Utilize a área Opções de Desbaste para selecionar uma ferramenta de desbaste, uma Estratégia de folga de ferramenta, e então definir as Camadas Z:
- Clique Para Selecionar — Clique na barra de controle para selecionar a ferramenta que você deseja utilizar no diálogo Base de Dados de Ferramenta. Quando você selecionar a ferramenta, clique na barra de controle que exibe o nome da ferramenta para exibir seus parâmetros. Para alterar a ferramenta selecionada, clique em Selecionar. Para desfazer a seleção da ferramenta selecionada sem selecionar uma substituição, clique em Desmarcar.
- Estratégia de folga de ferramenta — Selecione uma estratégia de folga na lista:
- Raster — Essa estratégia usina em passos para frente e para trás ao longo do eixo X sob um ângulo especificado.
- Offset — Essa estratégia usina em passos repetidos, movendo cada vez para dentro pelo valor de Passo Lateral da ferramenta selecionada. Você pode visualizar o valor de passo lateral da ferramenta selecionada quando seus parâmetros de usinagem são exibidos.
Nota: A disponibilidade da estratégia Offset depende do tipo de licença.
- Ângulo — Insira o ângulo a partir do eixo X em que você deseja que a ferramenta seja movida.
Nota: Você pode definir o ângulo raster padrão utilizando o painel Opções.
Ângulo raster de 0 ...
Ângulo raster de 36 ...
- Passo de perfil — Especifique se um passo de perfil é adicionado antes, durante ou depois de cada camada Z ser usinada. Uma passo de perfil limpa as margens da área usinada.
- Iniciar de — Selecione o ponto inicial do percurso.
- Iniciar dentro — Selecione essa opção caso deseje que a ferramenta corte o material na fronteira do vetor, e então usine para dentro.
- Iniciar fora — Selecione essa opção caso deseje que a ferramenta corte o material no centro do vetor, e então usine para fora.
Nota: Você pode configurar o ponto inicial de offset padrão no painel Opções.
- Direção de corte — Selecione uma direção de corte para o percurso.
- Ambos — A ferramenta para frente e para trás sobre o modelo, o que reduz o número de movimentos aéreos executados pela ferramenta.
- Concordante — Fresagem concordante rotaciona a fresa na mesma direção do movimento de avanço.
- Discordante — Fresagem discordante rotaciona a fresa na direção oposta ao movimento de avanço.
Nota: Configure a direção de corte padrão no painel Opções.
- Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão a forma de qualquer curva Bézier é seguida. Inserir valores excessivamente pequenos para essa tolerância aumenta tamanhos de arquivos de percurso e diminui a velocidade de cálculo e de usinagem.
- Sobremetal — Insira um valor para aplicar um offset acima do relevo para a usinagem.
- Camadas Z — Defina os valores que controlam o número de Camadas Z que serão utilizadas para o desbaste do relevo.
- Se Automático estiver selecionado, a altura Z Inicial/Superfície é o topo do bloco material, ou a máxima altura Z do relevo composto caso material não tenha sido definido. A altura Última Camada Z é a mínima altura Z do relevo composto mais o sobremetal e tolerância do material.
- Se Automático não estiver selecionado, você pode especificar os valores Z Inicial / Superfície e Última Camada Z, e então clicar em Aplicar.
