Tworzenie zaokrągleń
Polecenie Zaokrąglanie umożliwia utworzenie trzech typów zaokrągleń: zaokrąglenia krawędzi, powierzchni i zaokrąglenia z zachowaniem styczności.
Zaokrąglenia krawędzi pozwalają na dodanie zaokrąglenia lub wypukłości do co najmniej jednej krawędzi części. W jednej operacji można utworzyć zaokrąglenia o stałym lub zmiennym promieniu, zaokrąglenia o różnych wielkościach i zaokrąglenia o różnej ciągłości (Styczna lub Gładka G2). Wszystkie zaokrąglenia lub wypukłości utworzone za pomocą jednej operacji stają się pojedynczym elementem.
Zaokrąglenia powierzchni to zaokrąglenia lub wypukłości pomiędzy dwoma wybranymi zbiorami powierzchni, które nie muszą współdzielić krawędzi. Zaokrąglenie powierzchni łączy krótkie krawędzie lub inne nieregularne geometrie.
Zaokrąglenie z zachowaniem styczności to zaokrąglenie pomiędzy trzema zbiorami graniczących ze sobą powierzchni.
Uwaga: Jeżeli zaokrąglenie jest przypisane do pojedynczej krawędzi, każda operacja usuwająca daną krawędź powoduje wystąpienie błędu, ponieważ zaokrąglenie nie jest już poprawne. Jeżeli zaokrąglenie jest przypisane do zbioru krawędzi, można usuwać po kolei krawędzie i zaokrąglenie będzie aktualizowane, aby odzwierciedlić tę zmianę - tak długo, jak długo jakaś krawędź będzie w zbiorze. To samo dotyczy sytuacji, gdy jest usuwana powierzchnia z zaokrągleń, które zostały zastosowane do jednej powierzchni lub zbioru powierzchni.
Tworzenie zaokrąglenia krawędzi o stałym promieniu
  1. Kliknij kartę Model 3D panel Zmień Zaokrąglanie .
  2. W oknie dialogowym Zaokrąglanie wybierz opcję Zaokrąglenie krawędzi .
  3. 3. Na karcie Stałe, w oknie dialogowym Zaokrąglanie wprowadź promień pierwszego zestawu krawędzi i wybierz opcję ciągłości:
    • . Stosuje zaokrąglenia styczne (G1), które są styczne do sąsiednich powierzchni.
    • . Stosuje zaokrąglenia gładkie (G2), które zachowują ciągłość krzywizny sąsiednich powierzchni. Zastosowanie tej opcji powoduje zmiany w krzywiźnie, aby przejście między płaszczyznami nastąpiło stopniowo i było bardziej estetyczne.
  4. Określ tryb wyboru:
    • Krawędź. Wybiera lub usuwa pojedyncze krawędzie.
    • Pętla. Wybiera lub usuwa krawędzie zamkniętych pętli wybranej powierzchni.
    • Element. Wybiera lub usuwa wszystkie krawędzie elementu, które nie są wynikiem przecięcia elementu i innych powierzchni. Jeśli używane w środowisku zespołu, tylko elementy części mogą być wybierane.
  5. W oknie graficznym wybierz krawędzie.
  6. Jeśli to konieczne, wybierz bryły należące do części wielobryłowej:
    • Wszystkie zaokrąglenia. Wybiera lub usuwa wszystkie pozostałe wklęsłe krawędzie i narożniki. Ten tryb wymaga oddzielnego zestawu krawędzi. Opcja ta nie jest dostępna w środowisku zespołu.
    • Wszystkie wypukłe. Wybiera lub usuwa wszystkie pozostałe wypukłe krawędzie i narożniki. Ten tryb wymaga oddzielnego zestawu krawędzi. Opcja ta nie jest dostępna w środowisku zespołu.
  7. Aby dodać zaokrąglenia o innym promieniu, utwórz nowy zestaw krawędzi.
  8. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej, aby określić dodatkowe opcje:
    • Zawijaj wzdłuż ostrych krawędzi. Po zaznaczeniu tej opcji określony promień jest zmieniany w celu zachowania krawędzi sąsiadujących powierzchni:
      Gdy ta opcja nie jest wybrana, zachowywany jest stały promień i zgodnie z potrzebami wydłużane są sąsiadujące powierzchnie:
    • Wierzchołki kuliste tam, gdzie to możliwe. Gdy ta opcja jest zaznaczona, tworzone są zaokrąglenia krawędzi w postaci wierzchołka kulistego:
      Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, tworzone są ciągłe styczne przejścia pomiędzy zaokrągleniami krawędzi na ostrych narożnikach:
    • Automatyczny łańcuch krawędzi. Ustala właściwości wybierania krawędzi dla zaokrąglania krawędzi. Zaznacz, aby automatycznie wybierać wszystkie styczne krawędzie podczas wyboru krawędzi do zaokrąglenia. Aby wybierać tylko wskazane krawędzie, odznacz pole wyboru.
    • Zachowaj wszystkie elementy. Gdy ta opcja jest zaznaczona, sprawdza wszystkie elementy przecinające się z zaokrągleniem. Ich przecięcia są obliczane podczas operacji zaokrąglania. Gdy opcja nie jest wybrana, podczas operacji są obliczane tylko krawędzie, które są częścią operacji zaokrąglania.
  9. (Opcjonalnie) Określ opcje na karcie Odsadzenia:
    • Wierzchołek. Określa wierzchołek przecinających się krawędzi. Wybierz wierzchołek w oknie graficznym.
    • Minimalny. W programie Autodesk Inventor umożliwia zdefiniowanie minimalnego możliwego odsadzenia dla podanego wierzchołka. Ta opcja często zapewnia najbardziej gładkie przekształcenie i zwiększa udane zaokrąglenia trudnych wierzchołków.
    • Krawędź. Określa jedną krawędź ze zbioru krawędzi przecinających się w wybranym wierzchołku. Wybierz krawędź w oknie graficznym.
    • Odsadzenie. Określa wielkość odsadzenia. Podaj odległość odsadzenia.
  10. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.
Tworzenie zaokrąglenia krawędzi o zmiennym promieniu
W przypadku zaokrąglenia krawędzi o zmiennym promieniu należy ustawić inny promień punktu początkowego i końcowego. Można również dodać punkty pośrednie, z których każdy może mieć inny promień, i określić typ przejścia, co definiuje kształt zaokrąglania.
  2. W oknie dialogowym Zaokrąglanie wybierz opcję Zaokrąglanie krawędzi .
  3. W oknie dialogowym Zaokrąglanie kliknij kartę Zmienna.
  4. W oknie graficznym wybierz krawędź do zaokrąglenia.
  5. Aby dodać punkty do krawędzi, przesuń wskaźnik wzdłuż wybranej krawędzi do położenia punktu i kliknij, aby dodać ten punkt.
    Uwaga: Uwaga: jeżeli zaokrąglenie o zmiennej wartości promienia jest dodawane do zamkniętej pętli, takiej jak zakończenie walca, nie występuje wtedy punkt początkowy ani końcowy. Dodaj punkty, w których chcesz zdefiniować promienie.
  6. Na liście Punkt wybierz punkt początkowy i podaj jego promień. Powtórz to dla punktu końcowego.
  7. Jeżeli do krawędzi zostały dodane punkty, wybierz każdy z nich i wprowadź promień oraz położenie.
  8. Wybierz opcję ciągłości każdej krawędzi:
  9. Aby dodać zaokrąglenie na innej krawędzi, wybierz opcję Kliknij, aby dodać dostępną w kolumnie Krawędzie i powtórz czynności opisane w punktach 4–8.
  10. Określ sposób tworzenia zaokrągleń o zmiennym promieniu między punktami sterującymi.
    • Łagodne przejście promienia. Gdy ta opcja jest zaznaczona, tworzone są zaokrąglenia o stopniowym przejściu pomiędzy punktami. Przejście jest styczne (brak skokowych zmian pomiędzy punktami): usuń zaznaczenie pola wyboru, aby utworzyć zaokrąglenia z liniowym przejściem między punktami:
  11. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej, aby określić dodatkowe opcje, lub pozycję Odsadzenie, aby utworzyć odsadzenia.
  12. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.
Tworzenie zaokrąglenia między dwiema powierzchniami
  3. W oknie graficznym wybierz pierwszą powierzchnię lub zbiór powierzchni.
  4. Wybierz drugą powierzchnię lub zestaw powierzchni.
    Wskazówka: Aby wybrać więcej niż jedną powierzchnię w zbiorze powierzchni, odznacz pole wyboru Optymalizuj dla pojedynczego wyboru. Aby zakończyć dany wybór wielokrotny, w menu kontekstowym kliknij polecenie Kontynuuj.
  5. W przypadku zaokrąglania powierzchni kliknij polecenie Odwróć, aby odwrócić stronę, na której zostanie utworzone zaokrąglanie dowolnego zbioru wskazań.
  6. Wprowadź wartość promienia.
  7. (Opcjonalnie) Określ preferencje wyboru powierzchni.
    • Dołącz powierzchnie styczne. Zaznacz, aby umożliwić automatyczne kontynuowanie styczności sąsiednich powierzchni. Aby utworzyć zaokrąglanie tylko między wybranymi powierzchniami, odznacz pole wyboru. Opcja ta nie dodaje powierzchni do zbioru wskazań, ani ich stamtąd nie usuwa.
    • Punkt pomocy. W rzadkich przypadkach zaokrąglenia powierzchni mają kilka rozwiązań. Określenie punktu pomocniczego może ułatwić rozwiązać niejednoznaczność, umożliwiając zaokrąglenie powierzchni w odpowiedni sposób. Zaznacz, aby umożliwić wybór punktu pomocy, a następnie określ położenie na wybranej powierzchni, która jest najbliższa odpowiedniemu zaokrągleniu. Bliskość wybranego punktu wymusza utworzenie wynikowego zaokrąglenia w zamierzonym położeniu.
  9. Kliknij przycisk OK.
Tworzenie zaokrąglenia między powierzchniami — prezentacja
Get Adobe Flash player
Tworzenie zaokrąglenia z zachowaniem styczności
  3. W oknie graficznym wybierz powierzchnię lub zbiór powierzchni pierwszego boku.
  4. W oknie graficznym wybierz powierzchnię centralną lub zbiór powierzchni.
  5. W oknie graficznym wybierz powierzchnię lub zbiór powierzchni drugiego boku.
    Uwaga: Kolor podświetlenia wybranych powierzchni harmonizuje z próbką koloru na powiązanym selektorze polecenia.
  6. (Opcjonalnie) Określ preferencje wyboru powierzchni.
  7. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej, aby określić dodatkowe opcje:
  8. Kliknij przycisk OK.
Wskazówki dotyczące wykonywania pojedynczej operacji zaokrąglenia lub wielu operacji
Kiedy zaokrąglasz sąsiednie krawędzie, to możesz dodawać zaokrąglenia oddzielnie, lub zdefiniować wszystkie zaokrąglenia za pomocą jednej operacji. Zapoznaj się z poniższymi przykładami, aby łatwiej podejmować decyzję o sposobie tworzenia zaokrągleń:
