Factory 배치 작성
기본 시스템 단위를 사용하여 팩토리 배치 작성
  1. Factory 탭에서 새 배치를 클릭합니다.
  2. 기본 StandardFactoryLayout.iam 템플릿 파일을 사용하여 새 배치 파일이 자동으로 작성됩니다.
  3. 파일이 열리고 기본 이름이 지정됩니다. 신속 접근 도구막대 또는 응용프로그램 메뉴에서 저장을 클릭하여 다른 이름으로 저장 대화상자에 액세스합니다. 이 대화상자에서 이름을 바꾸고 파일을 디스크에 저장합니다.
다른 시스템 단위를 사용하여 팩토리 배치 작성
팩토리 시작 패널에서 새 배치 명령을 사용하면 팩토리 배치 템플릿이 자동으로 사용되는 파일이 작성됩니다. 이 템플릿은 Inventor 설치 시 지정된 시스템 단위와 일치합니다. 새로 만들기 명령을 사용하여 대체 단위 체계로 팩토리 배치를 작성할 수 있습니다.
  1. 신속 접근 도구막대나 응용프로그램 메뉴에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  2. 새 파일 대화상자에서 Factory 폴더를 클릭하고 Factory Layout (mm).iam 또는 Factory Layout (in).iam을 클릭합니다.
  3. 작성을 클릭합니다.
  4. 리본의 활성 팩토리 탭을 사용하여 배치를 설계합니다.
  5. 파일이 열리고 기본 이름이 지정됩니다. 신속 접근 도구막대 또는 응용프로그램 메뉴에서 저장을 클릭하여 다른 이름으로 저장 대화상자에 액세스합니다. 이 대화상자에서 이름을 바꾸고 파일을 디스크에 저장합니다.
팁: 팩토리 옵션 대화상자의 템플릿 탭은 새 팩토리 배치를 작성하는 데 사용할 템플릿 파일(인치 또는 미터법)을 지정합니다. 또한 자산 제작 및 게시에 사용하기 위해 부품이나 조립품을 모델링할 때 사용되는 템플릿 파일(인치 또는 미터법)도 지정합니다. 배치에 동일한 템플릿 파일을 일관적으로 사용할 경우에는 팩토리 옵션 대화상자를 사용하여 모든 새 배치, 새 부품 자산 또는 새 조립품 자산의 템플릿을 지정할 수 있습니다. 그런 다음 팩토리 시작 패널의 새 배치 명령을 사용하여 원하는 시스템 단위의 새 배치를 쉽고 빠르게 시작할 수 있습니다. Factory 옵션Factory 탭Factory 실행 패널에 있습니다. 자세한 내용은 Inventor Factory 도움말 항목 Factory 옵션 설정을 참고하십시오.
AutoCAD 도면을 기반으로 팩토리 배치 작성
기존의 AutoCAD 2D 배치를 기반으로 새 팩토리 배치를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Factory의 시스템 자산 라이브러리에서 배치된 2D 자산이나 체인 가능한 자산이 AutoCAD 배치에 포함된 경우 이러한 자산은 Inventor Factory에서 도면 파일이 열릴 때 이와 대등한 3D 자산으로 교체됩니다.
  1. Factory 탭의 새 배치 드롭다운 메뉴에서 DWG에서 새 배치를 선택합니다. 팩토리 배치가 이미 열려 있으면 Factory 탭 워크플로우 동기화 패널 AutoCAD에서 작성 .
  2. Autodesk Vault로 작업 중인 경우 Factory 탭의 새 배치 드롭다운에서 Vault의 DWG에서 새 배치를 클릭합니다.
    주: 이 옵션은 Vault 클라이언트가 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
  3. 새 배치에 사용할 DWG 파일이 들어 있는 폴더를 탐색합니다. 파일을 선택하고 열기 버튼을 클릭합니다.
    AutoCAD Factory 2D 자산이 도면 파일에 있으면, 도면은 DWG 언더레이로 Factory 바닥에 배치되며 3D 자산으로 자동으로 채워집니다. 2D 자산이 없을 경우 도면 파일은 DWG 언더레이로만 배치됩니다. 그런 다음 자산을 수동으로 배치할 수 있습니다.
프로젝트 파일을 팩토리 배치 파일과 함께 사용하는 방법
기본적으로 팩토리 배치 파일은 현재 활성화된 프로젝트 파일의 지정된 디렉토리에 저장됩니다. 기본 프로젝트가 활성화된 경우에는 파일이 모두 My Documents 폴더에 저장됩니다.
활성 프로젝트 파일의 사용, 작성 또는 변경에 대한 자세한 내용은 Inventor 도움말을 참조하십시오.
