Odległość. Definiuje fazowanie przy pomocy takiej samej odległości odsunięcia od krawędzi na obydwu powierzchniach. Wybiera jedną krawędź, wiele krawędzi lub łańcuch krawędzi. Można określić wygląd odsadzenia narożnika:
Odległość i kąt. Definiuje fazowanie przy pomocy odsunięcia od krawędzi i kąta względem jednej powierzchni do odsunięcia. Można utworzyć fazowanie dowolnej krawędzi lub wszystkich krawędzi wybranej powierzchni jednocześnie:
Dwie odległości. Tworzy fazowanie jednej krawędzi z określoną odległością dla każdej powierzchni. Krawędzie można połączyć w łańcuch:
Wybierz krawędź, krawędzie lub powierzchnię i krawędzie do fazowania.
Określ zakres fazowania:
Odległość. Określa odległość odsunięcia fazy od wybranej jednej krawędzi lub kilku krawędzi. Jeśli dwie odległości definiują fazowanie, określa oba odsunięcia.
Kąt. Jeśli odległość i kąt definiują fazowanie, określa kąt fazy.
(Opcjonalnie) W przypadku wybrania metody obejmującej dwie odległości do zdefiniowania fazowania kliknij przycisk Odwróć, aby zmienić kierunek odległości fazowania.
Jeśli krawędzie przecinają się w punkcie styczności, można określić warunek łańcucha krawędzi, klikając przycisk Więcej i wybierając jedną z następujących opcji:
Wszystkie krawędzie połączone stycznie. Zawiera wszystkie krawędzie styczne w fazowaniu.
Pojedyncza krawędź. Wybierz jedną krawędź.
(Opcjonalnie) Jeśli wybrano co najmniej trzy przecinające się krawędzie, określ wygląd odsadzenia, klikając przycisk Więcej i wybierając jedną z następujących opcji:
Odsadzenie . Łączy fazowanie na poziomie płaskiego przecięcia.
Brak odsadzenia . Tworzy narożnik w miejscu przecięcia, tak jak podczas frezowania trzech krawędzi.
Kliknij przycisk OK.
Tworzenie faz częściowych
Można utworzyć fazę częściową, definiując położenie początkowego i końcowego wierzchołka wzdłuż istniejącej krawędzi fazy. Ustawienia na karcie Częściowy umożliwiają zakończenie fazy w określonej odległości wzdłuż krawędzi. Fazę częściową tworzy się, definiując położenie początkowego i końcowego wierzchołka wzdłuż istniejącej krawędzi fazy.
Po kliknięciu punktu na krawędzi w celu określenia punktu końcowego można zmienić typ wymiaru sterowanego na Do końca, Do początku lub Faza, korzystając z nowego menu rozwijanego Ustaw wymiar sterowany. Domyślnym typem wymiaru sterowanego jest Do końca. Tworzone są 3 parametry, z których jeden jest parametrem odniesienia opartym o wybrane ustawienie wymiaru sterowanego.
Kliknij kartę Model 3Dpanel Zmień Fazowanie.
Wybierz kartę Fazowanie i w oknie graficznym wybierz fazę do modyfikacji.
Wybierz kartę Częściowy, a następnie kliknij krawędź, aby utworzyć wierzchołek końcowy, a wierzchołek początkowy zostanie utworzony automatycznie.
W razie potrzeby zmień typ wymiaru sterowanego na Do końca, Do początku lub Faza, używając menu rozwijanego Ustaw wymiar sterowany. Domyślnym typem wymiaru sterowanego jest Do końca.
Do końca jest odległością od końca krawędzi do końca fazy. Długości Początek i Faza są stałe i nie zmieniają się podczas zmiany długości krawędzi. Zostanie zaktualizowana tylko długość Koniec.
Faza jest długością fazy. Długości Początek i Koniec są stałe i nie zmieniają się podczas zmiany długości krawędzi. Zostanie zaktualizowana tylko długość Faza.
Do początku jest odległością od początku krawędzi do początku fazy. Długości Koniec i Faza są stałe i nie zmieniają się podczas zmiany długości krawędzi. Zostanie zaktualizowana tylko długość Początek.
Razem to całkowita długość krawędzi. Ta wartość ma tylko funkcję informacyjną.
Użyj następujących metod, aby zmienić wartość początkową i końcową:
Ręcznie przesuń kulkę początku i końca w oknie graficznym.
Kliknij pola Początek i Koniec, a następnie wprowadź żądaną wartość.
Uwaga: Aby usunąć wiersz fazy częściowej, kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz tabeli i wybierz opcję Wyczyść.
Tworzone są 3 parametry, z których jeden jest parametrem odniesienia opartym o wybrany wymiar sterowany.
