클러스터에서 실행되도록 Moldflow Insight를 구성하려면
이것은 일반적인 PBS(Portable Batch System) 설치를 기준으로 하는 일반 안내서입니다. PBS 변형을 사용자 지정한 경우 시스템 관리자에게 시스템 구성을 요청해야 할 수 있습니다.
다음 지침에서는 클러스터 노드 간에 공유되는 파일 시스템에 씬 클라이언트 버전이 설치되어 있다고 가정합니다.
시스템 설정
  1. 컴퓨터 노드 간에 키 없는 SSH 인증을 사용으로 설정하여 1차 실행 노드가 모든 노드에서 Simulation Job Manager(SJM)를 실행하도록 허용합니다.
  2. 스터디가 mfclient.env 파일에서 실행되는 데 필요한 모든 환경 변수를 변수 = 값 형식으로 설정합니다. mfclient.env 파일은 Moldflow 설치 파일의 루트 디렉터리에 있습니다. 예제 환경 변수에는 다음이 포함됩니다.
    • 라이센스 서버의 위치
    • 필수 라이브러리의 위치
    주: 모듈은 실행되는 첫 번째 프로세스에서만 작동하므로 '모듈 로드'를 통해 설정한 모든 변수를 mflcient.env 파일에 전송합니다. SJM에서 이후에 실행되는 하위 스터디는 이 모듈 메커니즘을 상속하지 않으며 작동에 실패합니다.
설치 테스트
설치를 테스트하려면 진단 옵션을 사용으로 설정하고, 함께 제공된 example.pbs 스크립트를 실행합니다. 진단 옵션을 사용으로 설정하려면:
  1. 텍스트 편집기 사용
    • 30행을 DIAGNOSTICS=0에서 DIAGNOSTICS=1로 변경합니다.
    • 시스템 구성과 일치하도록 PBS 설정을 조정합니다.
    • 스터디 파일 이름(행 23)을 example.pbs 스크립트와 같은 폴더에 있는 스터디와 일치하도록 변경합니다.
  2. 스크립트를 실행합니다.
주: 진단 옵션이 사용으로 설정된 경우 SJM 파일이 제출 폴더의 하위 폴더에 기록됩니다. 이 정보를 사용하여 잠재적인 문제를 진단할 수 있습니다. 정상적인 과정에서는 진단 옵션을 사용으로 설정하지 마십시오. 시뮬레이션이 느리게 실행될 수 있습니다.
