iLogic 규칙이 포함된 설계 복사 정보
iLogic 설계 복사를 사용하여 iLogic 규칙이 포함된 설계를 복사합니다.
iLogic 설계 복사는 iLogic 기능을 사용한 설계 템플릿을 복사할 때 특별히 고려해야 할 문제를 해결해 줍니다.
주: iLogic 규칙이 포함되지 않은 문서인 경우라도 iLogic 설계 복사를 사용할 수 있습니다.
워크플로우 1: 먼저 구성 사용
먼저 구성을 사용해야 하는 경우:
  1. iLogic 설계 템플릿을 로드합니다.
  2. 입력 값을 변경하고 규칙을 실행하여 새로운 구성을 정의합니다.
  3. iLogic 설계 템플릿을 저장합니다.
  4. iLogic 설계 복사를 실행하여, 원하는 구성 상태로 저장된 설계 템플릿의 사본을 만듭니다.
워크플로우 2: 먼저 복사 사용
먼저 복사를 사용해야 하는 경우:
  1. iLogic 설계 복사를 실행하여 iLogic 설계 템플릿의 사본을 만듭니다.
  2. 복사된 설계 템플릿을 로드합니다.
  3. 입력 값을 변경하고 규칙을 실행하여 새로운 구성을 정의합니다.
  4. 복사된 설계 템플릿을 저장합니다.
파일 이름바꾸기 정보
기존 파일을 덮어쓰거나 대상 폴더에서 중복 파일이 작성되지 않도록 하려면 파일 이름을 바꾸는 것이 좋습니다. 프로젝트에 중복 파일 이름이 있으면 조립품 로드 시 잘못된 파일이 사용될 수 있습니다.
복사될 iLogic 설계 템플릿에서, 복사 작업 시 가변 파일 이름을 사용하여 참조 파일의 이름을 바꾸는 규칙을 작성합니다(예: Component.Replace ("part:1", prefix_var & filename & suffix_var)). 그렇지 않으면 규칙을 수동으로 편집하여 파일 이름을 변경합니다.
이름바꾸기 옵션을 사용할 때 복사하기 전에 원본 조립품 문서의 모든 구성요소 검색기의 이름이 고정적인지 확인해야 합니다. 기본적으로, 구성요소 검색기 이름은 Inventor에서 가리키는 파일 이름으로 링크됩니다. 파일 이름이 변경되면 이에 따라 검색기 이름도 변경됩니다. 이 링크를 해제하려면 구성요소 검색기의 이름을 사용자가 정의한 이름으로 바꿉니다. 검색기 이름과 파일 이름이 비동기화되고 나면 링크가 해제되어 검색기 이름이 더 이상 파일 이름에 의해 만들어지지 않습니다. 이 링크가 해제되지 않은 상태에서, 복사 작업 시 복사된 문서의 이름이 변경되면 구성요소 검색기의 이름을 참조하는 규칙이 실패합니다.
