Za pomocą tego podzespołu tworzona jest reprezentacja przekroju poprzecznego pasa ruchu przy wykorzystaniu wartości nachylenia przechyłki pasa zewnętrznego dla linii trasowania linii bazowej modelu korytarza.
Podzespół może być używany w przypadku większości niepodzielonych lub podzielonych dróg, na których nie występuje zmiana nachylenia pasa na żadnej ze stron. Można go również wykorzystywać do projektowania zewnętrznych pasów podzielonych autostrad z koroną lub pasem awaryjnym. Struktura nawierzchni drogi jest zgodna ze standardami podanymi w temacie „Struktura nawierzchni drogi na sekcjach utwardzonych” w pomocy do programu AutoCAD Civil 3D.
Punkt dołączenia znajduje się (a) na wewnętrznej krawędzi pasa na nachyleniu końcowym, jeśli został określony na koronie, lub (b) na zewnętrznej krawędzi jezdni, jeśli został określony na krawędzi jezdni.Komponent ten można dołączyć z lewej lub prawej strony.
Uwaga: Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary podawane są w metrach lub stopach. Wszystkie nachylenia podawane są jako kąt względem pionu (np. 4 : 1), chyba że podano nachylenie procentowe ze znakiem %.
Parametr |
Opis |
Rodzaj |
Wartość domyślna |
Bok |
Określa stronę, po której ma zostać umieszczony podzespół |
Lewy/prawy |
Prawy |
Punkt wstawienia |
Określa punkt wstawienia pasa ruchu na koronie lub na krawędzi jezdni |
Lista opcji: Korona, Krawędź jezdni |
Crown |
Punkt korony na wewnętrznej |
Określa przypisanie do wewnętrznej krawędzi jezdni kodu Korona |
Tak/Nie |
Nie |
Szerokość |
Szerokość pasa od odsunięcia krawędzi wewnętrznej do odsunięcia krawędzi zewnętrznej. |
Liczbowy, dodatni |
3.6 m 12.0 stóp |
Głębokość bazowa |
Grubość warstwy podstawowej (zero oznacza pominięcie) |
Liczbowy, dodatni |
0.100 m 0.333 stopy |
Nachylenie domyślne |
Domyślne nachylenie pasa używane, gdy nie zdefiniowano nachylenia przechyłki dla linii trasowania. |
Liczbowy |
-2.0 |
Głębokość Naw1 |
Grubość warstwy Naw1 (zero oznacza pominięcie) |
Liczbowy, nieujemny |
0.025 m 0.083 stopy |
Głębokość Naw2 |
Grubość warstwy Naw2 (zero oznacza pominięcie). |
Głębokość dolnej warstwy nośnej |
Grubość warstwy nośnej (zero oznacza pominięcie) |
0.300 m 1.0 stopy |
W tej sekcji opisano występujące w tym podzespole parametry, które można mapować do jednego lub większej liczby obiektów docelowych. Więcej informacji zawiera temat Określanie ustawień docelowych korytarza.
Parametr |
Opis |
Stan |
Szerokość |
Może posłużyć do zastąpienia stałej szerokości pasa i połączenia krawędzi pasa z linią trasowania odsunięcia. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania szerokości: linie trasowania, polilinie, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe. |
Opcja |
Rzędna zewnętrzna |
Może posłużyć do zastąpienia normalnego nachylenia pasa ruchu i połączenia zewnętrznej krawędzi pasa ruchu z rzędną profilu. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania rzędnej: profile, polilinie 3D, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe. |
Opcja |
Parametr |
Opis |
Rodzaj |
Szerokość pasa ruchu |
Liczbowy |
Nachylenie pasa % |
Nachylenie pasa (w %) |
Liczbowy |
Nachylenie przechyłki pasa zewnętrznego uzyskiwane jest na podstawie specyfikacji przechyłki dla linii trasowania linii bazowej. Proces rozpoczynany jest w punkcie dołączenia i wstawiana jest powierzchnia nachylenia końcowego oraz równoległe podłoże przy użyciu podanej szerokości, głębokości i nachylenia przechyłki. Pionowe połączenia zamykają obustronnie kształt pasa.
Jeśli podczas modelowania korytarza, do szerokości przypisana zostanie nazwa linii trasowania odsunięcia, szerokość pasa zmieni się, by dopasować odsunięcie linii trasowania.
W trybie układu w ramach tego podzespołu wyświetlane są wszystkie łącza pasa ruchu z zastosowaniem parametrów wejściowych szerokości i głębokości przy nachyleniu -2%.
W następującej tabeli wymieniono kody kształtów, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których przypisano kody. Kody kształtu, połączeń i punktów dla tych podzespołów, do których nie przypisano kodów, nie zostały uwzględnione w tej tabeli.
Punkt, połączenie lub kształt |
Kod |
Opis |
P1 |
Crown |
Punkt korony na nachyleniu końcowym (opcjonalny) |
P2 |
ETW |
Wewnętrzna krawędź pasa na nachyleniu końcowym. |
P3 |
Crown_Pave1 |
Punkt korony na warstwie Naw1 (opcja) |
P4 |
ETW_Pave1 |
Wewnętrzna krawędź pasa na Naw1. |
P5 |
Crown_Pave2 |
Punkt korony na warstwie Naw2 (opcja) |
P6 |
ETW_Pave2 |
Wewnętrzna krawędź pasa na Naw2 |
P7 |
Korona_Baza |
Punkt korony na nachyleniu bazowym (opcja) |
P8 |
KJ_Baza |
Wewnętrzna krawędź pasa na warstwie bazowej |
P9 |
Korona_Noś |
Punkt korony na nachyleniu dolnej warstwy nośnej (opcja) |
P10 |
KJ_Noś |
Wewnętrzna krawędź pasa na dolnej warstwie nośnej |
L1 |
Top, Pave |
Powierzchnia nachylenia końcowego |
L2 |
Pave1 |
Powierzchnia Naw1 |
L3 |
Pave2 |
Powierzchnia Naw2 |
L4 |
Warstwa bazowa |
Powierzchnia bazowa |
L5 |
Dolna warstwa nośna Rzędna odniesienia |
Powierzchnia dolnej warstwy nośnej |
S1 |
Pave1 |
Obszar pomiędzy nachyleniem końcowym a Naw1. |
S2 |
Pave2 |
Obszar pomiędzy Naw1 a Naw2. |
S3 |
Warstwa podstawowa |
Obszar pomiędzy Naw2 a Warstwą podstawową |
S4 |
Dolna warstwa nośna |
Obszar pomiędzy warstwą bazową a dolną warstwą nośną |
