Especificando a sequência de corte
Para vários percursos, utilize as configurações de Sequenciamento de Corte na área Opções do painel do percurso para especificar a ordem em que cada segmento de percurso é usinado.
Para permitir que o ArtCAM especifique a ordem automaticamente:
  1. Selecione Automático.
  2. Selecione uma opção na lista:
    • Otimizar — Selecione essa opção para instruir o ArtCAM a calcular a ordem de usinagem mais eficiente.
    • Usar Ordem do Texto — Se você estiver usinando vetor de texto, selecione essa opção para usinar de acordo com a ordem de digitação. A ferramenta é movida ao longo da primeira linha de texto da esquerda para a direita, até encontrar um retorno de carro, onde então continua a usinar ao longo da próxima linha da direita para a esquerda. Esse processo é repetido até que o último caractere na última linha de texto seja encontrado.
    • Esquerda para Direita — Selecione essa opção para usinar da esquerda da área do modelo para a direita.
    • Direita para Esquerda — Selecione essa opção para usinar da direita da área do modelo para a esquerda.
    • Base para Topo — Selecione essa opção para usinar da base da área do modelo para o topo.
    • Topo para Base — Selecione essa opção para usinar do topo da área do modelo para a base.
    • Espiral Fora — Selecione essa opção para usinar em movimento espiral, do centro da área do modelo para fora. Isso é útil se você estiver utilizando grampos para fixar o material no roteador.
    • Espiral Dentro — Selecione essa opção para usinar em movimento espiral, da aresta externa da área do modelo para dentro.
Para especificar a ordem manualmente:
  1. Selecione Manual.
  2. Desenhe uma polilinha direcionando a ordem em que você deseja que os segmentos de percurso sejam usinados. O nó inicial deve ser posicionado próximo do segmento de percurso a partir do qual você deseja iniciar a usinagem.
  3. Selecione a polilinha e então clique em Selecionar Vetores. A mensagem Nenhum vetor selecionado em vermelho muda para Vetor selecionado em azul.
    Nota: Você precisa selecionar um vetor não agrupado. Se você selecionar um vetor agrupado, uma mensagem é exibida avisando que um vetor desagrupado precisa ser selecionado como vetor de ordenação. Clique OK para fechar a mensagem, e então repita o passo.
Consulte também
