Usinando anéis
Se você estiver usinando um anel:
  1. Certifique-se de que os itens que você deseja usinar sejam exibidos na vista 3D.
  2. Selecione a Montagem raiz na Árvore de Projeto. Isso exibe o painel Montagem abaixo da barra separadora.
  3. Na área Ferramentas do painel Montagem, clique no botão Assistente de Usinagem 3D para exibir o painel Usinagem Multi-Lado abaixo da barra separadora.
  4. Clique em Editar Configurações para exibir as configurações de Tipo de Modelo.
  5. Selecione a opção Anel .
  6. Clique em Avançar para exibir as configurações de Tamanho do Modelo.
  7. Na caixa Diâmetro, especifique o diâmetro do anel.
  8. Na caixa Resolução, especifique a resolução do modelo.
    Nota: Uma resolução padrão de 30 pixels/mm é utilizada.
  9. Clique em Avançar para exibir as configurações de Orientações de Usinagem.
  10. Selecione as orientações de usinagem que você deseja utilizar para usinar o anel.
  11. Clique em Avançar para exibir as configurações de Templates & Suportes. As configurações no painel dependem das orientações de usinagem selecionadas.
  12. Para cada orientação selecionada, atribua um template de percurso.
    O template de percurso MMBlue.tpl é selecionado por padrão ao utilizar uma orientação Três Eixos pela primeira vez.
    O template de percurso MMBlue-Pockets.tpl é selecionado por padrão ao utilizar uma orientação Eixo Rotativo pela primeira vez.
    O template de percurso Internal.tpl é selecionado por padrão ao utilizar uma orientação Dentro pela primeira vez.
    O template de percurso MMBlue.tpl é selecionado por padrão ao utilizar uma orientação Indexado pela primeira vez.
    Para associar um template de percurso diferente a uma orientação de usinagem:
    1. Clique em Selecionar para exibir o diálogo Selecionar Template de Percurso.
    2. Abra a pasta que contém o arquivo de template (.tpl), e clique no arquivo. O nome é exibido na caixa Nome do arquivo.
    3. Clique em Abrir para importar o arquivo template e fechar o diálogo. Seu nome é exibido nas configurações de Templates & Suportes.
  13. O pós-processador 2D HPGL (.plt) é selecionado por padrão. Para selecionar um pós-processador alternativo:
    • Clique na lista Pós-Processador, e então selecione o tipo de pós-processador que você deseja utilizar para a sua máquina CNC.
  14. Para utilizar suportes durante o processo de usinagem:
    • Na área Pontes, especifique o número de pontes que você deseja criar para suportar a peça em posição durante o processo de usinagem na caixa Número, e então insira as dimensões de cada ponte nas caixas Largura e Espessura.
    Nota: Se você somente estiver utilizando um template Indexado, a página contém configurações de aba em vez de configurações de ponte. Se você estiver utilizando uma combinação de orientações, precisa definir as configurações de aba para o template Indexado e as configurações de ponte para os templates Três Eixos, Eixo Rotativo e/ou Dentro. As configurações de ponte somente são aplicadas aos templates Três Eixos, Rotary Eixo Rotativo e/ou Dentro, e as configurações de aba somente são aplicadas ao template Indexado.
  15. Personalize as configurações restantes para as orientações de usinagem.
    Ao utilizar um Template Três Eixos:
    • Caso não deseje que o ArtCAM remova todos os pontos com um valor Z negativo, desfaça a seleção de Remover Pontos Negativos.
    • Caso apenas precise usinar a superfície posicionada contra a guia, desfaça a seleção de Usinar Ambos os Lados.
    O arquivo Boss.3da é selecionado por padrão. Para alterar o arquivo chefe utilizado durante o processo de usinagem:
    1. Clique em Selecionar na área Arquivo Chefe para exibir o diálogo Selecionar Montagem Chefe:
    2. Navegue para a pasta no seu computador onde o arquivo de Montagem ArtCAM (.3da) que você deseja utilizar está armazenado.
    3. Quando você tiver encontrado o arquivo, clique no seu nome. O nome é exibido na caixa Nome do arquivo.
    4. Clique em Abrir para importar o arquivo de Montagem ArtCAM (.3da) e fechar o diálogo. Seu nome é exibido nas configurações de Templates & Suportes.
    Ao utilizar um Template Eixo Rotativo:
    • Na caixa Diâmetro da Guia, especifique o diâmetro da guia que você estiver utilizando para evitar que a ferramenta colida com a guia de usinagem.
    Ao utilizar um Template Dentro:
    • Caso deseje usinar a superfície interna do anel no topo em vez de na base ao utilizar uma Unidade de Usinagem Interna (IMU), selecione Offset para Pulseira.
    Ao utilizar um Template Indexado:
    • Na caixa Offset da Guia, especifique a distância segura que você deseja configurar em torno da guia.
    • Na caixa Ângulo Inicial, especifique o ângulo sob o qual a ferramenta começa a usinar o primeiro passo. O anel é rotacionado para esse ângulo na máquina indexada.
    • Na caixa Ângulo Final, especifique o ângulo em que a ferramenta usina o último passo.
    • Na caixa Número de Passos, especifique o número de passos.
      Nota: Não existe limite quanto ao número de passos que você pode utilizar, embora o ArtCAM apenas exiba até 1000. Geralmente, o número de passos necessários varia de acordo com o nível de detalhe do anel.
    • Para exibir os centros de percurso na vista 3D, selecione Exibir Centros de Percurso. O passo de entrada é exibido em verde, todos os passos intermediários são exibidos em preto, e o passo de saída é exibido em vermelho.
      Nota: O ângulo entre cada passo intermediário é equivalente ao ângulo inicial dividido pelo número de passos.
    • Para adicionar quatro abas em torno da circunferência do anel, selecione Adicionar Abas.
    • Para limitar o número de abas a duas, selecione Duas Abas.
    • Para aplicar offset às abas a partir da circunferência do anel, especifique a distância de offset na caixa Offset da Aba. Um valor negativo move as abas para fora, enquanto um valor positivo move as abas para dentro.
      Nota: Se você aplicar offset às abas para dentro e a distância de offset for além da distância de offset que cerca a guia, as abas são removidas.
    • Para reposicionar as abas em torno da circunferência do anel, clique e arraste a barra deslizante Rotação da Aba. Arraste a barra deslizante para a direita caso deseje rotacionar as abas em sentido horário, e para a esquerda caso deseje rotacioná-las em sentido anti-horário.
    • Para permitir que o ArtCAM usine além da posição da guia, selecione Atravessar para Posterior.
      Nota: Você pode desejar utilizar a opção Atravessar para Posterior ao usinar peças ocas, ou quando não estiver mais utilizando uma guia.
    Nota: Uma mensagem é exibida avisando que todas as configurações de guia são ignoradas e que o ArtCAM irá usinar através da superfície posterior da peça.
  16. Clique em Avançar para retornar para a primeira página do painel Usinagem Multi-Lado. As configurações de usinagem são exibidas na área Modelo de Anel do painel.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
