Utilize essa opção de menu para criar vetor de texto. O painel Configurações de Ferramenta: Ferramenta Texto é exibido.
nas barras de ferramentas Design e Ferramentas de Design é um atalho para essa opção de menu.
O painel contém as seguintes configurações:
Recortar — Remover o vetor selecionado e colocar na área de transferência.
Copiar — Criar uma cópia do vetor de texto selecionado e colocar na área de transferência.
Colar — Colar uma cópia do vetor de texto, sobrepondo qualquer texto atualmente selecionado.
, o vetor de texto é escrito na fonte atualmente selecionada no painel Configurações de Ferramenta: Ferramenta Texto.
Negrito — Adicionar ou remover formatação em negrito do vetor de texto.
Itálico — Adicionar ou remover formatação em itálico do vetor de texto.
Alinhar à Esquerda — Alinhar o vetor de texto selecionado à esquerda da caixa limitante.
Centrado — Posicionar o vetor de texto no centro da caixa limitante.
Alinhar à Direita — Alinhar o vetor de texto à direita da caixa limitante.
Alternar Fluxo de Texto Vertical — Exibir vetor de texto verticalmente em vez de horizontalmente. Quando selecionado, os seguintes botões substituem Alinhar à Esquerda, Centrado, e Alinhar à Direita:
Alinhar no Topo — Alinhar vetor de texto com o topo da caixa limitante.
Alinhar na Base — Alinhar vetor de texto com a base da caixa limitante.
para modificar o valor de maneira incremental. Você pode selecionar as unidades de medida na lista ao lado da caixa Tamanho.
Quando pontos está selecionado, cada clique no ícone
aumenta o tamanho da fonte por 3 pontos por padrão, enquanto cada clique no ícone
diminui o tamanho da fonte por 3 pontos.
Quando mm está selecionado, cada clique no ícone
aumenta o tamanho da fonte por 1 mm por padrão, enquanto cada clique no ícone
diminui o tamanho da fonte por 1 mm.
Quando polegadas está selecionado, cada clique no ícone
aumenta o tamanho da fonte por 0.04 polegadas por padrão, enquanto cada clique no ícone
diminui o tamanho da fonte por 0.04 polegadas.
Alinhar no Topo — Posicionar o vetor de texto no topo da caixa limitante.
Alinhar na Base — Posicionar o vetor de texto na base da caixa limitante.
Acima da Linha — Posicionar o vetor de texto acima da curva.
Linha Base — Posicionar a base do vetor de texto diretamente sobre a curva.
Centro no Ascendente — Posicionar a porção ascendente dos caracteres na curva.
Centro no Tachado — Posicionar o vetor de texto de forma que a curva seja utilizada como tachado no meio do vetor de texto.
Abaixo da Linha — Posicionar o vetor de texto abaixo da curva.
Especificar — Especifique a distância do vetor de texto com relação à curva na caixa adjacente.
Vertical — Alinhar o texto verticalmente à curva.
Alinhar à curva — Alinhar o texto perpendicularmente à curva.
Arrastar em torno da curva — Arrastar o texto em torno da curva.
Esticar para ajustar à curva — Esticar os caracteres dentro do bloco de vetor de texto ao longo do comprimento da curva.
