Ta paleta umożliwia przypisanie danych wejściowych i właściwości pasa ruchu do korytarza odnowy, edycję parametrów wejściowych odnowy w tabeli właściwości oraz zastosowanie tych zmian do wybranego regionu korytarza odnowy.
W przypadku tworzenia nowego korytarza odnowy po zastosowaniu parametrów odnowy do korytarza odnowy w programie AutoCAD Civil 3D automatycznie zostanie utworzony zespół dla korytarza odnowy i automatycznie zostaną przypisane odpowiednie podzespoły optymalizacji odnowy i/lub nachylenia poprzecznego do regionów korytarza odnowy. W przypadku edycji istniejącego korytarza odnowy wszystkie zmiany wprowadzone w parametrach odnowy spowodują aktualizację korytarza odnowy oraz widoków przekroju poprzecznego, profilu i rzutu po kliknięciu przycisku Zastosuj.
Wprowadzanie pasa ruchu
- Liczba pasów ruchu po lewej
Określa liczbę pasów po lewej stronie drogi.
- Liczba pasów ruchu po prawej
Określa liczbę pasów po prawej stronie drogi.
Właściwości pasa ruchu
- Właściwości pasa ruchu
Użyj menu rozwijanego, aby wybrać pas ruchu i sprawdzić jego parametry. Można również przechodzić między pasami ruchu za pomocą strzałek w lewo i w prawo
Parametry pasa ruchu
Zobacz temat Podzespoły optymalizacji odnowy i nachylenia poprzecznego — odniesienie, aby uzyskać więcej informacji dotyczących właściwości parametrów pasa ruchu.
- Idealne nachylenie poprzeczne
- Pożądane nachylenie poprzeczne (%) dla niwelety.
- Opcje nachylenia nakładki
- Określa zdefiniowane przez użytkownika opcje nachylenia warstwy nałożonej. Określa opcje nachylenia warstwy nałożonej z prawej i lewej strony.
Wskazówka: Odchyłka to termin opisujący sposób obliczania poprawionego nachylenia poprzecznego dla warstwy nałożonej w podzespole odnowy. Wyniki odchyłki są różne oraz względne do tolerancji nachylenia i różnicy nachylenia między istniejącym nachyleniem poprzecznym terenu a optymalnym nachyleniem poprzecznym. Jeśli różnica nachylenia jest mniejsza niż tolerancja nachylenia dla podzespołu, przypadek jest traktowany jako „w granicach tolerancji”. Jeśli różnica nachylenia jest większa niż tolerancja nachylenia dla podzespołu, przypadek jest traktowany jako „poza granicami tolerancji”.
Uwaga: Tolerancja nachylenia jest wartością bezwzględną. Dlatego obie różnice nachylenia: 0,4% lub -0,4% mają wartość bezwzględną 0,4%. Jeśli tolerancja nachylenia wynosi 0,5%, bezwzględna różnica nachylenia 0,4% zostanie uznana za znajdującą się w granicach tolerancji.
- Odsunięcie wewnętrznej krawędzi pasa ruchu
- Odsunięcie punktu początkowego od punktu dołączenia do obliczania nachylenia istniejącego terenu.
- Docelowe odsunięcie wewnętrznej krawędzi pasa ruchu
- Szerokość pasa ruchu
- Odległość pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną krawędzią pasa ruchu.
- Docelowa szerokość pasa ruchu
- Obiekt definiujący odległość pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną krawędzią pasa ruchu. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tego odsunięcia: linie trasowania, polilinie, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe.
- Szerokość projektowanego pasa ruchu taka sama, jak szerokość istniejącego pasa ruchu
- Tak
Określa, że szerokość projektowanego pasa jest taka sama, jak szerokość istniejącego pasa ruchu.
- Nie
Określa, że szerokość projektowanego pasa nie jest taka sama, jak szerokość istniejącego pasa ruchu.
Uwaga: Jeśli zaznaczono opcję Nie, parametry Wewnętrzna krawędź istniejącego pasa ruchu i Zewnętrzna krawędź istniejącego pasa ruchu nie zostaną zastosowane do podzespołu.
- Odsunięcie wewnętrznej krawędzi istniejącego pasa ruchu
- Odsunięcie wewnętrznej krawędzi istniejącego pasa ruchu od punktu dołączenia.
- Docelowe odsunięcie wewnętrznej krawędzi istniejącego pasa ruchu
- Obiekt definiujący odsunięcie wewnętrznej krawędzi punktu próbkowania pasa ruchu. Będzie ono używane do obliczania nachylenia istniejącej powierzchni. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tego odsunięcia: linie trasowania, polilinie, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe.
- Odsunięcie zewnętrznej krawędzi istniejącego pasa ruchu
- Odsunięcie zewnętrznej krawędzi istniejącego pasa ruchu od punktu dołączenia.
- Docelowe odsunięcie zewnętrznej krawędzi istniejącego pasa ruchu
- Obiekt definiujący odsunięcie zewnętrznej krawędzi punktu próbkowania pasa ruchu. Będzie ono używane do obliczania nachylenia istniejącej powierzchni. Następujące typy obiektów można zastosować jako obiekty docelowe do określania tego odsunięcia: linie trasowania, polilinie, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe.
Wprowadzanie odnowy
- Korekcja nachylenia poprzecznego
We wszystkich pasach ruchu użyj takiego samego idealnego nachylenia poprzecznego
- Tolerancja nachylenia
Określa maksymalną zmianę nachylenia poprzecznego profilu terenu istniejącego (%), która jest akceptowana w projekcie.
- Wykorzystaj przechyłkę
W przypadku użycia przechyłki idealne nachylenie poprzeczne będzie zdefiniowane przez wartość przechyłki dla pikiety, zgodnie z tym, co zdefiniowano w tabeli przechyłki dla linii trasowania.
Dopasowanie pionowe
- Typ frezowania i niwelowania
- Typ warstwy frezowania i niwelowania.
- Głębokość warstwy nałożonej
- Głębokość warstwy nałożonej.
- Minimalna głębokość niwelowania
- Minimalna głębokość warstwy niwelowania.
- Minimalna głębokość frezowania
- Minimalna głębokość warstwy frezowania.
- Zastosuj
- Stosuje parametry odnowy do wybranego regionu korytarza odnowy i aktualizuje widok przekroju poprzecznego dla wybranej pikiety.
