조사점 또는 프로젝트 기준점이 토목 엔지니어로부터 그리드(GIS) 좌표를 사용하여 이미 정의된 경우 대지 DWG 파일을 링크하고 해당 좌표를 사용하여 대지에서 모델의 정확한 배치를 위해 공유 좌표를 설정할 수 있습니다.
동영상: 링크된 DWG 파일에서 지리적 데이터 사용
이 절차는 다음 작업이 완료되었다고 가정합니다.
AutoCAD Civil 3D에 대한 액세스 권한이 있으면 DWG 파일을 열고 선택한 조사점의 다음 좌표를 가져올 수 있습니다.
쉽게 참조하기 위해 이러한 값을 복사하여 텍스트 파일에 붙여 넣습니다.
DWG 파일을 링크하면 점은 잘리거나 잘리지 않을 수 있습니다.
조사점 또는 프로젝트 기준점이 GIS 좌표를 사용하면 공유 좌표를 사용하여 대지 DWG 파일을 링크할 수 있습니다.
공유 좌표를 사용하여 DWG 파일을 링크하려면
링크 패널
(CAD 링크)를 클릭합니다.
가져오기 및 링크 옵션을 참고하십시오.
대화상자에는 해당 모델 및 링크가 서로 다른 좌표계를 사용하는 것으로 표시됩니다. 조사점 또는 프로젝트 기준점이 올바른 좌표를 사용하더라도 Revit은 사용할 그리드 좌표계를 알지 못합니다.
DWG 파일이 모델에 링크되고 해당 지리 위치 참조점은 조사점 또는 프로젝트 기준점에 정렬됩니다.
프로젝트 위치 패널
위치 탭에서 위치 정의 기준에 대해 조사점에서 지리 위치 정보 가져오기 옵션이 선택됩니다. GIS 좌표계, 위도 및 경도 필드에는 DWG 파일에서 가져온 지리 위치 정보가 표시됩니다.
해당 Revit 모델에 연결된 다른 모델로 좌표를 보내야 하는 경우 좌표 게시 도구를 사용합니다.
해당 모델을 DWG 또는 DXF로 내보낼 때 공유 좌표를 내보내기의 일부로 포함하도록 옵션을 설정할 수 있습니다.
