Criando um relevo a partir de um objeto 3D
Você pode criar um relevo a partir de qualquer objeto 3D na Árvore de Projeto.
Para criar um relevo a partir de uma malha, clique com o botão direito no objeto 3D a partir do qual você deseja criar um relevo na Árvore de Projeto, e então selecione Criar Relevo no menu de contexto.
Nota: Caso a malha não esteja visível na Árvore de Projeto, a opção de menu Criar Relevo não está disponível.
Um conjunto de dois níveis de relevo é criado a partir da malha. Caso não exista um modelo atualmente aberto onde criar esses níveis de relevo, um novo modelo é criado primeiro na Árvore de Projeto. O nome da malha é atribuído ao modelo.
Nota: Você pode configurar a resolução do modelo resultante da montagem utilizando o painel Opções.
O triângulo mais alto na malha é convertido num novo nível de relevo no topo da pilha de nível que constitui o relevo composto que representa a superfície frontal do item, enquanto o triângulo mais baixo na malha é convertido num novo nível de relevo no topo da pilha de nível que constitui o relevo composto que representa sua superfície posterior.
Uma borda igual a 10% da caixa limitante que cerca a malha é aplicada durante o processo de criação de relevo.
Ambos os níveis de relevo adotam o nome da malha, com o sufixo Topo aplicado ao nível associado à superfície frontal do item, e o sufixo Base aplicado ao nível associado à sua superfície posterior. Cada nível está visível.
O modo de combinação de relevo Unir é aplicado ao nível associado à superfície frontal do item por padrão. O modo de combinação de relevo Intersecionar é aplicado ao nível associado à superfície posterior do item por padrão.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
Consulte também
