DWG 언더레이 개선 사항
도면의 연관 DWG 언더레이 지원
연관 DWG 언더레이가 이와 같이 개선되어 데이터 재사용, 변환, 관리 및 설계 변경 업데이트 프로세스가 능률적으로 수행됩니다.
이제 도면에 DWG 언더레이를 포함하고 다음을 수행할 수 있습니다.
해당 Inventor 파일의 DWG 언더레이 형상에 대해 수행된 변경 사항이 도면 파일에 연관적으로 업데이트됩니다. AutoCAD 파일에서 수행한 변경 사항을 도면 파일에서 연관적으로 업데이트하려면 먼저 부품 파일에서 DWG 언더레이를 업데이트해야 합니다.
주: 모형 형상도 포함된 도면 뷰에 dwg 언더레이를 포함하려면 검색기에서 DWG 언더레이를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 포함을 선택합니다.
자세한 내용은 도면의 연관 DWG 언더레이로 작업하려면을 참고하십시오.
부품의 DWG 언더레이에 대한 새로운 오리기 워크플로우
이제 다음을 수행할 수 있습니다.
자세한 내용은 부품 및 조립품 파일에서 연관 DWG로 작업하려면을 참고하십시오.
연관 배치에 대한 지원
DWG 언더레이의 위치는 이제 DWG 언더레이 평면 및/또는 삽입점의 위치가 변경될 때 연관적으로 업데이트됩니다. 예를 들어, 모형의 구석에 DWG 언더레이를 배치한 다음 모형 구석의 위치를 변경하면 DWG 언더레이의 위치도 연관적으로 업데이트됩니다. 이제 변환 명령을 사용하여 변경한 사항도 연관됩니다.
중요사항: 언더레이 배치를 연관되게 하려면 DWG 언더레이를 배치할 때 다음 점 중 하나를 삽입점으로 선택해야 합니다.
연관 평면 및 원점의 변경 및 재설정 지원
DWG를 쉽게 다시 삽입
동일한 DWG 파일을 부품 파일에 쉽게 다시 삽입할 수 있습니다. 이를 위해 검색기에서 DWG 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 상황에 맞는 메뉴 옵션인 복제 추가를 선택합니다.
