 뷰 프레임 그룹을 업데이트하거나 도면 연속선을 이동하거나 뷰 프레임을 이동해도 시트 파일에는 영향을 주지 않습니다. 뷰 프레임 그룹에서 작성된 시트 파일의 경우에도 마찬가지입니다. 시트 파일을 업데이트해도 뷰 프레임 그룹에는 영향을 주지 않습니다.
뷰 프레임 그룹이 작성되었으면 필요한 경우 작성된 선형을 삭제할 수 있습니다. 뷰 프레임 그룹이 작성된 원래 선형이 삭제되더라도 뷰 프레임 레이블에 시트 번호를 표시하는 기능과 같은 레이블 지정 기능은 여전히 유지됩니다.
뷰 프레임 그룹은 AutoCAD 도면에서 AeccViewFrameGroup이라는 이름의 객체로 지속됩니다.
