Importowanie danych STEP lub IGES (środowisko konstrukcyjne)
Użytkownik może importować plik STEP lub IGES do nowej lub istniejącej części. Istnieje również możliwość wstawienia pliku do zespołu (niedostępna w programie Inventor LT).
Aby wyczyścić dane podczas importowania pliku IGES, należy wybrać opcje Automatycznie zszyj i podwyższ oraz Uaktywnij naprawę zaawansowaną. Można również skorzystać z opcji Sprawdź importowane części, aby wykryć problemy dotyczące jakości podczas procesu importowania.
Otwieranie pliku STEP lub IGES w programie Inventor
  1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij pozycję Plik Otwórz.
    • (Opcjonalnie; tylko pliki IGES) Otwórz lub utwórz plik części, a następnie kliknij kartę Zarządzanie, panel Wstaw, opcję Import na wstążce.
  2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • W oknie dialogowym Otwieranie pliku w przypadku opcji Typ plików wybierz pozycję STEP lub IGES.
    • (Tylko pliki IGES) W oknie dialogowym Import w przypadku opcji Typ plików wybierz pozycję IGES.
  3. Wybierz plik i kliknij polecenie Opcje. W oknie dialogowym Opcje importu:
    • Jeśli zachodzi taka potrzeba, określ katalogi docelowe części i zespołu.
    • Wybierz elementy do zaimportowania: Bryły, Powierzchnie, Przewody i Punkty.(niedostępne w programie Inventor LT)
    • W przypadku importowania powierzchni wybierz opcję Przypisywanie grupy konstrukcyjnej, aby zaimportować dane do środowiska konstrukcyjnego. Wybierz opcję Automatycznie zszyj i podwyższ poziom, aby połączyć powierzchnie o pasujących krawędziach i utworzyć zszycie oraz podwyższyć poziom do środowiska części.(niedostępne w programie Inventor LT)
    • Określ, czy dane mają być przypisane w jednej lub w wielu grupach środowisk konstrukcyjnych lub bezpośrednio jako elementy złożone. Wskaż, czy kolekcje powinny być utworzone z poziomów czy z grup. Można dodać przedrostek do nazw grup - np. początek nazwy pliku.(niedostępne w programie Inventor LT)
    • Wybierz odpowiednie ustawienia w menu Opcje i Opcje po konwersji. (niedostępne w programie Inventor LT)
    • (Program Inventor LT) Określ, czy dane zostaną sprawdzane podczas translacji.
  4. Kliknij przycisk OK.
Umieść plik STEP lub IGES w zespole (niedostępne w programie Inventor LT)
  1. Otwórz docelowy plik zespołu w programie Autodesk Inventor lub utwórz plik zespołu.
  2. Na wstążce kliknij kartę Złóż panel Komponent Wstaw.
  3. W oknie dialogowym Wstaw komponent w przypadku opcji Typ plików wybierz pozycję STEP lub IGES.
  4. Wybierz plik i kliknij polecenie Opcje. W oknie dialogowym Opcje importowania:
    • Jeśli chcesz zmienić ustawienia domyślne, to określ katalogi docelowe części i zespołu.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe. Następnie kliknij polecenie Otwórz, aby zaimportować plik STEP lub IGES, używając określonych ustawień.
    Jeśli plik IGES zawiera podelementy (308/408), jest on otwierany jako zespół. Jeśli to możliwe, w ramach opcji Automatycznie zszyj i podwyższ powierzchnie każdej części wynikowej jest automatycznie zszywany i podwyższany. Gdy zespół jest otwarty, nie wszystkie dane środowiska konstrukcyjnego są widoczne w zespole. Aktywuj poszczególne części w celu zszycia i podniesienia poziomu. Po zaimportowaniu danych stają się one widoczne w zespole.
Pomijanie definicji 308/408 w plikach IGES (opcjonalne; w programie Inventor)
