Clique em Carregar Dados para exibir o diálogo Carregar Dados.
Localize o arquivo.
Nota: Você pode abrir arquivos salvos como .txt ou .csv.
Selecione o arquivo. O nome é exibido na caixa Nome do Arquivo.
Clique em Abrir. Isso exibe o diálogo Importar Arquivo de Texto.
O diálogo contém uma pré-visualização dos dados dentro do arquivo. Você pode controlar a exibição desses dados e quais peças são utilizadas.
Na área Delimitadores, selecione a opção para o delimitador que foi utilizado para dividir os dados no arquivo de texto importado.
Nota: Todos os delimitadores entre aspas," ", são ignorados. Se um delimitador diferente dos listados tiver sido utilizado, você precisa inserir o delimitador na caixa, e então selecionar a opção Outro.
Selecione Primeira linha é cabeçalho de coluna para definir a primeira linha de texto como cabeçalhos de coluna.
Na caixa Iniciar importação na linha, especifique a linha da qual você deseja importar dados. Você pode inserir o número na caixa ou utilizar as setas e para definir o número.
