Você pode criar um relevo rotativo a partir de qualquer item de montagem na Árvore de Projeto, independente de um modelo ArtCAM já ser parte do projeto. O ArtCAM cria o relevo rotativo a partir de todas as malhas visíveis na Árvore de Projeto associadas à montagem selecionada.
Para criar um relevo rotativo a partir de uma montagem:
Montagem raiz ou montagem
a partir da qual você deseja criar um relevo rotativo, e então selecione Criar Relevo Rotativo no menu de contexto.
Caso o grupo de malhas visíveis apresente um diâmetro interno e esteja atualmente alinhado com o eixo Y ou Z, uma mensagem é exibida confirmando que o grupo de malhas é reconhecido como anel e perguntando se você deseja alinhar o relevo rotativo resultante com o eixo X do modelo.
Um conjunto de dois níveis de relevo é criado a partir do grupo de malhas. Caso um modelo plano esteja aberto, ou caso não exista modelo aberto onde criar esses níveis de relevo, um novo modelo é criado na Árvore de Projeto. O modelo recebe o nome da montagem a partir da qual o relevo rotativo está sendo criado.
O triângulo mais alto no grupo de malhas é convertido num novo nível de relevo no topo da pilha de nível que constitui o relevo composto que representa a superfície frontal do item, enquanto o triângulo mais baixo no grupo de malhas é convertido num novo nível de relevo no topo da pilha de nível que constitui o relevo composto que representa sua superfície posterior.
Onde existir um diâmetro interno identificável no grupo de malhas, o ArtCAM cria um relevo rotativo em que a dimensão X é igual ao raio interno e a dimensão Y é igual a três vezes a largura do modelo ArtCAM que contém o anel.
Onde não existir um diâmetro interno claro no grupo de malhas, o ArtCAM cria um relevo rotativo em que a dimensão X é igual ao raio externo e a dimensão Y é igual à largura do modelo ArtCAM mais uma borda equivalente a 10% do seu tamanho original. A altura da base é equivalente ao raio do ponto mais próximo do centro global.
Ambos os níveis de relevo recebem o nome da montagem a partir da qual o relevo rotativo está sendo criado, com o sufixo Topo aplicado ao nível associado à superfície frontal do item, e o sufixo Base aplicado ao nível associado à sua superfície posterior. Cada nível está visível.
O modo de combinação de relevo Unir é aplicado ao nível associado à superfície frontal do item por padrão. O modo de combinação de relevo Intersecionar é aplicado ao nível associado à superfície posterior do item por padrão.
