자산 태그, 설명자 및 특성 문자 표시 변경
옵션 Factory 주석 탭은 자산 태그 및 AutoCAD Factory의 설명자 문자 글꼴, 높이 및 배치를 제어합니다. 이러한 변경 사항은 이후 끌어서 놓기를 통해 자산 검색기에서 AutoCAD 배치에 배치된 자산에만 적용됩니다. Inventor에서의 동기화로 인해 표시되는 자산 태그 및 설명자는 영향을 받지 않습니다.
동기화된 자산에서 자산 태그 및 설명자 설정을 변경하려면 AutoCAD STYLE 명령을 사용하여 주석 글꼴을 변경해야 합니다. 속성 텍스트 높이를 변경하려면 EATTEDIT 명령을 사용합니다.
주: Inventor를 다시 시작하면 AutoCAD Factory 주석 탭의 주석 설정이 Inventor Factory 팩토리 옵션 대화상자의 주석 탭에 있는 주석 설정과 자동으로 동기화됩니다.
Factory 주석 옵션에 액세스하려면
  1. 응용프로그램 메뉴 의 맨 아래에 있는 옵션을 클릭합니다.
  2. 옵션 대화상자에서 Factory 주석 탭으로 이동합니다.
  3. Factory 주석 탭의 글꼴 드롭다운 리스트에서 원하는 글꼴을 선택합니다.
  4. 높이 텍스트 상자에서 텍스트 높이를 설정합니다. 기본 텍스트 높이는 3mm(0.125인치)입니다. 2D 배치의 도면/플롯 축척을 반영하도록 텍스트 높이를 적절한 크기로 설정해야 합니다.
  5. 다음으로, 문자 배치 설정을 결정합니다.
    아래 설정은 자산 또는 삽입된 모형에서 떨어진 위치에 문자를 배치합니다. 중심은 자산 또는 삽입된 모형의 중심에 문자를 배치합니다. 대화상자의 그래픽 이미지에 배치 변경 사항이 반영됩니다.
    왼쪽 정렬은 자산 문자의 왼쪽에 설명 문자를 정렬합니다. 오른쪽 정렬은 자산 문자의 오른쪽에 문자를 정렬합니다. 가운데는 가운데에 문자를 정렬합니다.
  6. 각 텍스트 유형을 표시할 도면층을 선택합니다. 자산 태그, 특성 및 설명자 도면층은 항상 사용할 수 있습니다. Factory 자산 탭에서 파일에서 도면층 로드 옵션을 선택한 경우 추가 옵션도 표시될 수 있습니다. 도면층 로드 옵션에 대한 자세한 내용은 Factory 자산 기본값 설정을 참고하십시오.
  7. 특성 이름 포함을 선택하면 자산 특성 값과 함께 자산 특성 이름도 표시됩니다. 예를 들어, 이 옵션을 선택하면 Factory 특성 제목 WEB Link:가 자산에 대해 정의된 웹 주소 앞에 표시됩니다. 이 옵션을 선택하지 않고 그대로 두면 제목 없이 웹 주소만 나타납니다.
자산을 게시할 때 배치된 자산에 태그를 추가하거나 설명자를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 자산 태그 및 설명자 추가를 참고하십시오.
