O diálogo Parâmetros Optifeed contém as seguintes configurações:
- Distância de entrada — Especifique a distância do movimento de entrada como uma porcentagem do diâmetro da ferramenta.
- Fator de entrada — Especifique a porcentagem pela qual o avanço é reduzido até que a ferramenta esteja completamente em contato com o bloco material.
Nota: A Distância de entrada e o Fator de entrada estão relacionados pois controlam qualquer desaceleração da ferramenta conforme acessa o bloco de material. Quando a ferramenta acessa o material, o avanço é reduzido até que esteja completamente em contato. O valor da redução da velocidade é decidido pelo Fator de entrada. Se o Fator de entrada for 100%, a velocidade da ferramenta não é reduzida. A Distância de entrada aumenta a distância sobre a qual o Fator de entrada é aplicado.
- Distância de saída — Especifique a distância do movimento de saída como uma porcentagem do diâmetro da ferramenta.
- Fator de saída — Especifique a porcentagem pela qual o avanço é reduzido até que a ferramenta não esteja mais em contato com o bloco material.
Nota: A Distância de saída e o Fator de saída estão relacionados pois controlam qualquer desaceleração da ferramenta conforme deixa o bloco de material. Quando a ferramenta deixa o material, o avanço é reduzido até que não esteja mais em contato. O valor da redução da velocidade é decidido pelo Fator de saída. Se o Fator de saída for 100%, a velocidade da ferramenta não é reduzida. A Distância de saída aumenta a distância sobre a qual o Fator de saída é aplicado. A Distância de saída somente é aplicada no final da região e é definida como uma porcentagem do diâmetro da ferramenta.
- Alteração mínima de avanço — Especifique a diferença mínima que precisa existir entre os avanços original e recalculado antes do avanço ser ajustado. Isso é configurado como 25% por padrão.
- Avanço máximo — Especifique o limite máximo para o qual o avanço pode ser acelerado como uma porcentagem da sua velocidade original. Isso é configurado como 300% por padrão.
- Avanço mínimo — Especifique o limite mínimo para o qual o avanço pode ser desacelerado como uma porcentagem da sua velocidade original. Isso é configurado como 30% por padrão.
- Distância mínima de alteração — Especifique a distância mínima pela qual a ferramenta deve ser movida antes do avanço ser ajustado. Isso é configurado como 25 mm ou 1 polegada por padrão, dependendo de você estar trabalhando em unidades de medida métricas ou imperiais.
- Resolução da simulação — Especifique a precisão utilizada ao simular o processo de usinagem. Isso precisa ser menor ou igual ao raio da menor ferramenta na lista de percursos calculados selecionados para otimização. Isso é configurado como 3 mm ou 0.06 polegadas por padrão, dependendo de você estar trabalhando em unidades de medida métricas ou imperiais.
Os requisitos de memória para a simulação Optifeed atual são exibidas abaixo da área Resolução da simulação. O valor padrão é 0.02 MB.
Nota: Especifique uma resolução que seja adequada para a peça e o percurso. Por exemplo, percursos de desbaste não precisam de uma precisão particularmente alta pois tipicamente deixam material de superfície que é removido posteriormente no processo de usinagem. Recomenda-se que você divida o raio de canto da menor ferramenta na lista por 5 e utilize o valor resultante, exceto onde for menor que 0.5 mm; nesse caso, você deve dividir o diâmetro da ferramenta por 10 e utilizar o resultado.
Clique OK para salvar suas alterações e fechar o diálogo.
