시뮬레이션 대기열을 사용하여 자동으로 여러 시나리오를 순차적으로 실행할 수 있습니다. 대기열에는 특별한 단계가 필요하지 않으며 사용자 인터페이스 및 솔루션 모니터를 통해 관리됩니다.
대기열에 시나리오를 추가하려면(첫 번째 시나리오가 실행되는 동안):
- 설계 연구에서 다른 시나리오를 활성화합니다.
- 해석 대화상자에서 해석을 클릭합니다.
대기열에 시나리오가 추가되고 인터페이스 왼쪽 하단 구석의 상태막대에 “대기 중"이 표시됩니다. 대기된 시나리오는 제출된 순서대로 실행됩니다.
대기열의 시나리오 추적
- 솔루션 모니터를 사용하여 대기열에서 시나리오를 추적 및 제거할 수 있습니다.
- 시나리오가 실행되는 동안 언제든지 Autodesk® CFD에서 시나리오를 열 수 있습니다. 현재 솔루션 결과가 그래픽 창에 표시됩니다.
- 시나리오가 완료되면 솔루션 모니터에서 제거됩니다.
- 오류로 인해 시나리오가 발산되거나 중지되면 대기열의 다음 시나리오가 자동으로 시작됩니다.
- 시나리오가 완료되면 Autodesk® CFD 인터페이스에서 엽니다.
주: 시뮬레이션이 원격 컴퓨터에서 실행된 경우 인터페이스 컴퓨터(해당 시뮬레이션을 시작한 컴퓨터)에서 엽니다. 이 단계를 수행하면 결과가 설계 연구에 제대로 저장됩니다. 수동으로 솔버 컴퓨터의 파일을 인터페이스 컴퓨터로 다시 복사하지 마십시오.
인터페이스를 종료할 때 설계 연구를 저장하라는 메시지가 표시되면 저장하십시오.
