Style krawędzi stropów i połaci dachowych określają wygląd krawędzi obiektów stanowiących stropy i połacie dachowe. Za pomocą stylów krawędzi można określić różne wymiary, na przykład długość nadwieszenia oraz orientację i kąty nachylenia krawędzi. Można w nich również skonfigurować ustawienia okapów i podbić okapów.
Styl krawędzi stropów lub połaci dachowych określa wygląd krawędzi stropów lub połaci dachowych. Każdy styl zawiera ustawienia dwóch opcjonalnych składników: okapu i podbicia okapu.
Okap to kształt stosowany do zewnętrznej powierzchni krawędzi stropu lub połaci dachowej. Podbicie okapu to kształt stosowany do wewnętrznej strony nadwieszenia krawędzi.
Okapy i podbicia okapów można tworzyć przez zdefiniowanie profilów określających dwuwymiarową geometrię danego składnika. Docelowy kształt składnika jest następnie wyciągany wzdłuż krawędzi stropu lub połaci dachowej.
Orientacja okapu odpowiada orientacji krawędzi stropu (odcięcia pionowego lub odcięcia prostopadłego). Podbicie okapu zawsze ma orientację poziomą. Oba składniki mogą mieć ujemny lub dodatni kąt nachylenia względem orientacji bazowej.
Kierunek +/- kątów nachylenia składników krawędzi pozostaje stały niezależnie od orientacji składników w płaszczyźnie XY. Jest on zawsze zgodny z kątem nachylenia stropu lub połaci dachowej. Oznacza to, że na przykład podbicie okapu o nachyleniu +30° i strop lub połać dachowa o nachyleniu +30° będą do siebie równoległe. Analogicznie okap nachylony pod kątem +10° (cięcie pionowe) i podbicie okapu o kącie -10° mogą zbiegnąć się pod kątem prostym. Odbicie lustrzane stropu lub połaci dachowej zachowuje te same znaki kątów nachylenia dla wszystkich składników.
Profil okapu jest rysowany w swojej rzeczywistej wielkości, chyba że zostanie zaznaczona opcja automatycznego dopasowania. Jeśli krawędź stropu lub połaci dachowej jest nachylona względem płaszczyzny podłoża, wówczas długość jest mierzona równolegle do nachylenia, a nie pionowo wobec podłoża. Po zaznaczeniu opcji Autodopasowanie do wysokości krawędzi profil okapu zostanie wyskalowany według jego punktu wstawiania, tak aby najniższy punkt profilu na osi Y zbiegał się z dolnym końcem krawędzi stropu lub połaci dachowej.
Profil podbicia okapu jest rysowany w swojej rzeczywistej wielkości, chyba że zostanie zaznaczona opcja automatycznego dopasowania. Kąt nachylenia podbicia okapu jest mierzony względem punktu wstawienia podbicia, w oparciu o lokalną oś X profilu.
Po zaznaczeniu opcji Autodopasowanie do głębokości okapu profil podbicia zostanie wyskalowany według jego punktu wstawiania, tak aby najdalszy punkt osi X zbiegał się z linią odcięcia pionowego biegnącą od linii bazowej stropu lub połaci dachowej lub linii obwodu. Skala z automatycznym dopasowaniem zostanie skorygowana o odsunięcie w poziomie od wymiaru linii bazowej.
W większości przypadków niezbędne jest ujednolicenie w całym rysunku wyglądu okapów lub podbicia okapów, które używają tego samego stylu krawędzi. W celu osiągnięcia tego stanu w każdym stylu krawędzi stropu lub połaci dachowej należy odpowiednio dobrać następujące właściwości wyświetlania:
Do komponentów krawędzi połaci zawierających właściwości wyświetlania należą wymiary grubości stropów, okapy i podbicia okapów, odsunięcia w pionie i poziomie, szkice, płaszczyzny przekroju, linie cięcia, współczynniki cieniowania trójwymiarowego, linia bazowa, połać i punkt podparcia. właściwości wyświetlania okapów i podbić okapów są również określane przez ustawienia stylu stropów lub połaci dachowych, mimo iż geometria tych komponentów jest określana za pomocą stylów krawędzi stropów lub połaci dachowych.
Program umożliwia przypisywanie materiałów, z których są wykonane krawędzie stropów lub połaci dachowych. Przydzielone materiały są wyświetlane w widoku renderowanym lub siatkowym. Zawierają one odrębne ustawienia dla poszczególnych komponentów krawędzi stropów lub połaci dachowych, takich jak okapy czy podbicia okapu.
Wyświetlanie szczegółów krawędzi połaci w dwuwymiarowych widokach siatkowych i renderowanych
Program AutoCAD Architecture udostępnia wstępnie zdefiniowane materiały dla standardowych typów projektów. Definicje materiałów zawierają ustawienia połaci i krawędzi połaci, z których można korzystać bez zmian lub modyfikować zgodnie z potrzebami. Ponadto materiały można definiować od podstaw.
Aby tworzyć, importować, eksportować lub modyfikować style, należy użyć Menedżera stylów. Menedżer stylów to centralne miejsce, w którym można pracować na stylach pochodzących z różnych rysunków i szablonów.
