Vetor > Multi-Placa
Utilize essa opção de menu para criar folhas de distintivos ou placas de identificação, cada uma com seus próprios detalhes exclusivos, utilizando apenas desenho de vetor para controlar a forma e o layout, um arquivo de texto (.txtou .csv) contendo os dados que devem ser incluídos nas placas, e vetor de texto para definir como e onde esses dados são utilizados. O painel Ferramenta Multi-Placa é exibido.
Nota: O botão Ferramenta Multi-Placa na barra de ferramentas Criação de Vetor é um atalho para essa opção de menu. A disponibilidade desse botão e barra de ferramentas depende do tipo de licença.
Uma multi-placa é composta por uma ou mais folhas de desenho de vetor representando placas individuais. O número de folhas depende do número de placas criadas. O número de placas que se ajustam numa folha depende do tamanho do desenho de vetor utilizado para o layout da placa, dos espaços entre cada placa ao longo dos eixos X e Y, e da fronteira ao longo dos eixos X e Y.
Cada placa é composta por variáveis. Um bloco de vetor de texto entre chaves especifica cada variável numa placa. Ao criar a multi-placa, o ArtCAM substitui o vetor de texto entre chaves duplas por dados de um arquivo de texto importado. Os dados assumem a mesma fonte e qualquer formatação do bloco de vetor de texto original. O vetor de texto criado depende de quais cabeçalhos dentro do arquivo de texto estão associados às variáveis.
