Aby określić okap i podbicie okapu w stylu krawędzi stropu lub połaci dachowej
Poniższa procedura służy do określania ustawień okapu i podbicia okapu w stylu krawędzi stropu lub połaci dachowej. Rysunek musi zawierać profile okapu i podbicia okapu.
  1. Wybierz strop lub połać dachową, a następnie
    jeśli zaznaczony obiekt to... Wykonaj następujące czynności...
    strop kliknij kolejno kartę Stroppanel Ogólnemenu rozwijane Edycja styluStyle krawędzi stropu.
    połać dachowa kliknij kolejno kartę Połać dachowapanel Ogólnemenu rozwijane Edycja styluStyle krawędzi połaci dachowej.
    Uwaga: Alternatywnie,kliknij kartę Zarządzajpanel Styl i wyświetlanieMenedżer stylów, a następnierozwiń Obiekty architektoniczne oraz Style krawędzi stropów lub Style krawędzi połaci dachowych.
  2. Zaznacz styl krawędzi stropu lub połaci dachowej, który chcesz zmodyfikować.
  3. Kliknij zakładkę Zasady projektowania.
  4. Kliknij ustawienie Okap, po czym zaznacz profil określający jego geometrię.
    W przypadku zaznaczenia pozycji *BRAK* ustawienia komponentu wyświetlania będą dotyczyły linii krawędzi lub płaszczyzny stropu lub połaci dachowej, przy której jest umieszczony okap.
  5. Określ, w jaki sposób mają być skalowane okapy na krawędzi stropu lub połaci dachowej:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    dopasować okap do wysokości krawędzi stropu, zaznacz pole wyboru Autodopasowanie do wysokości krawędzi.
    użyć okapu w rozmiarze, w jakim został narysowany, wyczyść pole wyboru Autodopasowanie do wysokości krawędzi.
  6. Kliknij ustawienie Podbicie okapu, po czym zaznacz profil określający jego geometrię.
    W przypadku zaznaczenia pozycji *BRAK* ustawienia komponentu wyświetlania będą dotyczyły linii krawędzi lub płaszczyzny stropu lub połaci dachowej, przy której jest umieszczone podbicie okapu.
  7. Określ sposób skalowania podbicia okapu wobec nadwieszenia stropu lub połaci dachowej:
    dopasować podbicie okapu do głębokości nadwieszenia, zaznacz pole wyboru Autodopasowanie do głębokości okapu.
    użyć podbicia okapu w rozmiarze, w jakim zostało narysowane, wyczyść pole wyboru Autodopasowanie do głębokości okapu.
  8. Określ umiejscowienie podbicia okapu:
    określić kąt podbicia okapu dla stropu lub połaci dachowej, wpisz wartość parametru Kąt, gdzie 0 oznacza ułożenie w poziomie. Wartość dodatnia spowoduje nachylenie podbicia okapu w górę wobec punktu wstawienia, natomiast wartość ujemna — w dół.
    określić odsunięcie w poziomie od podstawy połaci lub linii obwodu krawędzi stropu lub połaci dachowej, wpisz wartość parametru Odstęp poziomy od podstawy [stropu/połaci dachowej] (opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy zostało zaznaczone pole wyboru Autodopasowanie do głębokości okapu).
    określić odsunięcie podbicia okapu od punktu wstawienia okapu wpisz wartości parametrów Kierunek X i Kierunek Y.
  9. Kliknij przycisk OK.
