A Página 1 da Ferramenta Multi-Placa contém as seguintes configurações:
- Definir Template — Clique em Definir Template para utilizar a seleção atual como template para todas as placas. Qualquer texto entre chaves duplas {{}} é tratado como uma variável.
- Importar Dados de Arquivo de Texto — Clique em Carregar Dados para importar dados cujos valores são separados por caracteres únicos. Por exemplo, vírgulas: Sandra,Smith,Usuário ArtCAM.
- Layout da Folha — Utilize as configurações para definir as dimensões do material e o número de placas que você deseja criar.
- Largura Total — Especifique a largura do material.
- Altura Total — Especifique a altura do material.
- Número de Placas — Especifique o número de placas que você deseja criar.
- Número de Folhas — Esse valor é atualizado automaticamente. O número de folhas criadas depende do tamanho do material e do número de placas.
- Layout da Placa — Especifica como as placas são organizadas com relação umas às outras.
- Posição da Primeira Placa — Especifique o número da primeira placa na folha.
- Espaço X da Placa — Especifique a distância ao longo do eixo X entre cada placa.
- Espaço Y da Placa — Especifique a distância ao longo do eixo Y entre cada placa.
- Fronteira X da Folha — Especifique a largura da fronteira ao longo das margens esquerda e direita de cada folha.
- Fronteira Y da Folha — Especifique a largura da fronteira ao longo das margens superior e inferior de cada folha.
Clique em
para exibir a página 2 do painel Ferramenta Multi-Placa.
