To okno dialogowe służy do wyświetlania i zmiany ustawień dotyczących widoku przekroju.
W tym temacie przedstawiono ustawienia we wszystkich oknach dialogowych Edytuj ustawienia dotyczących widoku przekroju (na poziomie rysunku, elementu i polecenia).
Ogólne informacje na temat ustawień rysunków, elementów oraz poleceń i ich interakcji zawiera temat Informacje o ustawieniach programu AutoCAD Civil 3D.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień otoczenia na poziomie rysunku, zobacz temat Karta Ustawienia otoczenia (okno dialogowe Ustawienia rysunku).
Ustawienia te służą do określania domyślnych stylów przypisanych do komponentów widoku przekroju:
Określa domyślny styl znacznika punktów widoku przekroju dla etykiet rzędnej odsunięcia i profilu głębokości. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl znacznika.
Określa domyślny styl etykiety rzędnej odsunięcia widoku przekroju. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl etykiety rzędnej odsunięcia widoku przekroju.
Określa domyślny styl etykiety profilu głębokości widoku przekroju. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl etykiety profilu głębokości widoku przekroju.
Określa domyślny styl widoku przekroju. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl widoku przekroju.
Określa domyślny styl zestawu pasm widoku przekroju. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać zestaw pasm w oknie dialogowym Zestaw pasm widoku przekroju.
Określa domyślny styl zestawu etykiet przekroju. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać zestaw etykiet w oknie dialogowym Zestaw etykiet widoku przekroju.
Określa domyślny styl wydruku grupy dla wielu obiektów widoku przekroju. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl wydruku grupy.
Określa domyślny styl etykiet rzutowanych obiektów. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl etykiety rzutowania przekroju.
Określa domyślny styl etykiet przecięć. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl etykiety przekroju przecięcia.
Te ustawienia służą do określenia szablonu nazewnictwa widoku przekroju i układów utworzonych za pomocą polecenia Utwórz arkusze przekrojów.
Określa domyślny szablon nazwy widoku przekroju.
Domyślny format jest następujący: <[Pikieta widoku przekroju (Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[liczba kolejna(CP)]>).
Po nazwie pikiety widoku przekroju występują parametry definiujące sposób wyświetlania tekstu:
Przykładowo, nazwa widoku przekroju utworzona przy zastosowaniu wartości domyślnych oraz wymienionych reguł może wyglądać następująco:
2+50,00 (2)
, aby wprowadzić zmiany w oknie dialogowym Szablon nazw.
Określa domyślny szablon nazwy używany do nazywania układów utworzonych za pomocą polecenia Utwórz arkusze przekrojów.
Te ustawienia służą do ustalania wartości domyślnych przypisanych do tworzenia widoku przekroju:
Określa, czy dla tworzenia widoku przekroju jest ustawiony zakres odsunięcia.
Określa, czy dla tworzenia widoku przekroju jest ustawiona domyślna wysokość widoku przekroju.
Określa, w jaki sposób dla grupy przekroju jest ustawiany zakres rzędnych:
Te ustawienia służą do określania domyślnego umieszczenia etykiet obiektów rzutowanych na widoki przekroju:
Określa, czy domyślną opcją zakotwiczenia będzie Stałe, Powyżej, Poniżej, Widok wykresu z góry czy Widok wykresu z dołu.
Określa wartość domyślną rzędnej zakotwiczenia. Wprowadź wartość lub kliknij przycisk
i wybierz rzędną w obszarze rysunku.
Określa wartość domyślną wysokości zakotwiczenia na wydruku (w jednostkach przestrzeni papieru). Wprowadź wartość lub pozostaw istniejącą wartość domyślną.
Opcja Wartość wysokości zakotwiczenia wymiaru na wydruku dla rzutowań steruje wysokością linii odniesienia, gdy opcja Wymiar jest używana jako początkowy lub końcowy punkt zakotwiczenia w stylu etykiety rzutowania lub przecinania.
Określa odległość od linii próbkowania, w jakiej obiekt musi znajdować się, aby był wyświetlany jako przecięcie.
Przykładowo, jeśli ustawiono tę wartość jako 1 stopę, uchwyt środka masy obiektu może znajdować się w odległości jednej stopy od linii próbkowania i nadal być wyświetlany jako przecięcie w widoku przekroju.
Jeśli ta wartość jest równa zeru, uchwyt środka masy obiektu musi być dokładnie na linii próbkowania, aby był wyświetlany jako przecięcie w widoku przekroju.
Wartość maksymalna, jaką można określić w tym ustawieniu, to 15 stóp lub 5 metrów.
Ustawienia te służą do określania wartości domyślnych tworzenia tabel z widokami przekroju.
Określa podział tabeli na dwie lub więcej części po przekroczeniu zdefiniowanej maksymalnej liczby wierszy.
Określa maksymalną liczbę wierszy włączonych do każdej sekcji. W przypadku gdy liczba wierszy jest większa niż określone maksimum, tabela jest rozdzielana na części, które są wyświetlane wspólnie (od lewej do prawej) lub ustawiane pionowo.
Określa maksymalną liczbę sekcji włączonych do każdego stosu.
Określa odstęp między tabelami.
Określa styl dla tabeli objętości całkowitej. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl tabeli objętości całkowitej.
Określa style dla tabel objętości materiałów. Kliknij kolumnę Wartość, a następnie kliknij pozycję
, aby wybrać styl w oknie dialogowym Style tabel objętości materiałów.
Określa odsunięcie tabeli w poziomie.
Określa odsunięcie tabeli w pionie.
Określa kierunek nakładania tabeli.
Określa miejsce zakotwiczenia widoku przekroju (góra/środek/dół, lewo/środek/prawo).
Określa miejsce zakotwiczenia tabeli (góra/środek/dół, lewo/środek/prawo).
Określa poziomy lub pionowy układ tabel w powiązaniu z widokiem przekroju.
Ustawienia te służą do określania wartości domyślnych tworzenia wielu widoków przekroju.
Określa, czy zakres pikiet został ustawiony w celu tworzenia wielu widoków przekroju.
Określa domyślną wysokość widoków przekroju. Wprowadź wysokość w kolumnie Wartość lub kliknij przycisk
i wybierz wysokość w obszarze rysunku.
Określa domyślną opcję umieszczenia dla widoków przekrojów.
Elementy kreślenia, które zostaną dodane do kreślenia bufora lub przecinające kreślenie bufora widoku przekroju, są związane z widokami przekroju i są przesuwane wraz z nimi, jeśli widoki przekroju zostaną przesunięte.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o kreśleniu buforów widoków przekroju.
Użyj poniższych ustawień, aby określić wartości domyślne dla marginesu kreślenia bufora podczas tworzenia widoków przekroju.
Określa ilość miejsca dla kreślenia bufora powyżej i poniżej widoku przekroju.
Określa ilość miejsca dla kreślenia bufora po lewej i prawej stronie siatki widoku przekroju.
Określa, czy zostaje utworzony nowy zestaw arkuszy dla wszystkich nowych arkuszy, czy są one dodawane do istniejących zestawów arkuszy.
Określa domyślną regułę rzutowania po wyświetleniu okna dialogowego Rzutuj obiekty na wiele widoków przekrojów.
Określa domyślną wartość procentową odległości przed linią próbkowania.
Określa domyślną wartość procentową odległości za linią próbkowania.
Określa domyślną odległość przed linią próbkowania.
Określa domyślną odległość za linią próbkowania.
