Revit 모델을 설정하는 방법을 알아보고 이를 MEP 제작 상세에 대해 사용할 수 있습니다.
MEP 제작 부품을 Revit 모델에 배치하기 전에 제작 구성을 지정해야 합니다. 제작 구성은 제작 및 시공에 대해 조정된 모델링 및 상세화를 지원하는 제작 컨텐츠 및 연관된 제품 데이터를 포함합니다. 구성이 네트워크 또는 로컬 드라이브에 있어야 합니다. 각 Revit 모델은 한 번에 한 구성만 사용할 수 있습니다.
선택적으로 제작 프로파일을 지정할 수 있습니다. 제작 프로파일은 특정 모델에 대한 서비스 집합입니다. 글로벌 프로파일을 선택하면 지정된 구성의 모든 서비스를 사용할 수 있습니다. Autodesk Fabrication 제품 도움말에서 프로파일을 참고하십시오.
Autodesk Fabrication 제품(CADmep, ESTmep 및 CAMduct)의 현재 버전으로 관리된 구성도 나열되어 Revit 내에서 사용할 수 있습니다.
Revit에서 제작 구성을 사용하려면 데이터베이스에 대한 GUID가 아직 설정되지 않은 경우 먼저 Autodesk Fabrication 제품 중 하나를 사용하여 해당 GUID를 설정해야 합니다. 서로 다른 GUID를 가진 여러 데이터베이스 복사본이 생기는 것을 방지하려면 오직 한 명의 사용자만 데이터베이스에 대해 GUID를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 Autodesk Fabrication 제품 도움말에서 데이터베이스에 대한 GUID 설정을 참고하십시오. 여러 컴퓨터에서 데이터베이스에 액세스해야 하는 경우 GUID를 가진 해당 데이터베이스를 각 컴퓨터에서 복사합니다.
일반적인 워크플로우에서는 제작 구성을 관리 및 모델에 필요한 서비스를 Revit에 로드하는 작업을 한 명의 사용자가 수행합니다. 서비스가 모델과 함께 저장되므로 모델에 대해 작업하는 다른 사용자는 데이터베이스에서 서비스를 로드할 필요가 없습니다. 제작 컨텐츠는 Revit 패밀리 컨텐츠와 유사합니다. 모델에 패밀리 또는 서비스를 로드하면 모델에 함께 저장됩니다.
여러 사용자가 Revit 모델에 서비스를 로드해야 한다면, 각 사용자는 반드시 링크 추가 명령을 사용하여 Autodesk Fabrication 제품 중 하나에 링크된 데이터베이스의 복사본을 갖고 있어야 합니다.
제작 구성 및 프로파일을 지정했으면 현재 Revit 모델에서 사용할 제작 서비스를 로드할 수 있습니다.
