iLogic 규칙이 포함된 설계를 복사하려면
  1. 문서가 열려 있지 않은 상태에서 iLogic 설계 복사(도구 탭 iLogic 패널 iLogic 설계 복사 )를 선택합니다.
  2. 원본 프로젝트를 선택합니다.
    선택한 프로젝트에는 작업공간 정의가 포함되어 있어야 합니다. 프로젝트 작업공간 내 포함된 파일만 복사할 수 있습니다.
    작업공간 밖에 있는 링크된 문서는 대상 프로젝트/문서 사본에서 다시 사용됩니다.
  3. 복사할 파일 아래에서 루트 조립품 문서를 선택합니다.
  4. 사본 세트에 포함시킬 링크되지 않은 문서(Inventor 또는 비Inventor 파일)를 선택합니다.
    • 복사된 문서에서 규칙이 제대로 실행되도록 하려면, 설계 템플릿에 포함된 규칙에 필요한 링크되지 않은 비Inventor 문서를 선택해야 합니다.
    • 프로젝트 작업공간 밖에 있는 링크된 문서는 복사되지 않고 다시 사용됩니다(문서 사본에서 해당 링크가 유지됨). 복사될 프로젝트 작업공간 밖의 링크된 문서를 미리 볼 수 있는 방법이 없습니다.
  5. 다음을 클릭합니다.
  6. 복사할 대상 폴더를 지정하고 프로젝트를 지정합니다.
    • 새 프로젝트 작성을 선택하여 새로운 이름의 중복 프로젝트 파일을 작성합니다.
    • 프로젝트 파일을 작성하려는 경우가 아니면 원본 프로젝트 사용을 선택합니다. 그러면 지정된 대상 폴더에 파일 및 폴더가 복사됩니다. 원본 프로젝트의 작업 공간에 iFactory(iPart, iAssembly, iFeature), 라이브러리 및 컨텐츠 센터 파일을 배치하지 않는 것이 좋습니다. 복사가 필요한 파일은 iLogic 설계 템플릿에 속하므로 프로젝트 작업공간 폴더에는 이러한 파일만 있어야 합니다.
    사본 세트의 디렉토리 구조는 대상 사본에서 그대로 유지됩니다.
  7. 파일 이름을 바꾸려는 경우 새 파일 이름의 머리말 또는 꼬리말을 지정하여 시작합니다. Windows에서 지원되는 파일 이름에 유효한 문자를 사용합니다.
    파일 머리말 또는 꼬리말을 입력하면 이름바꾸기 확인란이 표시됩니다.
  8. 원하는 경우 파일 이름을 바꿉니다. 개별 파일에 비Inventor 파일 이름바꾸기 옵션 및/또는 이름 바꾸기 옵션을 사용합니다.
    작업공간이나 그 하위 폴더에 있는 iFactory 문서 멤버는 기본적으로 이름을 바꿀 수 있도록 설정되어 있지 않습니다. iFactory 문서의 이름은 자동으로 생성됩니다.
  9. 문서 사본에서 모든 규칙을 삭제하려면 규칙 삭제를 선택합니다.
    이 옵션은 공유 문서에서 iLogic 규칙을 제거하려는 경우 또는 복사된 규칙 세트가 완전하지 않은 경우 사용합니다.
    대상 파일의 부품 번호(iProperty)가 원본 파일 이름과 같도록 설정하려면 부품 번호 업데이트를 선택합니다.
  10. 시작을 클릭합니다.
Get Adobe Flash player
