체크 밸브는 유량이 사용자 지정 최소값에 도달하면 닫히고 주로 역류를 방지하는 데 사용됩니다. 체크 밸브는 저항 매개변수를 사용하여 나타낼 수 있으므로 형상을 모델링할 필요성이 줄어듭니다.
체크 밸브를 지정하려면
- 재료 빠른 편집 대화상자를 엽니다. 다음과 같은 여러 가지 방법이 있습니다.
- 부품을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 도구막대에서 편집 아이콘을 클릭합니다.
- 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집...을 클릭합니다.
- 설계 연구 막대의 재료 분기에서 부품 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집...을 클릭합니다.
- 재료 상황에 맞는 패널에서 편집을 클릭합니다.
- 부품을 한 개 이상 선택합니다.
- 재료 DB 이름 메뉴에서 데이터베이스를 선택합니다.
- 유형 메뉴에서 체크 밸브를 선택합니다.
- 이름 메뉴에서 재료를 선택합니다.
- 흐름 방향을 지정하려면 흐름 방향 줄에서 팝업 대화상자를 열고, 전역 X, Y 또는 Z축을 선택하여 직교 방향을 흐름 방향으로 선택할 수 있습니다. 방향을 그래픽으로 설정하려면 표면 선택 버튼을 클릭하고 표면을 선택합니다. 흐름 방향이 선택한 표면에 수직이 됩니다.
- 적용을 클릭합니다.
체크 밸브 재료가 지정된 부품은 돌출 메쉬되면 안 됩니다. Autodesk® CFD는 돌출된 요소가 있는 체크 밸브를 지원하지 않습니다.
체크 밸브를 작성 및 편집하려면
- 재료 편집기를 열려면 재료 상황에 맞는 패널에서 재료 편집기를 클릭합니다.
- 리스트 버튼을 클릭합니다.
- 사용자 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 재료를 선택합니다. 체크 밸브를 선택합니다. 이름을 지정합니다.
- 정의할 특성 버튼을 클릭합니다.
- 각 특성에 대해 변형 방법을 선택하고 해당 값 및 단위를 입력한 후 적용을 클릭합니다.
- 경우에 따라 저장을 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다. 재료 빠른 편집 대화상자가 열리면 새 재료를 사용할 수 있게 됩니다.
기본 재료 데이터베이스에는 모든 재료 유형의 인스턴스가 하나 이상 포함되어 있습니다. 기본 재료를 예로 사용하면 새 재료를 편리하게 작성할 수 있습니다. 이러한 재질은 읽기 전용이므로 재질 편집기를 사용하여 원래 재질을 사용자 데이터베이스로 복사하고 복사본을 수정합니다. 기존 재질에서 재질 작성에 대한 자세한 정보...
- 체크 밸브 재료 정의는 특정 직교 구성요소를 참조하지 않습니다. 대신, 체크 밸브 재료가 부품에 적용되는 경우 흐름 방향이 지정됩니다.
- 체크 밸브를 정의하는 데 다른 유체 특성 정보가 필요하지 않습니다. 솔버가 주변 유체의 유체 특성 정보를 체크 밸브 재료에 자동으로 적용합니다. 따라서 체크 밸브 재료가 하나의 유체 재료 유형에만 접촉해야 합니다. 예를 들어, 체크 밸브가 한 쪽의 공기와 다른 쪽의 물과 접촉하는 경우 오류가 발생하고 해석이 실행되지 않습니다.
- 체크 밸브를 정의하려면 전체 열기 K 계수와 절단 유량, 이렇게 매개변수 두 개가 필요합니다.
- 전체 열기 K 계수는 넓은 개구부 밸브로 인해 흐름이 손실되는 경우를 시뮬레이션하는 데 사용됩니다. 이 값은 매우 작을 수 있지만, 값 0을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 절단 유량은 밸브가 닫기 시작하는 유량입니다.
