Factory 자산 기본값 설정
팩토리 자산 기본 설정을 통해 클라우드 기반 자산에 대한 사용 가능 여부를 지정하거나 로컬 자산만 사용할 수 있도록 지정할 수 있습니다. 다운로드한 클라우드 기반 자산의 저장 위치를 지정합니다. 자동 프록시 검색을 비활성화하고 다른 자산 관련 기본 설정을 지정할 수도 있습니다.
팩토리 자산 기본값에 액세스하려면
  1. 응용프로그램 메뉴 의 맨 아래에 있는 옵션을 선택합니다.
  2. 옵션 대화상자에서 팩토리 자산 탭으로 이동합니다.
  3. 클라우드 기반 자산 사용을 선택하거나 선택 취소합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있으며 이러한 설정을 통해 클라우드 기반 컨텐츠를 다운로드 및 저장할 수 있습니다. 다운로드된 자산은 FactoryCloudLibrary라는 폴더에 저장됩니다.
    로컬 클라우드 자산 라이브러리 섹션의 찾아보기를 클릭하여 FactoryCloudLibrary 폴더의 다른 위치를 지정할 수 있습니다. 폴더 지우기를 클릭하면 FactoryCloudLibrary 폴더의 컨텐츠가 제거됩니다.
    주: 라이브러리 폴더를 지우면 다운로드된 모든 클라우드 기반 자산을 다시 다운로드해야 이를 사용할 수 있습니다.
  4. 자동 프록시 검색은 Internet Explorer의 인터넷 옵션에 있는 LAN 설정을 통해 제어됩니다. 정상적인 웹 검색 작업을 위해 "자동 검색" 설정을 그대로 유지해야 하는 경우가 있을 수 있지만 이 경우 클라우드 기반 자산을 다운로드할 때 성능이 저하될 수 있습니다. 기본 LAN 설정 동작을 선택적으로 재지정하고 성능을 향상시키려면 자동 프록시 검색 사용 안 함 확인란을 선택합니다.
  5. 자산 작성 시 자동 도면층 기능을 사용하려면 도면층 선택 리스트를 작성할 때 참조할 도면층을 포함하는 파일을 파일에서 도면층 로드 필드에 입력합니다. 자산을 도면층과 연관시킬 경우 자산을 배치에 배치할 때 자산이 해당 도면층에 자동으로 배치됩니다. 자산을 작성할 때 (여기서 지정한 파일에서 작성된) 리스트에서 도면층을 선택하거나 새 도면층을 추가할 수 있습니다.
  6. 자산 배치 중에 커넥터를 표시하려면 커넥터로 스냅을 선택합니다. 공차는 스냅이 작동 중인 두 커넥터 간 거리를 나타냅니다.
  7. 자산 라이브러리에 액세스할 때 참조할 기본 Inventor 프로젝트 파일의 경로를 지정합니다 선택한 프로젝트 파일과 연관된 라이브러리가 AutoCAD의 자산 검색기에 나타나 사용자가 AutoCAD에서 Inventor 자산을 사용할 수 있습니다. 현재 도면에 대한 프로젝트 파일 필드에 다른 프로젝트를 지정하지 않으면 모든 AutoCAD 도면에 대해 기본 프로젝트가 참조됩니다. 이 설정은 현재 도면에만 적용됩니다.
    자산 정보가 지정된 프로젝트 파일에 동기화되도록 하려면 동기화 전에 Inventor의 활성 프로젝트를 설정하려면 사용을 선택합니다. 이 상자를 선택하지 않은 상태에서 다른 Inventor 프로젝트 파일이 열려 있으면 배치된 자산 정보가 해당 프로젝트에 대신 동기화됩니다.
  8. 자산을 배치할 때 사용된 자동 도면층 기능을 켜려면 자동 도면층 사용을 선택합니다. 게시된 자산에서 도면층 특성을 지정하는 경우 자산을 배치에 추가할 때 자산이 해당 도면층에 자동으로 배치됩니다.
  9. 경우에 따라 AutoCAD Factory 자산 체인 과정에서 비표준 자산 길이가 만들어져 사용자 자산으로 자동 변환됩니다. 체인의 비표준 자산 인스턴스에 대해 사용자 색상 사용 확인란을 선택하여 기본 색상인 빨간색을 비활성화하고 색상 팔레트에서 사용자 색상을 선택합니다.
