Se você estiver usinando um item de joalheria plano:
- Certifique-se de que os itens que você deseja usinar sejam exibidos na vista 3D.
- Selecione a Montagem
raiz na Árvore de Projeto. O painel Montagem é exibido abaixo da barra separadora.
- Na área Ferramentas do painel Montagem, clique no botão Assistente de Usinagem 3D
. O painel Usinagem Multi-Lado é exibido abaixo da barra separadora.
- Clique em Editar Configurações para exibir as configurações de Tipo de Modelo.
- Selecione a opção Plano
- Clique em Avançar
para exibir as configurações de Tamanho do Modelo.
- Insira a resolução do modelo na caixa Resolução.
Nota: Uma resolução padrão de 30 pixels/mm é utilizada; isso é adequado para quase qualquer design plano.
- Clique em Avançar
para exibir as configurações de Gênero.
- Especifique como você deseja usinar a peça:
- Caso deseje usinar a peça real, selecione Usinagem-Invertida de Sólido (Macho).
- Caso deseje criar um molde a partir do qual a peça possa ser usinada, selecione Usinagem-Invertida de Molde (Fêmea).
- Clique em Avançar
para exibir as configurações de Bloco Material/Posicionamento. Uma representação em arames do bloco de material é exibida na vista 3D por padrão.
- Especifique as dimensões do bloco material nas caixas Espessura do Material, Comprimento de Material e Largura de Material. Configurar o tamanho do bloco de material não altera o tamanho da peça que você deseja usinar.
- Caso deseje alinhar o centro de todos os itens visíveis na Árvore de Projeto com o centro do bloco de material, clique em Centro no material.
- Caso deseje escalar a peça com relação ao bloco de material:
- Selecione Manter taxa de proporção para preservar a taxa de proporção ao escalar a peça.
- Especifique o quantidade de material que você deseja deixar em torno da peça nas caixas Escalar para dentro de caso deseje limitar a área do bloco de material ocupada pela peça escalada.
- Clique em Reajustar escala para redimensionar a peça de acordo com as dimensões do bloco material e configurações de escala especificadas.
- Caso deseje restaurar as dimensões originais de cada item visível na Árvore de Projeto, clique em Restaurar Montagem.
- Clique em Avançar
para exibir as configurações de Templates & Suportes. As configurações de Template Plano são exibidas.
O template de percurso MMBlue.tpl é selecionado por padrão se você estiver utilizando um Template Plano pela primeira vez. Para associar um template de percurso diferente ao Template Plano:
- Clique em Selecionar para exibir o diálogo Selecionar Template de Percurso.
- Navegue para a pasta no seu computador onde o arquivo de template (.tpl) que você deseja utilizar está armazenado.
- Clique no arquivo de template. O nome é exibido na caixa Nome do arquivo.
- Clique em Abrir para importar o arquivo template e fechar o diálogo. Seu nome é exibido nas configurações de Templates & Suportes.
O pós-processador 2D HPGL (.plt) é selecionado por padrão. Para selecionar um pós-processador alternativo:
- Clique na lista Pós-Processador, e então selecione o tipo de pós-processador que você deseja utilizar para a sua máquina CNC.
Para utilizar suportes durante o processo de usinagem:
- Na área Pontes, especifique o número de pontes que você deseja criar para suportar a peça em posição durante o processo de usinagem na caixa Número, e então insira as dimensões de cada ponte nas caixas Largura e Espessura.
- Clique em Avançar
para retornar para a primeira página do painel Usinagem Multi-Lado. As configurações de usinagem são exibidas na área Modelo Plano do painel.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
