Adicionando pontes utilizando a ferramenta Criar Pontes
Para adicionar posições de ponte a um vetor com a ferramenta Criar Pontes:
  1. Selecione o vetor ao qual você deseja adicionar pontes.
  2. Na área Operações de Percurso do painel Percursos, clique no botão Criar Pontes . O painel Configurações de Ferramenta: Criar Pontes é exibido.
  3. Selecione uma opção na lista suspensa para especificar como você deseja posicionar as pontes:
    • Número constante — Selecione essa opção e então insira o número de pontes que você deseja adicionar ao vetor na caixa.
    • Espaçamento adaptativo — Selecione essa opção e então insira a distância que você deseja manter entre posições de ponte. O ArtCAM utiliza essa distância como guia e move as pontes para posições mais adequadas caso manter a distância resulte numa ponte, por exemplo, posicionada num canto.
    • Espaçamento constante — Selecione essa opção e então insira a distância que você deseja manter entre posições de ponte. O ArtCAM posiciona as pontes na distância especificada, independente da posição da ponte se encontrar ou não num canto.
  4. Insira o comprimento para cada ponte na caixa Comprimento.
  5. Insira a espessura para cada ponte na caixa Espessura.
  6. Na lista Tipo, selecione:
    • Pontes 3D caso deseje que as pontes apresentem uma seção transversal triangular sem movimentos de mergulho ou retração associados; ou
    • Pontes 2D caso deseje que as pontes apresentem uma seção transversal plana.
      Pontes 2D
      Pontes 3D
  7. Selecione Adicionar ponte em pontos iniciais caso deseje adicionar uma posição de ponte no ponto inicial do vetor.
  8. Clique em Adicionar. Pontes são adicionadas ao vetor.
Quando você tiver adicionado as pontes, pode editá-las individualmente ou simultaneamente.
Nota: Utilize a área Ponte Selecionada para editar pontes existentes.
Nota: Quando você calcula um passo de perfil com vetores aos quais pontes foram adicionadas, selecione Adicionar Pontes no painel para que as pontes sejam consideradas.
