설계 연구 막대의 메쉬 정의 이력
자동 메쉬 크기 조정을 사용하여 메시를 정의할 때는 메쉬 기능이 메쉬를 생성하는 데 사용하는 프로세스를 정의합니다. 재료 및 경계 조건과 달리, 메쉬 정의는 특정 순서로 실행되는 명령 세트입니다. 이러한 명령의 순서를 변경할 때는 결과 메쉬의 순서도 변경하게 됩니다.
설계 연구 막대의 메쉬 크기 분기에는 메시 정의 기록의 모든 단계가 표시됩니다. 여기에는 자동 크기 조정을 호출한 시점, 크기 조정 및 변경 사항 확산을 적용한 시점 등이 포함됩니다. 각 단계는 별도의 분기로 표시되며 수정, 사용 안 함으로 설정 또는 메쉬 정의에서 삭제할 수 있습니다.
기록의 모든 단계가 메쉬 정의를 구성합니다. 특정 메쉬 정의 명령을 실행하면 기존 조정 설정을 재적용하거나 기존 메쉬 크기를 제거할지를 확인하는 대화상자가 표시됩니다. 이러한 대화상자에서 지정한 답변은 현재 메쉬 정의에는 영향을 주지만 기록의 이전 단계를 제거하지는 않습니다. 정의에 추가된 새 단계로 인해 분포가 변경될 수 있으며 이전 단계의 작업이 "취소"될 수도 있습니다.
메쉬 기록을 사용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
전역 설정
표면 미세 조정, 간격 미세 조정길이 축척과 같은 전역 설정은 모형 메쉬 설정 분기 아래에 나타납니다.
메쉬 정의의 다른 모든 단계는 모형에 정의된 순서대로 나열됩니다.
메쉬 이력 관리
메쉬 분포에서 기존 설정을 변경하려면
복잡한 모형에서 대부분의 메쉬 분포는 일련의 명령 및 미세 조정을 통해 정의됩니다. 모든 설정은 내역에서 액세스할 수 있으므로 메쉬 정의에서 특정 설정을 쉽게 수정할 수 있습니다.
  1. 설정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다.
  2. 대화상자에서 값을 수정합니다.
메쉬 분포를 다시 작성하려면
설정을 수정 또는 삭제한 경우 "경고" 아이콘이 메쉬 크기 분기 위에 표시됩니다.
즉, 메쉬 분포가 오래되어 다시 작성해야 합니다.
  1. 메쉬 크기 분기 또는 모형 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 메쉬 정의 재생성을 클릭합니다.
주: 메쉬 시드 점은 메쉬 정의가 재생성되면 업데이트됩니다.
주: 메쉬는 시뮬레이션을 시작할 때까지 생성되지 않습니다.
설정을 사용 안 함으로 설정하려면
경우에 따라 설정을 삭제하지 않고 일시적으로 제거하는 것이 유용합니다. 이 경우 설정이 메쉬 분포에 미치는 효과를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  1. 설정에 인접한 확인란의 선택을 해제합니다.
  2. 메쉬 분포를 다시 작성합니다.
기존 메쉬 미세 조정 영역을 수정하려면
주: 돌출 정의가 메쉬 정의 이력에 표시되지 않습니다.
