Autodesk® CFD에서 사용할 솔리드를 정의하는 데 필요한 여러 가지 기본 특성이 있습니다. 이러한 특성은 대부분 여러 가지 다른 변형 방법의 온도, 압력 또는 스칼라에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 특성 및 방법은 다음 표에 나열되어 있습니다.
특성 |
변형 방법 |
전도율
세 방향에 동일한 열 전도율 값을 사용할 수 있거나 각 구성요소가 다를 수 있습니다. |
상수, 다항식, 역 다항식, 구간 선형 |
밀도
밀도는 과도 시뮬레이션에만 사용됩니다. |
비열
비열은 과도 시뮬레이션에만 사용됩니다. |
방사율 -- 방사율은 복사 해석에 사용됩니다. 솔리드에 지정된 방사율은 접촉 유체에 지정된 값을 재지정합니다. |
상수, 온도에 따른 구간 선형 변형(스펙트럼 복사 해석에 유용함) |
투과율 -- 투과율은 복사 해석에 사용됩니다. 자세한 내용은 아래 주를 참조하십시오. |
상수, 구간 선형(온도에 따른 변형), 태양 창, 일조 벽 |
전기 저항률
주울 열 시뮬레이션에만 사용됩니다. |
상수, 다항식, 역 다항식, 구간 선형(온도에 따른 변형) |
벽 거칠기
마찰 효과를 포함하여 다양한 거칠기 높이를 시뮬레이션하는 데 유용합니다. |
상수 |
투과율은 복사 에너지가 객체를 통과할 수 있는 정도를 측정한 것입니다. 투과율에는 네 가지 변형 방법을 사용할 수 있습니다.
상수 및 구간 선형 변형의 경우 허용 범위는 0과 1 사이입니다. 값 1은 객체가 완전히 투명하여 복사 에너지가 객체를 완전히 통과할 수 있음을 나타냅니다. 값 0은 객체가 불투명함을 의미합니다. 투과율은 기본값이 0인 단위 없는 매개변수입니다. 투과율과 방사율의 합계는 1보다 작거나 같아야 합니다. 이 합계가 1을 초과하면 시뮬레이션 시작 시 오류 메시지가 표시됩니다.
태양 창 및 일조 벽 변형은 엔클로저 또는 점유 공간 내에서 태양열을 시뮬레이션하는 데 사용됩니다. 하지만 투과율 값을 직접 지정하는 대신 SHGC(Solar Heat Gain Coefficient) 및 U-요인에 대한 값을 지정합니다. 이러한 매개변수는 태양 에너지가 벽, 문, 창, 천창 및 기타 외부 피쳐를 통과하는 비율을 정의합니다. AEC 태양열 항목에서 추가 세부 정보를 찾을 수 있습니다.
투명 솔리드에 의한 복사 에너지의 흡수는 복사 모형에 포함되지 않습니다.
Autodesk CFD 복사 모형은 참여하지 않는 유체를 고려하므로 투과율을 솔리드 부품에만 지정할 수 있습니다. 어둡거나 "흐린" 유체를 통한 복사 열 전달을 시뮬레이션할 수 없습니다.
유체 내에서 완전히 침수된 투명한 객체를 시뮬레이션하려면
창과 같은 투명한 솔리드와 환경 간의 복사 열 교환을 시뮬레이션하려면
창과 같은 투명한 솔리드를 통과하는 태양열 복사 교환을 시뮬레이션하려면
투명 매체를 시뮬레이션하는 데 표면 부품을 사용할 수 없습니다. 표면 부품에 적용된 0이 아닌 투과율 값은 무시됩니다. 마찬가지로, 이동 솔리드에 지정된 0이 아닌 투명도 값도 무시됩니다. 이동 솔리드나 회전 영역 내에서는 투명도가 지원되지 않습니다.
영역별 저항과 장치의 길이를 곱한 값입니다. 저항률 값은 주울 효과로 가열된 모든 솔리드에 필요합니다.
저항률과 저항의 관계는 다음과 같습니다.
