Utilize essa opção de menu para criar uma malha do relevo composto. É composta por uma série de facetas triangulares que representam uma forma 3D fechada. Coordenadas de três pontos e uma direção descrevem cada faceta.
Nota: O botão
Criar Malha de Triângulo
nas barras de ferramentas
Criar e
Modelo é um atalho para essa opção de menu.
Para criar uma malha do relevo composto:
- Selecione Relevo > Exportar > Criar Malha de Triângulo ou clique em
. O painel Criar Malha de Triângulo é exibido.
- Selecione uma opção da lista Método de triangulação.
- Se você tiver selecionado Otimizar Triângulos na lista Método de triangulação, insira a Tolerância que você deseja utilizar para controlar o número de triângulos criados.
- Especifique se e como uma face posterior é criada na malha de triângulo. Selecione:
- Se você tiver selecionado Otimizar Triângulos na lista Método de triangulação e tiver a intenção de envolver a malha resultante em torno de uma superfície curvada:
- Selecione Limitar Tamanho do Triângulo.
- Clique na lista Limitar comprimento em, e em seguida na opção para os eixos ao longo dos quais você deseja limitar o comprimento de cada triângulo. Selecione:
ambas as direções para limitar o comprimento de cada triângulo ao longo dos eixos X e Y.
Direção X para limitar o comprimento de cada triângulo somente ao longo do eixo X.
Direção Y para limitar o comprimento de cada triângulo somente ao longo do eixo Y.
- Na caixa Máximo comprimento lateral, insira um valor, maior que zero, para especificar o comprimento máximo dos lados de cada triângulo.
- Para suavizar os triângulos na malha resultante:
- Na área Avançado, selecione Sombreamento suave.
- Na caixa Ângulo de suavização, especifique o ângulo de cada triângulo.
Nota: Você também pode suavizar uma malha diretamente a partir da Árvore de Projeto utilizando a opção Suavizar no menu de contexto exibido clicando com o botão direito num item de objeto 3D. Ao utilizar esse método, um ângulo de 17 graus sempre é utilizado.
- Clique em Criar para criar a malha de acordo com as configurações definidas. Na área Resultado, o volume da malha e o número de triângulos criados são exibidos.
Nota: Caso nenhum nível de relevo esteja atualmente visível na vista 3D, uma mensagem é exibida avisando que a malha não foi gerada. Clique OK para fechar a mensagem. Uma segunda mensagem é exibida avisando que a malha não foi criada.
- Na área Resultado, clique na lista Modo de Desenho, e em seguida na opção que você deseja utilizar ao renderizar a malha na vista 3D. Selecione:
- Arames para visualizar uma malha como uma imagem em arames. Triângulos visualizados pela frente são exibidos em azul, enquanto triângulos visualizados por trás são exibidos em vermelho.
- Sombreado para visualizar a malha como uma imagem sombreada. As opções de sombreamento Padrão de Modelagem são utilizadas, a menos que tenham sido alteradas utilizando a página Luzes e Material.
- Para calcular o peso aproximado da peça após o processo de manufatura:
- Na área Peso, clique na lista Material, e em seguida no material em que você pretende manufaturar o item.
- Insira a contração em volume estimada como uma porcentagem na caixa Contração.
O peso aproximado exibido abaixo da caixa Contração é atualizado.
- Para salvar a malha:
- Na área Exportar, clique em Salvar para exibir o diálogo Exportar Malha Como.
- Navegue para o local no seu computador onde você deseja salvar a malha.
- Insira o Nome do arquivo.
- Clique na lista Tipo e selecione o tipo de arquivo em que você deseja salvar a malha.
- Se você tiver selecionado salvar para um arquivo .obj, decida entre salvar como uma Malha de Triângulo ou como uma Malha Quadrangular.
- Clique em Salvar para fechar o diálogo e salvar a malha.
- Se você estiver trabalhando com um modelo dentro de um projeto e desejar adicionar a malha ao projeto como um objeto 3D:
- Na área Montagem, insira um Nome.
- Clique em Adicionar a Projeto. Uma mensagem confirma que a malha foi adicionada ao projeto.
- Clique OK para fechar a mensagem. Um item de montagem
e um item de objeto 3D
são criados abaixo do item de Montagem
raiz na Árvore de Projeto.
