Utilizando o Assistente de usinagem 3D
Antes de utilizar o Assistente de Usinagem 3D, você precisa criar os percursos para usinar a sua peça, e então salvar cada um como um template de percurso.
  1. Abra o projeto que você deseja usinar.
  2. Na Árvore de Projeto, selecione a Montagem raiz. Isso exibe o painel Montagem abaixo da barra separadora.
  3. Na área Ferramentas do painel Montagem, clique no botão Assistente de Usinagem 3D para exibir o painel Usinagem Multi-Lado.
    Você pode observar detalhes das dimensões do modelo, template de percurso e pós-processador que será utilizado, além do número e dimensões das pontes e/ou abas utilizadas para suportar a peça em posição durante o processo de usinagem. Seis pontes, cada uma com uma espessura de 0.5 mm e uma largura de 2 mm, ou quatro abas com altura de 1 mm e largura de 1 mm são utilizadas por padrão.
    Nota: Caso seja a primeira vez que você utiliza o Assistente de Usinagem 3D, um tipo Modelo Plano, o pós-processador 2D HPGL (.plt) e o template de percurso MMBlue.tpl, com base no uso de uma ferramenta Cônica de 10 graus, são selecionados como configurações padrão de usinagem.
    Se você já tiver utilizado o Assistente de Usinagem 3D, o ArtCAM lembra das configurações de usinagem específicas definidas para o trabalho anterior de Modelo de Anel ou Plano, incluindo arquivos de template de percurso e pós-processadores.
  4. Na área Pasta de Saída de Usinagem, clique em Explorar para exibir o diálogo Procurar Pasta.
  5. Selecione a pasta na qual você deseja armazenar os arquivos de modelo ArtCAM resultantes do processo de cálculo de percurso.
    Nota: Caso deseje armazenar os arquivos resultantes numa nova pasta, selecione o local no seu computador em que você deseja criar a pasta, e então clique em Criar Nova Pasta. A pasta recebe o nome Nova Pasta por padrão.
  6. Clique OK para fechar o diálogo. O caminho da pasta selecionada é exibido na caixa ao lado do botão Explorar na área Pasta de Saída de Usinagem.
  7. Na caixa Prefixo de saída, insira o prefixo que você deseja atribuir aos arquivos pós-processados. O nome do projeto é utilizado por padrão.
  8. Certifique-se de que as dimensões do item exibido na área Dimensões do Modelo estejam corretas, e de que um bloco de material grande o suficiente esteja disponível.
  9. Certifique-se de que os arquivos de template de percurso e pós-processadores exibidos na área Templates Atuais sejam aqueles que você deseja utilizar.
  10. Certifique-se de que o número de pontes e/ou abas e suas respectivas dimensões exibidos na área Suportes estejam corretos.
  11. Caso deseje calcular os percursos necessários para usinar o seu item de joalheira agora, certifique-se de que Calcular Percursos esteja selecionado.
    Caso deseje que o ArtCAM calcule os arquivos de modelo ArtCAM necessários para usinar o item de joalheria sem calcular percursos associados, certifique-se de que Calcular Percursos não esteja selecionado. Isso proporciona a liberdade de desenvolver os arquivos de modelo resultantes antes de prosseguir com o processo de cálculo de percurso.
  12. Caso seja necessário editar qualquer uma das configurações de usinagem exibidas na página, clique em Editar Configurações para exibir o painel de configurações Tipo de Modelo.
  13. Clique em Aceitar para iniciar o processo de cálculo de percurso.
    Quando o processo de cálculo de percurso for concluído, uma mensagem é exibida confirmando que os arquivos pós-processados necessários para usinar o item de joalheria podem ser encontrados na pasta especificada na área Pasta de Saída de Usinagem. Esses percursos são armazenados em novos arquivos de modelo ArtCAM criados como parte do projeto. O projeto precisa ser salvo para manter esses arquivos.
  14. Clique OK para fechar a mensagem.
    Os arquivos de modelo ArtCAM criados pelo Assistente de usinagem 3D durante o processo de cálculo do percurso são listados abaixo do item de pasta Modelos na Árvore de Projeto. O modelo ArtCAM criado mais recentemente está atualmente aberto.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
Consulte também
