HPC(고성능 클러스터)
HPC의 각 노드 또는 컴퓨터에는 Thin Client 설치에 대한 읽기 액세스 권한이 있어야 합니다. 각 노드에서 Thin Client 설치 프로그램을 실행하거나 시스템 관리자에게 공유 디스크에서 해당 설치 프로그램을 한 번 실행한 후 각 노드에서 마운트할 수 있게 읽기 전용으로 내보내도록 요청할 수 있습니다.
autodesk-dssp-2017-thinclient 폴더에 Simulation Job Manager(SJM)이 포함되어 있습니다. SIM이 시작되는 각 클라이언트에서 고유한 데이터베이스와 임시 파일이 생성되어야 하므로 이 폴더를 클라이언트 간에 공유해서는 안 됩니다. 이 폴더를 각 클라이언트의 로컬 파일 시스템에 복사합니다. 폴더를 실행 스크립트의 일부로 로컬 노드에 복사할 수 있습니다.
이 솔버는 MPI(Message Passing Interface)가 사용으로 설정되지 않은 상태에서 스레드되며 기본적으로 실행 시스템에 실제로 존재하는 수만큼의 스레드를 사용합니다. DoE, 최적화 또는 러너 균형 스터디 등의 하위 작업을 생성하는 작업의 경우 SJM은 작업량을 나누기 위해 이러한 하위 스터디를 다른 노드에 분산할 수 있습니다.
자체 주소를 가지고 있으며 같은 Linux 버전을 실행하는 동일한 호스트 또는 노드 여러 개를 클러스터에 포함해야 합니다. 송신 라이센스(ADLM) 요청 및 수신 파일 전송 요청을 제외하고, 외부 커뮤니케이션에 대한 방화벽이 클러스터에 지정됩니다. 클러스터 내 노드는 방화벽이 지정되지 않으며, 필요에 따라 포트를 열 수도 있습니다. PBS(Portable Batch System)를 사용하여 연결된 추가 노드를 확인하십시오.
