과도 매개변수
과도 해석에는 시간 단계 크기, 중지 시간내부 반복 수의 세 개 매개변수가 필요합니다.
시간 단계 크기
시간 단계 크기는 항상 초 단위입니다. 올바른 시간 단계 선택은 해석 시간 축척에 따라 다릅니다. 비모션 유동 해석에서 시간 단계 크기는 평균 유속의 분수로, 장치의 길이를 다각측량하는 데 필요한 시간의 1/10 이상이어야 합니다. 대부분의 경우 흐름을 충분히 해석하는 데 훨씬 작은 시간 단계 크기가 필요합니다.
비모션 열 전달 해석의 경우 일반적으로 시간 크기가 훨씬 크므로, 더 큰 시간 단계 크기를 사용할 수 있습니다. 시간 단계는 예상 가열 시간의 1/10을 초과하지 않아야 합니다. 태양열 해석의 경우 일반적으로 시간 크기가 1일 이상이므로 더 큰 시간 단계를 사용할 수 있습니다. 일반적인 태양열 해석에 대한 시간 단계는 100초 이상 단위일 수 있습니다.
지능형 솔루션 제어를 사용하면 Autodesk® CFD는 수렴 진행 및 메쉬를 기준으로 하여 시간 단계 크기를 자동으로 계산합니다. 이 시간 단계 크기는 일반적으로 아주 작으므로 지능형 솔루션 제어를 사용 안 함으로 설정한 후 주로 큰 단계 크기를 효과적으로 사용할 수 있습니다.
시간 단계 크기 설정에 대한 자세한 정보
회전 해석
회전 해석의 경우 개별 날 통로에서 완전한 회전에 이르기까지 시간 단계 크기 범위를 효과적으로 사용할 수 있습니다. 날과 주위의 회전하지 않는 형상 간의 상호 작용을 해석하기 위해 날이 많은 장치에는 더 작은 시간 단계 크기를 사용하는 것이 좋습니다.
이 작업을 쉽게 수행할 수 있도록 시간 단계 계산기는 규정된 시간 단계당 각도 값 또는 날 수에 따라 시간 단계 크기를 계산합니다. 시간 단계 크기 줄의 팝업 버튼을 클릭하여 대화상자를 엽니다. 회전 영역 재료가 모형에 있는 경우에만 이렇게 할 수 있습니다.
시간 단계당 각도 또는 날 수를 선택하고 적절한 값을 입력합니다. 시간 단계는 회전 영역의 일부로 지정된 회전 속도에 따라 계산됩니다. 날 수를 지정한 경우 시간 단계 크기는 날 통로에 단일 시간 단계를 사용하여 계산됩니다.
모형에 회전 객체가 여러 개 있는 경우 가장 빠른 회전 속도는 이 대화상자에서 계산된 시간 단계 크기에 대한 기준으로 사용됩니다.
과도 회전 영역 해석의 예
회전 해석에 대한 자세한 정보
모션 해석
이동 솔리드 해석에 대한 시간 단계 크기는 지정된 모션 매개변수와 메쉬 크기를 기준으로 계산됩니다. 모션 매개변수를 할당한 후 해석 대화상자를 처음 열면 시간 단계 크기가 자동으로 계산됩니다. 흐름 또는 모션 속도를 변경할 경우 이 버튼을 클릭하여 기본 시간 단계를 다시 계산합니다.
이 시간 단계는 지능형 솔루션 제어에서 결정한 시간 단계 크기와 충돌하지 않으며, 대신 적절한 시작 시간 단계 크기를 계산합니다.
과도 모션 해석의 예
중지 시간
과도 해석의 경우 특정 시간에 도달하거나 특정 시간 단계 수 이후든 어떤 것이든 먼저 발생한 이후에 해석이 중지될 수 있습니다.
솔루션을 중지해야 하는 시간을 나타내려면 중지 시간 필드에 특정 시간(초)을 입력합니다. 이 방법은 지능형 솔루션 제어를 사용하는 특정 과도 해석을 종료하는 데 매우 유용합니다. 특정 시간을 완료하는 데 필요한 시간 단계가 알려지지 않았기 때문에 유동 구동 모션 시뮬레이션을 예로 들 수 있습니다. 특정 시간에 해석을 중지하는 것이 바람직하지 않은 경우 중지 시간 필드에 "-1"을 입력하고 실행할 시간 단계 수를 지정합니다.
실행할 시간 단계 필드에 실행할 단계 수를 입력합니다. 표시된 시간 단계 수를 완료하면 솔루션 중지됩니다. 이 방법은 시간 단계 크기가 변경될 것 같지 않은 과도 해석을 실행하는 데 권장됩니다. 실행할 시간 단계 수가 중요하지 않은 경우(중지 시간에 도달하는 것만 중요한 경우) 실행할 시단 단계 수로 "-1"을 입력한 다음 중지 시간을 지정해야 합니다.
중지 시간과 실행할 시간 단계 수를 모두 지정한 경우 충족하는 두 가지 중 첫 번째로 분석이 중지됩니다. 예: 사용자가 3초 동안 과도를 실행하려고 했지만 총 시간 단계 수가 1000을 초과하는 것을 원치 않습니다. 사용자가 중지 시간을 3으로 설정하고 시간 단계 수를 1000으로 설정합니다. 1000개의 시간 단계를 계산했지만 2.5초만 통과한 경우 솔루션이 중지됩니다. 또는 450개의 시간 단계에서만 3초에 도달한 경우 솔루션이 중지됩니다.
내부 반복
이는 과도 해석 중에 각 시간 단계에 대한 내부 반복 수를 제어합니다.
Autodesk® CFD가 암시적 방법을 사용하여 지배 방정식에서 과도 항을 구분하므로 각 시간 단계에서 계산을 반복해야 합니다. 이 과도 내부 반복은 전역 안정 상태 반복과 비슷합니다. 지배 방정식은 안정 상태 해석의 각 전역 반복에 있을 때 각 내부 반복에서 해결됩니다. 과도 방정식이 수치상 훨씬 안정적이므로 과도 시간 단계에서 내부 반복이 거의 필요하지 않다는 점만 다릅니다.
일반적으로 시간 단계당 5-10회의 내부 반복이면 과도 해석에 충분합니다. 수렴 모니터가 이 횟수가 충분하지 않음을 나타내는 경우(수렴 플롯이 단순화되지 않음) 이 수를 늘릴 수 있습니다. 수렴 모니터에 이 횟수가 내부 반복에 너무 많다고 표시되면(곡선이 여러 반복에 대해 단순화됨) 이 수를 줄일 수 있습니다.
모션(회전 및 이동 솔리드) 해석의 경우 시간 단계당 내부 반복을 1회만 수행하는 것이 좋습니다. 이는 다양한 모션 해석에서 적합한 것으로 나타났습니다.
관련 항목
과도 해석 실행에 대한 자세한 정보
과도 해석 실행에 대한 예
