AutoCAD(또는 DWG 파일 형식을 생성하는 다른 CAD 프로그램)에서, 모든 Factory 구성요소 및 요소를 해당하는 적절한 위치에 표시하는 Factory 바닥 배치의 2D 도면을 작성할 수 있습니다. 그런 다음 DWG 언더레이 추가 명령을 사용하여 도면을 Inventor Factory의 Factory 바닥 아래에 삽입하면 3D Factory 자산의 정확한 배치를 위한 스냅 가이드로 사용할 수 있습니다.
배치 후 조립품 모형 검색기에서 DWG 언더레이 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해 상황에 맞는 메뉴를 표시하여 언더레이를 오리거나 도면층 가시성 설정을 변경할 수 있습니다.
DWG 도면층 표시 제어
2D 도면에 정의된 도면층을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
도면층 표시/숨기기 상태를 변경하려는 경우 언제든지 도면층 설정 대화상자로 돌아갈 수 있습니다.
- 검색기에서 DWG 언더레이 노드를 찾습니다. 이름은 원본 2D 도면의 이름과 같습니다.
- DWG 언더레이 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 팝업 메뉴에서 도면층 가시성을 선택합니다.
- DWG 언더레이에 정의된 모든 도면층 리스트와 함께 도면층 가시성 대화상자가 나타납니다.
- 각 도면층 왼쪽의 확인란은 DWG 언더레이에 해당 도면층이 표시됨을 나타냅니다. 리스트에서 도면층을 선택하거나 선택해제하여 DWG 언더레이에서 도면층을 표시하거나 숨깁니다.
DWG 언더레이 오리기
오리기 명령을 사용하여 DWG 언더레이 중 불필요한 부분을 잘라 제거할 수 있습니다. 오리기는 두 대각선 모서리 내에 포함된 부분만 유지함으로써 언더레이의 불필요한 영역을 제거합니다.
- DWG 언더레이 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 팝업 메뉴에서 오리기를 선택합니다.
- 그래픽 창에 창 선택 세트 그림문자가 나타납니다. 오려진 영역에 포함할 객체를 완전히 감싸는 대각선의 두 모서리를 선택합니다. 모서리를 선택하면 빨간색 직사각형 창이 나타납니다.
- 두 번째 대각선 모서리를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 팝업 메뉴에서 확인을 클릭하면 오려진 영역이 만들어지고 명령이 종료됩니다. 선택한 두 대각선 모서리의 외부에 있는 언더레이 부분은 잘려 제거됩니다.
주: 바로 가기 명령 Ctrl + Z를 사용하여 이 작업을 취소할 수 있습니다.
AutoCAD에서 언더레이 열기
DWG 언더레이를 Factory 배치에 배치한 후 원본 DWG 파일을 추가로 수정해야 하는 경우가 있을 수 있습니다. AutoCAD에서 열기 명령을 사용하여 Inventor 내에서 간편하게 AutoCAD를 실행하고 도면을 열 수 있습니다. AutoCAD, AutoCAD Architecture 및 AutoCAD Mechanical이 지원됩니다.
- DWG 언더레이 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 팝업 메뉴에서 AutoCAD에서 열기를 선택합니다.
- 가장 최근에 열린 AutoCAD 제품이 실행되고 AutoCAD 그래픽 창에 언더레이가 표시됩니다. 필요한 항목을 수정하고 DWG 파일을 저장합니다.
- Inventor로 복귀합니다. 검색기의 노드 아이콘이 원본 도면이 수정되었으며 DWG 언더레이에 조립품 업데이트가 필요함을 나타냅니다.
- 원본 DWG 그래픽이 삭제되고 수정된 DWG 파일이 팩토리 바닥에 다시 중첩됩니다.
- 이전에 적용된 도면의 X/Y 위치, 각도 또는 축적 변경 사항은 업데이트된 언더레이에 그대로 유지됩니다.
DWG 언더레이 삭제
언제든지 도면 언더레이를 삭제할 수 있습니다.
- DWG 언더레이 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 삭제를 선택합니다.
- 도면 언더레이가 삭제됩니다. 그러나 이전에 언더레이로 스냅된 모든 자산은 조립품에 그대로 유지됩니다.
