액세스:
응용프로그램 메뉴
옵션
Factory 자산 탭
클라우드 기반 자산
클라우드 자산은 필요할 때 다운로드되어 디스크의 로컬 클라우드 자산 라이브러리에 보관됩니다. 기본 로컬 경로는 설치 중에 지정됩니다. 클라우드 기반 자산에 대해 다른 위치를 지정할 수 있습니다.
클라우드 기반 자산 사용 | 자산 검색기에서 클라우드 기반 자산을 사용할 수 있도록 설정합니다. 자산 검색기에는 클라우드 기반 자산에 대한 사용 가능 여부를 나타내는 아이콘이 표시됩니다. |
로컬 클라우드 자산 라이브러리 | 로컬 클라우드 자산 라이브러리의 경로를 지정합니다. 팩토리 클라우드 서버에서 이미 다운로드된 자산입니다.
찾아보기... 버튼을 사용하여 클라우드 자산이 저장되는 위치를 수정할 수 있습니다. |
프록시 설정 | 자동 프록시 검색은 Internet Explorer의 인터넷 옵션에 있는 LAN 설정을 통해 제어되는 설정입니다. 이 확인란을 활성화하면 LAN 설정이 재지정되어 클라우드 기반 자산을 다운로드할 때 성능이 향상됩니다. |
기본값 복원 | 기본 경로 위치를 다시 사용합니다. |
자산 빌더
파일에서 도면층 로드 | 도면층 자동 지정 기능에 필요한 도면층 선택 리스트를 생성하는 경우 참조할 파일을 지정합니다. |
커넥터로 스냅
커넥터가 배치 중에 표시되고 자산에서 활성 상태인지 조정합니다. 또한 여기서 커넥터 간의 최소 스냅 거리가 지정됩니다.
배치 및 위치 변경 중에 커넥터로 스냅 | 활성 상태인 경우 이 확인란 설정을 통해 자산에서 정의된 연결점으로 스냅합니다. 기본적으로 활성화되어 있습니다.
팁: 또한 이 설정은 AutoCAD Factory 리본에서 커넥터 사용
커넥터 스냅 공차(단위: 픽셀) | 커넥터 스냅 공차 값은 스냅을 설정할 두 커넥터 간의 거리를 정의합니다. 기본적으로 이 값은 20픽셀로 설정됩니다. |
라이브러리
사용자 정의 팩토리 자산은 Inventor에서 제작됩니다. 이 자산의 위치는 관련된 Inventor 프로젝트 파일(.ipj)에 정의됩니다. 사용자 자산의 2D 표현을 AutoCAD Factory에서 사용할 수 있도록 하려면 이러한 자산이 있는 Inventor 프로젝트 파일을 지정해야 합니다. AutoCAD에서 프로젝트 파일에 나열된 각 라이브러리는 자산 라이브러리로 추가됩니다.
기본 프로젝트 파일 | 액세스하여 AutoCAD로 동기화하려는 자산 라이브러리가 포함된 Inventor 프로젝트 파일을 지정하거나 찾습니다. AutoCAD에서 Inventor로 동기화하는 경우 배치된 자산에 대한 정보 역시 이 파일에 저장됩니다.
지정된 프로젝트 파일에서 참조되는 자산 라이브러리는 자산 검색기의 사용자 자산 폴더에 나타납니다. |
현재 도면의 프로젝트 파일 | 현재 도면에 대해 다른 Inventor 프로젝트 파일에 액세스하려면 여기에 파일 경로를 입력합니다. 이 설정은 기본 프로젝트 파일 설정을 재지정합니다. |
동기화 전에 Inventor의 활성 프로젝트 설정에 사용 | 동기화 발생 시 설정에 지정된 파일이 아닌 프로젝트 파일이 열려 있는 경우 이 설정은 지정된 파일을 자동으로 활성화하여 정보가 올바르게 동기화되도록 합니다. |
배치
도면층 자동 지정 사용 | 자산 특성에서 자동 도면층 기능을 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 기능을 사용하면 자산에 대한 배치 도면층을 정의할 수 있습니다. 이 옵션을 비워 두면 자산이 배치의 활성 도면층에 배치됩니다. |
체인의 비표준 자산 인스턴스에 대해사용자 색상 사용 | 경우에 따라 AutoCAD Factory 자산 체인 과정에서 비표준 자산 길이가 만들어져 사용자 자산으로 자동 변환됩니다. 기본적으로 이러한 사용자 자산은 AutoCAD Factory에서 빨간색으로 표시됩니다. 체인의 비표준 자산 인스턴스에 대해 사용자 색상 사용 확인란을 사용하여 이 설정을 비활성화하거나 AutoCAD에서 자산 체인이 채워지는 동안 배치될 때 이러한 자산에 다른 색상이 지정되도록 지정할 수 있습니다. 색상 드롭다운 메뉴를 선택하여 색상 옵션을 표시합니다. 색인 색상 중 하나를 선택하거나, 더 큰 색상 팔레트에서 선택해 사용자 색상을 정의합니다. |
