A Página 2 da Ferramenta Multi-Placa contém as seguintes configurações:
- Matriz de Visualização para Folha — Na lista, selecione a folha que você deseja pré-visualizar. Clique numa placa dentro da grade para visualizar ou editar os valores de variável na área Valores de Placa. A placa selecionada é indicada por um quadrado vermelho.
- Seção de Variáveis — Exibe as variáveis criadas como vetor de texto entre chaves duplas. Existe uma lista para cada variável criada, por exemplo nome e título. Cada lista contém opções para os dados encontrados nos cabeçalhos do arquivo de texto importado. Clique numa lista e selecione uma opção para definir as propriedades de cada variável. Cada lista também apresenta duas opções padrão. Selecione:
- Nenhum caso deseje especificar seus próprios dados.
- Número caso deseje configurar a variável como um valor numérico. Opções adicionais são exibidas quando você seleciona essa opção.
Valor inicial — Especifique o número a partir do qual você deseja começar a contar.
Incremento — Especifique a diferença desejada entre cada número consecutivo.
Formato — Especifique o número de zeros antes do valor inicial e após qualquer valor depois do ponto decimal.
- Valores de Placa — Quando uma placa é selecionada na pré-visualização acima, seus valores variáveis são exibidos aqui. Se você editar esses valores, clique em Atualizar para confirmar suas alterações.
- Criar Placas — Clique em Criar Placas para criar a folha de placas.
- Criar Percursos — Após o desenho de vetor para as placas ter sido criado, o botão Criar Percursos é exibido na porção inferior do painel. Clique nessa opção para calcular os percursos necessários para usinar as placas.
Clique em
para exibir a página 1 do painel Ferramenta Multi-Placa.
