Factory 옵션 설정
Factory 옵션 대화상자에는 6개의 탭이 있습니다.
Factory 옵션 설정은 전역적으로 적용되므로 모든 새 문서에서 이러한 설정이 사용됩니다.
템플릿 파일 지정
Factory 옵션 대화상자의 템플릿 탭은 Factory 배치를 작성하는 데 사용할 템플릿 파일을 지정합니다. 또한 자산 제작 및 게시에 사용하기 위해 부품이나 조립품을 모델링할 때 사용되는 템플릿 파일도 지정합니다. 또한 AutoCAD 동기화DWG 게시/업데이트 명령으로 도면이 자동 작성될 때 사용될 AutoCAD 템플릿 파일을 지정할 수도 있습니다.
  1. 팩토리 배치에서 작업 중인 경우 팩토리 탭 옵션 패널 팩토리 옵션 을 클릭하여 Factory 옵션 대화상자를 표시합니다.
  2. 팩토리 배치에서 작업 중이지 않은 경우 Factory 탭 Factory 시작 패널 Factory 옵션 을 클릭하여 Factory 옵션 대화상자를 표시합니다.
  3. 템플릿 탭을 클릭합니다.
  4. 기본 배치 템플릿 섹션에서는 모든 새 Factory 배치에 StandardFactoryLayout.iam 템플릿 파일을 사용하도록 지정합니다. 다른 템플릿 파일을 지정하려는 경우 찾아보기를 클릭하여 대체 폴더 위치로 이동합니다.
  5. 기본 부품 자산 템플릿 섹션에서는 자산 제작 및 게시용 부품 모형을 작성할 때 Standard.ipt 템플릿 파일을 사용하도록 지정합니다. 다른 템플릿 파일을 지정하려는 경우 찾아보기를 클릭하여 대체 폴더 위치로 이동합니다.
  6. 기본 조립품 자산 템플릿 섹션에서는 자산 제작 및 게시용 조립품을 작성할 때 Standard.iam 템플릿 파일을 사용하도록 지정합니다. 다른 템플릿 파일을 지정하려는 경우 찾아보기를 클릭하여 대체 폴더 위치로 이동합니다.
  7. 기본 DWG 템플릿 섹션에서는 AutoCAD 동기화 DWG 게시/업데이트 명령을 호출할 때 사용되는 AutoCAD 템플릿 파일(*.dwt)을 지정합니다. 기본 설정을 통해, 사용되는 시스템 단위를 기준으로 적절한 템플릿이 자동으로 선택됩니다. 다른 템플릿 파일을 지정하려면 사용자 정의 템플릿 옵션 버튼을 활성화하고 찾아보기를 클릭하여 대체 폴더 위치로 이동합니다.
스냅 설정 변경
스냅 설정은 자산이 팩토리 바닥에 배치되는 방법 및 다른 자산에 연결되는 방법을 제어합니다. 스냅 사용 여부 및 스냅을 사용하고 미리 볼 최대 거리를 제어할 수 있습니다.
스냅 거리 값의 단위는 화면 픽셀로 설정됩니다. 따라서 배치를 확대하거나 축소하면 실제 스냅 거리가 변경됩니다. 즉, 확대하면 실제 거리가 줄어들고 축소하면 거리가 늘어납니다.
  3. 스냅 탭에서 사용을 선택해제하여 스냅을 해제합니다.
    주: 사용을 선택해제하면 Factory 바닥의 자산 자동 배치도 해제됩니다. 새 구성요소는 공백에 배치되므로 수동으로 구속해야 합니다.
  4. 바닥/그리드로 스냅 영역에서 바닥으로 스냅 또는 그리드로 스냅 확인란을 활성화하여 바닥 및 그리드 스냅을 설정합니다.
    그리드 스냅 공차에 대해 1에서 50 사이의 값을 입력합니다. 이 값은 자산을 그리드로 스냅할 최대 거리(픽셀)입니다. 기본값은 25픽셀입니다.
  5. 커넥터로 스냅 영역에서 커넥터로 스냅 확인란을 활성화하여 자산 간의 스냅을 허용합니다. 두 자산 모두 연결점이 정의되어 있어야 합니다.
    커넥터 스냅 공차에 대해 1에서 50 사이의 값을 입력합니다. 이 값은 다른 자산에 배치하려는 자산을 스냅할 최대 거리(픽셀)입니다. 기본값은 25픽셀입니다. 커넥터 스냅 미리보기 공차에 대해 1에서 100 사이의 값을 입력합니다. 이 값은 배치할 자산과 다른 자산 사이에 선을 표시할 최대 거리(픽셀)입니다. 기본값은 50픽셀입니다.
  6. 트레일 선으로 스냅 영역에서 트레일 선으로 스냅 확인란을 활성화하여 자산을 점이나 꼭지점의 가상 교차점으로 스냅할 수 있습니다. 1에서 50 사이의 값을 입력하여 트레일 선 스냅 공차를 사용자화합니다. 기본 공차는 25픽셀입니다.
  7. Inventor 형상으로 스냅 영역에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 스케치로 스냅 확인란을 활성화하여 Factory 자산을 2D 스케치 도면요소로 스냅하도록 허용합니다.
    • 표면으로 스냅 확인란을 활성화하여 기존 자산의 표면에 자산을 배치하도록 허용합니다.
    • 꼭지점 또는 모서리로 스냅 확인란을 활성화하여 자산을 다른 자산의 꼭지점이나 모서리로 스냅합니다.
    • DWG 언더레이로 스냅 확인란을 활성화하여 Factory 자산을 도면 언더레이의 2D 도면 객체로 스냅할 수 있습니다.
    • 점 구름으로 스냅 확인란을 활성화하여 자산을 점 구름 내 선택된 점으로 스냅할 수 있습니다.
    • 주: 여러 가지 스냅 옵션은 자산을 팩토리 바닥에 처음 배치하는 작업을 용이하게 할 뿐 아니라 배치된 자산의 위치를 보다 정확하게 조정할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다.
    1에서 10 사이의 값을 입력하여 Inventor 형상 스냅 공차를 사용자화합니다. 기본 공차는 5픽셀입니다.
  8. 기본적으로 스냅 미리보기 색상은 노란색입니다. 대화상자의 스냅 스타일 섹션에서 드롭다운 화살표를 클릭하여 색상 팔레트를 표시합니다. 기본 색상 중 하나를 선택하거나, 색상 선택...을 클릭하여 색상 대화상자를 표시하고 사용자 색상을 정의할 수 있습니다.
주: 또한 팩토리 탭의 옵션 패널에 있는 스냅 유형 드롭다운 메뉴에서 스냅을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수도 있습니다. Factory 옵션 대화상자의 스냅 설정과 스냅 유형 드롭다운 메뉴는 자동으로 동기화됩니다.
자산 탭
이 탭에서는 다운로드한 클라우드 기반 자산이 저장되고 캐시되는 위치를 지정할 수 있습니다. 또한 자동 프록시 검색을 비활성화할 수 있으며, 팩토리 배치에 자산을 배치하거나 모형을 삽입한 후 위치 변경 명령을 즉시 실행하는 설정을 사용할 수 있습니다. 또한 설정에는 자동 중첩 옵션과 자산에 키 매개변수 특성을 추가하는 옵션도 포함됩니다.
  3. 자산 탭에서 클라우드 기반 자산 사용을 선택/선택취소합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있으며 이러한 설정을 통해 클라우드 기반 컨텐츠를 다운로드 및 저장할 수 있습니다. 다운로드된 자산은 FactoryCloudLibrary라는 폴더에 저장됩니다. 로컬 클라우드 자산 라이브러리 섹션의 찾아보기를 클릭하여 FactoryCloudLibrary 폴더의 다른 위치를 지정할 수 있습니다. FactoryCloudLibrary 폴더의 컨텐츠를 제거하려면 폴더 지우기를 클릭합니다.
    주: 라이브러리 폴더를 지우면 다운로드된 모든 클라우드 기반 자산을 다시 다운로드해야 이를 사용할 수 있습니다.
  4. 자동 프록시 검색은 Internet Explorer의 인터넷 옵션에 있는 LAN 설정을 통해 제어되는 설정입니다. 정상적인 웹 검색 작업을 위해 자동 검색 설정을 그대로 유지해야 하는 경우가 있을 수 있지만 이 경우 클라우드 기반 자산을 다운로드할 때 성능이 저하될 수 있습니다. 기본 LAN 설정 동작을 선택적으로 재지정하고 성능을 향상시키려면 자동 프록시 검색 사용 안 함 확인란을 활성화합니다.
  5. 이 탭의 배치 섹션에 있는 구성요소를 배치한 후 위치 변경 명령 시작 확인란은 기본적으로 활성화되어 있으므로, 배치에 자산을 배치하거나 모형을 삽입하면 위치 변경 명령이 자동으로 시작됩니다. 그런 다음 구성요소의 XYZ 위치 또는 각도를 즉시 조정할 수 있습니다. 위치 변경 명령에 대한 자세한 내용은 Inventor Factory 도움말 항목: 구성요소 위치 변경을 참고하십시오.
  6. 한 구성요소를 배치한 후 명령을 마침을 선택하여 기본 자산 배치 동작을 다중 배치 모드에서 단일 배치 모드로 변경합니다. 다중 배치 모드에서 자산을 배치하고 종료를 선택하는 경우 동일한 자산의 미리보기가 나타나 해당 자산을 다시 배치할 수 있습니다. 이 방식으로 자산을 매번 다시 선택하지 않고 배치에서 자산을 여러 번 빠르게 배치할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 배치 모드를 종료하기 전에 자산이 한 번만 배치됩니다.
  7. 도면층 자동 지정 사용은 자산 특성을 정의하는 경우 도면층 자동 지정 기능을 활성화합니다. 이 기능을 사용하면 자산에 대한 배치 도면층을 정의할 수 있습니다. 이 옵션을 선택해제하면 도면층 자동 지정이 비활성화되어 자산이 배치의 활성 도면층에 배치됩니다.
  8. 동기화 중 커넥터 추정을 선택하여 동기화 작업 중 배치에 배치된 자산 간 커넥터를 자동으로 작성합니다. 이 설정을 사용하면 서로 짧은 거리 공차 내에 있는 자산 간에 커넥터가 자동으로 작성됩니다.
  9. BOM 옵션을 사용하면 자산을 배치 또는 수정할 때 키 매개변수 iProperty를 자동으로 추가할 수 있습니다. 연관된 Factory BOM 명령은 각 자산 인스턴스가 포함된 BOM을 행으로 표시하고 각 인스턴스의 모든 키 매개변수 값이 표시되는 키 매개변수 열을 추가합니다. 예를 들어, BOM에는 한 줄에 키 매개변수 길이가 72인치이고 두 번째 줄에는 키 매개변수 길이가 80인치인 동일한 부품(예: 테이블)이 표시될 수 있습니다.
자산 빌더 탭
이 탭에서는 AutoCAD Factory에서 2D 자산으로 사용할 수 있는 2D DWG 파일로 3D 자산을 게시할 수도 있고, 가져온 여러 DWG 솔리드의 객체 유형을 지정할 수도 있습니다. 조립품에서 부품을 파생시켜 Navisworks와 호환 가능한 모형을 생성하여 자산 파일 구조를 간소화하도록 적용할 수 있습니다.
  3. 자산 빌더 탭에서 단순화를 선택하여 조립품을 단일 부품으로 게시하거나 메쉬로 저장합니다. 이 옵션을 선택하면 변환 프로세스 동안 그리고 배치에서 자산을 배치할 때 파일이 더 적게 작성되기 때문에 파일 관리를 단순화하며 성능을 개선할 수 있습니다.
  4. Navisworks를 사용 중이고 자산을 게시할 때 Navisworks와 호환 가능한 모형을 생성하려는 경우 Navisworks 모형 생성을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 AutoCAD Sync Navisworks 기능을 가속화할 수 있습니다.
  5. 2D 자산 게시 확인란을 선택/선택 취소하여 자산 빌더 탭에서 리본 명령을 사용하여 자산을 작성 및 게시할 때 3D 자산에 대한 DWG 형식의 2D 도면을 생성하여 게시할 수 있습니다.
  6. Inventor Factory 자산을 작성하기 위해 AutoCAD DWG 솔리드를 가져올 수 있습니다. DWG 파일에 여러 개의 솔리드 객체가 있는 경우 적절한 옵션 버튼을 선택하여 객체를 조립품으로 가져올지 또는 다중 본체부품으로 가져올지 지정합니다.
  7. 자동 도면층 피쳐를 사용하는 경우 피쳐의 도면층 선택 리스트를 생성할 때 참조할 파일을 선택합니다. 파일에서 도면층 로드에서 찾아보기 버튼을 클릭하여 파일을 선택합니다.
팩토리 기본 설정 복원
현재 문서의 팩토리 옵션 설정에 대한 변경 사항을 제품과 함께 설치된 기본 설정으로 다시 설정할 수 있습니다.
  3. Factory 옵션 대화상자에서 먼저 템플릿, 스냅, 자산 또는 자산 빌더 탭을 클릭합니다. 그런 다음 기본값 복원을 클릭하여 선택한 탭에 대한 기본 설정을 복원합니다.
